+7 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 7536985
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
25.12.2010 р.
подскажите кто  то заказывал тут запчасти  http://www.moto.com.ua/admoto/
влад
25.12.2010 р. відповів для egotarus
та же фигня - под углом стираються.шо с ними делать?
Вы не одни в беде. Кроме того у меня идет износ в основном одной накладки, которая идет от поршней суппорта, поменял местами. Сегодня впервые за время простоя завел, аккумулятор был на днях заряжен, проблем не возникло.
25.12.2010 р. відповів для Hunter_83
Привет!Спасибо за варик!Но у меня вопрос ты уверен что этот варик встанет на Торнадо!???У нас ведь немного другие!
http://www.moto.com.ua/forum/topic-147991/message-811252/#811252
Суть проблемы у всех на виду и практически все её трогали руками... некоторые даже не раз...
А все довольно просто и понятно, достаточно взглянуть на то, каким образом реализовано крепление "крыла" на заднем колесе. Точнее, нас интересует металлическая пластина, которая держит "крыло" со стороны маятника. Она прикручивается к двигателю тем же болтом, что и маятник, при этом, она закладывается между маятником и двигателем. Пластина имеет толщину 2-2,5 мм. В то же время, на снизу маятник прикручивается к двигателю без всяких "прокладок". Вот вам и перекос маятника и всего, что на него вешается. На нижнем креплении, я вложил 2 шайбы толщиной 1 мм, между маятником и двигателем. Теперь тормозные колодки стираются без перекоса... ну не совсем без него, но теперь он весьма незначительный, где-то в районе 0,5 мм, а то и меньше...
25.12.2010 р.
подскажите торнадоводы трос спидометра с чего еще подходит...
влад
25.12.2010 р. відповів для rusa
Снимай и в магазин!Там точно подберешь!
25.12.2010 р. відповів для dss_troy
Меня этот вопрос тоже озадачил когда разбирал. Аналогично поставил на низ шайбу, только мотивом было избежание перекоса подшипников.
25.12.2010 р. відповів для C_korpion
Как попробуешь варик, отпишись. Самому интересно, но они идут именно как Торнадовские. Я и себе хотел его поставить, но когда разобрал свой, увидел что ролики у меня стали квадратные, поэтому поменял только их.  01_smile  В случае чего, верну деньги.
Поскольку вариатор Китайский, то вполне может быть, что и под Торнадик отлили Ямаховский варик.
Не стой где попало, а то опять попадет!
Будьте внимательны к своим мыслям,они начало наших поступков.
Не cтрашно упасть, страшно не подняться.
Одно слово может изменить твое решение. Одно чув
Не парься!Если что он останется Толику на замену!Мне кажется что встанет как радной!Я не думаю что китайци аж так намудрили! 03_biggrin
25.12.2010 р. відповів для SergioStreet
 Иногда даже на машинах тормозные колодки стираются под углом.  Дело в том, что под давлением он одну сторону супорта прижимает сильнее другой. К сожалению лекарства от этой болезни я незнаю. Я думаю, что все связано с конструкцией супорта. Гдето немного нерасчитали.
я сейчас ставя двигло, ставлю и новый супорт "Гримеко"(италия) с квадратными колодками, потом со временем буду ставить переднюю траверсу с диском колесным от малагутти, и для этого дела есть трехпоршневой супорт "гримеко", потому думаю впредь меня проблема с неравномерным износом колодок не коснется 18_good  17_wink
от хвастун 03_biggrin
26.12.2010 р. відповів для MonAlex-ON
ой 01_smile это выглядило как хвастовство? 04_blush я так для общей инфы 17_wink ща удалю
26.12.2010 р. відповів для SergioStreet
  Неволнуйся это не хвастовство, а даже если и так то ничего страшного в этом нет.
26.12.2010 р. відповів для Torios
Ещё в Украине обратил внимание что при даже незначительном подпрыгивании скутер глохнет. Просто вылетел этот вопрос из головы. КАК ЭТО ЛЕЧИТЬ?
перебирать проводку
ПРивет,Подскажите,интересует 2-ва вопроса: 1)Кто переклеивал колодки на сцеплении (просьба описать технологию) 2)Кто устанавливал сигналку с открыванием бардачка с брелка (как выглядит електрозамок,и как это потом работает) 49_music  07_dirol
не жлобись купи новые! а то наклеишь что потом колокол менять надо будет...
электрозамок выглядит как у авто, и при разряде акума или попадания воды не работает... а так весч нужная - к нему есчё амортизатор хороший надо, думаю себе поставить
ДА я понимаю что новый купить лучше просто дорого мой будет стоить)) А нащет открывания бардачка тоже задумался,надо ресору заменить и приобрести себе модную 25_spiteful  сигналочку)
&quot;Всему своё место и всё на местах...&quot; (С) х/ф Призрак дома на холме
27.12.2010 р.
Ребят вы флудите не в той теме!!!
27.12.2010 р. відповів для C_korpion
Господи та скажите мне как вы на торнадо их клеите и все ))))нет некакой разницы куда их клеить) 55_yu
27.12.2010 р. відповів для majesty
ну мне клеили недавно,но не знаю технологию - отдал мастера поклеили,стоит понты -поэтому меня устроило и я не заморачивался искать в нете как и чем клеить.
а вообще вот тема http://www.moto.com.ua/forum/topic-386853/%ED%E0%EA%EB%E0%E4%EE%EA&all_v_pst=on
по вопро
27.12.2010 р.
Немного замучил мототоксикоз, решил тоже немного заняться профилактикой.
1. Снял переднее колесо, проверил подшипники, вытер везде грязь, колесо на перемонтаж, поставил новый сосок, зараза спускало понемногу.
2. Разобрал еще раз переднюю вилку, все вроде в норме, собрал поставил.
3. Запаял маленькую трещину в пластике на креплении самореза.
Вытер пыль, прогрел, ждем весны дальше.
