+1 °С
Переглядів: 7398155
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
07.12.2010 р. відповів для ponomaryov
А по русски можно!? 04_blush как и что работает!?
Я хочу ручной по тому как у меня с работающим обогатителем прыгают обороты а так все нормально будет!Да и нужен он только при запуске.
07.12.2010 р. відповів для C_korpion
Термореле теперь замыкает контакты идущие на питание обогатителя  когда двигатель прогрелся до 23гр то есть свою функцию он начинает выполнять после срабатывания термореле надеюсь я объяснил подробно.
Если долго мучиться,что-нибудь сломается.
Змінено: 07.12.2010 р., ponomaryov
Прикольно!Надо будет попробовать ради интереса! 18_good
beard
а в чем прикол? в том что так - обогатитель разогревается с момента заводки двигла, а у тебя Начинает нагреваться только после того как двигатель прогрелся до 23 градусов? Этим мы только увеличим время прогрева. Имхо, как любят говорить.
08.12.2010 р. відповів для beard
Правильно именно этого я и хотел добиться.
У меня на холодную глох двигатель по мере прогрева и мне это стало надоедать. Теперь проблем нет никаких и не надо ничего изобретать с пусковым обогатителем т.к. он до этого срабатывал по ему одному известной температуре,теперь при использовании этого устройства это нормальная температура прогрева двигателя.
Игла пускового обогатителя теперь опуститься тогда когда двигатель прогрет до его нормальной температуры
А в варианте C_korpion можно сделать было еще проще поставить выключатель по питанию пускового обогатителя и был бы практически тот же самый результат как и у него сейчас, просто есть разные варианты решения очередной проблемки Торнадки. Я же просто в своем варианте автоматизировал этот процесс т.к. не хочу выступать в роли включателя-выключателя пускового обогатителя в этом то и прикол.
Змінено: 08.12.2010 р., ponomaryov
08.12.2010 р. відповів для ponomaryov
Так он должен быть все время включен!Тоесть игла опущена а на холодную игла поднятая и после завода движок держит примерно 3000 т.оборотов и по мере нагревания обогатителя игла опускается и обороты стабилизируются в раене 1500.И при етом жрет постоянно 20ват!А я это дело сделал управляемым в ручную,так как обогатитель по сути нужен только для прогрева и то больше в прохладную погоду!А летом у меня просто он постоянно закрытый!Если держать постоянно выключенный (как ты говоришь поставить выключатель)то  будет больше бенза жрать !ПРОВЕРЕННО!!!
08.12.2010 р. відповів для C_korpion
Во первых 20Вт- откуда эта цифра взялась, во вторых в стоковом варианте он включен постоянно,в третьих потребление его только от генератора, как ты проверял этот расход... Для 20Вт то. Наверное на спец.стенде и какие же ты цифры получил: если не секрет,а то уж больно хотелось бы посмотреть на эту экономию.
И никто тебя обижать не собирался если ты принял мое мнение за обидное замечание,то ты ошибся я же написал что конечного результата можно добиться по разному: затрачивая разные усилия и выделяя разное количество пота.
08.12.2010 р. відповів для white_wolf
на выходе из головы!
Этого делать нельзя!. На выходе стоит термостат, он контролирует температуру двигла! Датчик контролирует температуру радиатора, ему место именно там (или на выходе) иначе будет работать всю дорогу.
А вот тут дорогуша ты и неправ. Термостат следит за тем, чтобы мотор быстрее прогревался и поэтому на малой температуре гоняет по малому кругу. Как только наберается рабочий режим он открывается и пускает тосол по большому кругу. Датчик же следит за верхней планкой температуры. Когда она достигается срабатывает выключатель и вентилятор включается, а когда температура падает то выключает но все включения и выключения происходят уже при открытом термостате. Идеальный температурный режим двигателя внутренего сгорания с водяной рубашкой это промежуток 86 - 98 градусов цельсия. Эта температура способствует более полному сгоранию бензина, а соответственно и поддерживает кпд как можно выше. Если у тебя будет стоять датчик с температурой 82 -86 и находиться за радиатором то твой двиготель будет работать при постоянном кипении, а если за головкой то он недаст тосолу кипеть.
08.12.2010 р. відповів для shumaher66
Плюс, желательно заменить термостат на более высокотемпературный.
что даст эта замена по сравнению с заменой датчика?
После его замены температуру держит где-то в районе половины шкалы
У меня такую температуру держит без включения вентилятора - следовательно потока воздуха хватает для охлаждения.
Ничего, кроме серезного уменьшения ресурса двигателя, а особенно колевала не выйдет
Рабочая температура четырёх тактных моторов с жидкостным охлаждением 90 градусов,а на некоторых моделях и того више. Не думаю что ресурс ументшиться.На "горизонталке" кстати датчик стоит на 75 и вентилятор маньше и ничё,работает.
В чем-то Виталий прав! Рассмотрев схему водяного охлаждения, я понял что у нас как такового малого круга нет. Есть только один круг БОЛЬШОЙ и то который начинает циркулировать при 30-40 градусах. А термостат у нас только перекрывает циркуляцию! Вот собираюсь поставить Жигулевский термостат чтоб сделать малый и большой круг!
Еще считаю что установки одного москвичевского датчика маловато, Нужен обязательно нормальный термостат. К примеру на улице 15 градусов и в дороге температура двигателя около 50-60 градусов (что я считаю не совсем хорошо), а при пробке температура набегает до 92градусов (включение москв. датчика). Такие перепады не совсем полезны ДВСу.
Кто что скажет по поводу установки авто термостата и датчика??? Рабочая температура должна быть 80-85 градусей!
 Термостат и датчик это два прибора работа которых должна быть сбалонсированна. Тоесть если термостат 82 - 86 то датчик должен быть не ниже 86градусов.
Вот как это будет выглядеть! Карявая черновая схема! Но я думаю понятно!
 Достаточно умно и правильно.
Вот сегодня токарь сделал подарок!!!Я доволен как слон!!!Как и говорил что сделаю ручной обогатитель и таки сделаю! 01_smile
На фото экспериментальная модель но полностью рабочая!Надо только тросик другой (взял какой нашел).А в идеале я это вижу из капролона он легче и тросик будет скользить лучше!В общем на фото все видно,что и с чем скручивается и не хватает пружинки,что бы иголка плотнее садилась в карбе!По размерам не превышает родной.
 Отличная токарная работа.
Кто обиделся я!?Да не может быть! 03_biggrin Не парься я не обидчивый!За 20ват я тут прочитал на форуме!А сколько на самом деле я не знаю!Но можно предположить что не мало потому как с гены идут три провода и один из них на обогатитель!
Cегодня снял обогатитель. По поводу потребления   ВАТТОВ  завтра отпишусь.
08.12.2010 р.
Уфффф! Сегодня наконец-то переобулся. Перед и зад ШИНКО стандартного размера - фото 1
Походу переобувания были замечены следующие косяки - оторвалось нижнее крепление глушителя - фото 2, трещина в нижнм креплении правой гитары - фото 3. Последствия глубоких ям на дороге(( И заодно пришлось переварить(усилить косынками) крепления заднего брызговика. Сперва правда задрали немного  - пластик задницы повис в двух сантимах от крепления))) Теперь всё сидит как влитое. Прияяяятно. Завтра поеду опробывать. Может сгоняю за Южноукраинск по делам.
Вобсчем вот такая фигня.
09.12.2010 р.
Всем добрый вечер 30_crazy
сегодня сняли двигло, оценили объем работ 21_umnik
придется переделать полюбасу крепления двигателя, которые вообще не потходят 02_sad
так же необходимо будет переделать центральную подножку. вернее изменить ее месторасположение 06_question
один из приятных моментов, это тот, что с ямаховским двиглом мне достался варика малосси и ремень атена 26_newrussian
09.12.2010 р. відповів для georg
Привет всем. А сколько вольт идет на обогатитель?????
Ремонт мобильных и CDMA телефонов....
beard
09.12.2010 р. відповів для Andrey24
гениальный вопрос!  18_good
beard
09.12.2010 р. відповів для egotarus
Все круто, но я нифига не увидел на этих "мобильных" фотках.
Еще - рекомендую поставить технику в гараж до весны. Чтобы ничего плохого не случилось - вроде как декабрь, а погоду наперед как видно знает один Господь бог.
09.12.2010 р. відповів для beard
Просто на него подаеш 6V он потребляет 1 ампер, и  при 12V потребляет 0.5 ампера.
