+3 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 7398621
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
11.12.2010 р. відповів для C_korpion
И я когда свой разобрал тоже нижние крепление бака было оторвано!Там эта пластинка в обще на соплях весит.
сегодня купил комплект прокладок и сальников на маджесту в виду того, что из-за долгого залежня двигателя в сыром помещении там все салники поссыхались
комплект обошолся в 600грн (это со скидкой в 130грн) говорят, что еще дешево достал.
кстати прокладки на маджу достал и купил легче чем на торнадо
11.12.2010 р. відповів для SergioStreet
Когда я искал прокладки то нашел все за пол часа и цена 150гр.макс. 03_biggrin
Скажи де у тебя под мордой рвать начало!??
вот пометил
эти места поотрывало практически сразу с завода. и сейчас вновь. Ибо варил ламер 30_crazy
03_biggrin Такая самая ерунда!Только у меня одно с лева!Приварили как положено и теперь просто бомба!
когда я искал прокладки, то сразу купил только прокладку помпы за 7грн, потом черед 2 дня прокладку картера20грн, потом через 2 дня прокладку правого картера20грн, а потом еще из Харькова заказывал прокладку под голову цилиндра40грн. Прокладку под целиндр так и не нашел
Такая же история и у меня.
Вывод: - очередная болячка Торнадыча, к счастью легко устранимая, можно добавить ее в шапку темы.
Если долго мучиться,что-нибудь сломается.
11.12.2010 р. відповів для ponomaryov
как ее назовем, эту часть рамы?
04_blush
верхнее, ответное рамное крепление морды? 03_biggrin
Змінено: 11.12.2010 р., SergioStreet
Фигня из пару трубочек! 15_badgrin
Змінено: 12.12.2010 р., Wicker
12.12.2010 р. відповів для SergioStreet
Ну да, так я думаю будет понятно всем, и туда же02_sadшапка темы) уголки крепления бензобака, я вообще то о них писал. 47_mail
12.12.2010 р. відповів для ponomaryov
добавил, пункт 4.1., сразу после укладки  проводки и проверки клем (пока пластик разобран)
думаю все верно 17_wink
12.12.2010 р. відповів для C_korpion
ерунда из пару трубочек! 15_badgrin
... которая и у меня полностью разлетелась, и после была косо сварена, вспоминаю все "теплые и добрые слова..." вместо часа-двух работы, мне выпало "счастье" пару дней  заново все переделывать...
Заварили трещину в старом заднем диске, теперь будет на запас, а то думал уже выбрасывать.
Где-то на 2000 км когда разбирал мот нашел это крепление раскрученым и без болта. Посадил свой, затянул покрепче, недавно снимал боковину - стоит как укопанный.
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
12.12.2010 р.
только что поставил варик,сцепление,тормозные колодки,глушитель и акум. Ну думаю надо завести(а то почти 2 недели стоял) .завёлся с "пол тыка"  56_yahoo  , поработал минут 12-13  и заглушил.Но вот что изменилось теперь холостые стали больше и чуток колесо крутится 30_crazy   это видать из-за новых накладок на сцеплении  винт Х/Х выкручиваю совсем,но всё равно колесо крутится...
по вопро
grafalog
12.12.2010 р. відповів для pitbull
это временно. пока притруться.у меня ещо и пованивало первое время. 03_biggrin
12.12.2010 р. відповів для grafalog
та я тоже так думаю, а насчёт пованивало - ну пока не почувствовал(впринципе то не ездил ещё,погодка не позволяет)  01_smile
Спасибо за так сказать наводку 03_biggrin  по поклейке накладок 20_drinks  20_drinks
по вопро
grafalog
если будет некомфортно с прокручеванием колеса на холостых то отдай токарю пусть снимет 1 мм .материал не экономь ево на долго хватит .у меня за 8000км ещо полностью не притерлось.
а я уже снимал(колокол не одевался)  03_biggrin
по вопро
по поводу колодок, то есть такие, что стирают сам диск, и есть такие, которые стираются сами - это по опыту использования тормозных колодок на машине.
grafalog
12.12.2010 р. відповів для Memphis
не кольцо в норме этот материал ево не жрет.а ты егора не видел как там с рехтовкой дисков на мареходной дело обстоит?
видел его Торнадо возле зоопарка в четверг-пятницу но самого его не наблюдалось рядом  06_question
