-2 °С
Переглядів: 7397886
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
04.12.2010 р. відповів для A2995
Apparat4ik прав.  А вообще  много чего влияет  на такой тип подключения. Ты хочешь АКБ привязать на вентилятор или как?
 Да, чтобы вентилятор работал независимо.
04.12.2010 р. відповів для Apparat4ik
Родной датчик срабатывает при 60 градусах,тогда как в мануале написано что термостат открывается при 69-72. получается что радиатор ещё холодный и часть жидкости всё ещё идёт по маламу кругу,а вентилятор уже маслает.
 Если термостат неоткрыт то и нет никакой циркуляции, а раз она есть то прибор занежает температуру.
05.12.2010 р.
А я вот читаю и никак не могу понять, двигатель заглушили, вентилятор маслает. Вопрос: что он охлаждает? Жидкость в радиаторе. Но если двигатель заглушен, то нафига ее охлаждать, помпа ж ведь не работает!!!??? Т.е. охлажденная жидкость останется в радиаторе, а мы только зря подсадим аккум... Ну да, зато мысленное удовлетворение от всего этого можно получить, вентилятор поработал, значит все будет норм. Самоубеждение хорошая весЧ  01_smile
05.12.2010 р. відповів для eigor
Мысли вслух по твоей теме...
Вот когда очень жарко и стрелка температуры поднимается до середины и больше, вентилятор будет крутить Очень долго.
2. Все уже знают что проводка на зарядку АКБ плохая, значит вещаем еще 5А.
3. А если на АКБ подключен ксенон или галоген 55/60, или музыка, вообще плохо.
4. Желательно поставить предохранитель на цепь.
В итоге считаю нужным первым делом поднять температуру охлаждающей жидкости до включения вентилятора путем установки датчика от того же москвича. Тем самым мы уменьшим немного расход топлива, снизим общее электопотребление, уменьшаем интервал работы вентилятора.   Дальше делаем нормальную проводку на зарядку АКБ, тепер не будет потерь из за длинных проводов малого сечения. Кто то делал направляющие для лучшего обдува радиатора, хороший вариант. Если подключен ксенон на АКБ не знаю, может есть смысл поэкспериментировать.
05.12.2010 р. відповів для A2995
У меня стоит ксенон(до этого стояли 55/60)Датчик от москвича,повороты,стопы стоят мощнее(лампочки)Все выдерживает и при чем очень хорошо!У моего отца Т4 фольц и тоже если движок заглушить а вентилятор включился или сам включается и работает пока не охладит мотор!У меня есть одна не понятка!Кто ставит датчик на выходе из радиатора а кто на выходе из головы!У меня такая мысля при выходи из головы датчик сразу ловит что температура 90гр.или меньше а если стоит на радиаторе то получается из головы выходит намного горечее тосол а датчик ловит не много не то!Может я и ошибаюсь!Но у меня все лето простоял датчик на выходе из головы!И вентилятор не включается если едешь со скоростью 80 если скорость меньше то вентилятор срабатывает но не на долго!
05.12.2010 р.
У меня стоит датчик от москвича и закрыты все щели вокруг радиатора,так что воздух прожодит только через него,а не рядом. Когда еду по трассе то стрелка находится в раёне первого деления (а при штатном датчике вентилятор бы уже работал) но температура и не думает расти. значит получается что термостат полностью открылся и потока воздуха полностью хватает чтоб охлаждать мотор. На светофорах и по городу стрелка поднимается немного выше середины,срабатует вентилятор и отключается когда стрелка ровно посередине. Ещё один плюс такой переделки это то что при сильной жаре вентилятор работает не постоянно,а с перерывами. У штатного датчика момент срабатывания 60+-1 градус против 87-92 у москвичёвского. Тоесть он включается при 92 и будет работать пока не собьёт до 87. Пока температура снова выростит до 92 акум немного подзарядится,а вентилятор отдохнёт.
Ищу приключения для своего скута)))
Считаю, что делать этого не стоит. Ничего, кроме серезного уменьшения ресурса двигателя, а особенно колевала не выйдет. Не зря у нас стоит датчик на 60.  На Хонде Varadero, кстати, тоже стоят датчики вентиляторов именно на 60 градусов.
Оптимальным решением считаю установку обдувных "лопухов" или же вынос радиатора на перед. Плюс, желательно заменить термостат на более высокотемпературный.
Мой прошлый термостат открывался, когда температура доходила до 1 деления(1.2). После его замены температуру держит где-то в районе половины шкалы. Плюс я установил лопухи на радиатор.
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
05.12.2010 р. відповів для C_korpion
Этого делать нельзя!. На выходе стоит термостат, он контролирует температуру двигла! Датчик контролирует температуру радиатора, ему место именно там (или на выходе) иначе будет работать всю дорогу.
05.12.2010 р. відповів для white_wolf
Еще один выход - замена радиатора вместе с его переносом вперед. В автомагазинах есть валом маленьких радираторов для автопечки. Придумать к ним обдув из компьютерных кулеров не сложно.
У меня работает все отлично!Попробую на следующий сезон поставить датчик возле радиатора посмотрим что изменится!
что даст эта замена по сравнению с заменой датчика?
У меня такую температуру держит без включения вентилятора - следовательно потока воздуха хватает для охлаждения.
Рабочая температура четырёх тактных моторов с жидкостным охлаждением 90 градусов,а на некоторых моделях и того више. Не думаю что ресурс ументшиться.На "горизонталке" кстати датчик стоит на 75 и вентилятор маньше и ничё,работает.
05.12.2010 р. відповів для Apparat4ik
В чем-то Виталий прав! Рассмотрев схему водяного охлаждения, я понял что у нас как такового малого круга нет. Есть только один круг БОЛЬШОЙ и то который начинает циркулировать при 30-40 градусах. А термостат у нас только перекрывает циркуляцию! Вот собираюсь поставить Жигулевский термостат чтоб сделать малый и большой круг!
Еще считаю что установки одного москвичевского датчика маловато, Нужен обязательно нормальный термостат. К примеру на улице 15 градусов и в дороге температура двигателя около 50-60 градусов (что я считаю не совсем хорошо), а при пробке температура набегает до 92градусов (включение москв. датчика). Такие перепады не совсем полезны ДВСу.
Кто что скажет по поводу установки авто термостата и датчика??? Рабочая температура должна быть 80-85 градусей!
05.12.2010 р. відповів для shumaher66
Разумное зерно в этом конечно есть, но как ты собираешсься сделать малый круг.
Если долго мучиться,что-нибудь сломается.
Змінено: 05.12.2010 р., ponomaryov
05.12.2010 р. відповів для ponomaryov
Вот как это будет выглядеть! Карявая черновая схема! Но я думаю понятно!
05.12.2010 р.
Где купить двигатель 250 на TORNADO ???
Закрытие сезона  05_shok
[url=http://userbars.ru/]http://img233.imageshack.us/img233/3204/78754896.gif
05.12.2010 р. відповів для pitbull
Эй!Ты че6 советуешьь?...Пожалуйста,советы и вопросы напрямую в личку.....
Не пьешь вино-засохнет ум,и разум разом помутится,не пьешь-умрешь,и пьешь-умрешь,так будем пить и веселиться!(О.Хайям)
Шумахер,во первых объявись тут живьем,во- вторых с помощью знаков,типа букофф.....
05.12.2010 р. відповів для Labuh
ЖивьЁм в мотоком и весь во внимании!!!!!!!  07_dirol
05.12.2010 р. відповів для Vol4ik
150 уже не устраивает?
да не вопрос,уже написал. Только не пойму что тут страшного ? ведь для всех не секрет - что Хантеру можно закзать запчасти.
по вопро
