-2 °С
Переглядів: 7397894
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
02.12.2010 р. відповів для eigor
Я думал ты сам собрался варить, а если так, твой приятель все сделает правильно нет сомнений. Удачи тебе и всего наилучшего в труде. Интересно на сколько увеличится бак. Да, кстати неставь акум вовнуть бака. Под акумом всегда ржавеет, подумай над етим, атак очень интересно. Да и еще работать с пластиком несложно можешь небояться этого. Приваривать к раме бак нельзя полопается надо прикручивать, ОБЯЗАТЕЛЬНО.
О а я не знал что надо прикручивать,думал приварить!Теперь надо и о креплениях подумать!Спасибо.Радной бак прикручен на 4 болтах,ито с верху 2 1снизу и 1 с боку.Думаю если я сделаю креплений 6-8 должно хватить?Или больше!?А как бак тогда будет в место перемычки!?Получается он не будет прилягать к верхней раме!
Сегодня взял бор машинку!Теперь осталось попробывать вытащить подшипник!
Jaguar411
02.12.2010 р.
Всем привет! Вот хочу себе тоже к сезону максик. Подскажите какой лучше Браво или Торнадо? и чем?
Змінено: 02.12.2010 р., Jaguar411
02.12.2010 р. відповів для C_korpion
Спасибо!Я уже договорился сегодня пойду покупать заодно и скидку сделают! 01_smile Еще надо листовой 3-4 или пятерку  03_biggrin  метал найти что бы сделать новый бак!Почему такой толщены!?Между баком и радиатором идет перемычка Сергей Михайлович (Labuh)Говорит что у Жекича на торнадо ее срезали на его раме нет перемычки в обще и нормально!Но я хочу перестраховаться и сделать бак как перемычку и буду уверен на все 100 процентов!А бак можно сделать прилично большой места очень много!Можно еще бак сделать не прямоугольный а с выступ и на выступ перенести акум!Короче муслей и идей просто валом но времени нету!!! 02_sad Я бы под сиденьем сделал места побольше но с пластиком не работал поэтому не знаю с какой стороны подойти и как делать!Если делать глубже унитаз тогда опять крепления амортов менять надо а они у меня и так под углам немного стоят!Переваривал этим летом!
      Привет! Пишет Жекич 01_smile . На свой Торнадо я делал бак из металла толщиной 0,8 мм и этого достаточно. Если делать его из 3-5 мм материала представляешь сколько он будет весить?. И крепится к раме четырьмя болтами. Не стоит слишком утяжелять конструкцию. У меня ничего не отвалилось, не лопнуло. Удаление перемычки не повлияло на жёсткость и прочность рамы. За сезон убедился в целесообразности переделок и ни разу не пожалел. Посадочное место под топливный датчик и горловину использовал от родного бака. Датчик установил в середине бака поэтому показывает достаточно точно.
Не пьешь вино-засохнет ум,и разум разом помутится,не пьешь-умрешь,и пьешь-умрешь,так будем пить и веселиться!(О.Хайям)
02.12.2010 р.
Вечер добрый. Форумчани, нужна помощь. Знакомый побил передок Viper Tornado 250 нужен пластик клюв и подклювник. Может кто знает где есть торнадо на розборку или новый пластик
Сообщество Пенсионеров
02.12.2010 р. відповів для Labuh
Спасибо!Теперь я точно знаю что и как!Завтра постараюсь купить метал!И на днях все подготовлю,для сварщика! 20_drinks
На первом фото видны переделки вентилятора. На других установленный радиатор (развёрнутый на 180 градусов), крепления к раме и крепления для бака
Понял!А как бак крепится к этим креплениям!?К баку тоже приваренные на подобие этих креплений!?
04.12.2010 р. відповів для Jaguar411
По удобству(вместительность ямы, посадка, подножки) Bravo и Speed Gear выигрывают, а вот по резвости и доставаемости запчастей(!!!!) TORNADO впереди.
Сегодня перенес бензофильтр в более доступное место.
04.12.2010 р.
Похоже и Российским маленьким "радостям" пришёл конец. Вводят всётаки гниды права на скутеры с 11 марта 2011 года...мрази слов нет. Я вот думаю у нас тут на самокатах тоже рассекать начали..
Змінено: 04.12.2010 р., Torios
04.12.2010 р. відповів для Labuh
 Могу подсказать еще одну недоделку вашего радиатора. Это датчик включения вентилятора. Еще неразбирал но если и у меня он стоит также то обязательно уберу. А теперь внимание. Ктонибудь обращал когданибудь внимание на то как на некоторых машинах работает вентилятор? Если нет то я объясню. Подключения датчика температуры и питания вентилятора могут быть несколькими вариантоми. Первый наш, а второй намного интересней. У нас как, едешь, нагрелся, работает вентилятор, заглушил мотор и вентилятор тоже прекротил работу. Я предлогаю вариант немного другой. Едешь, нагрелся но вентилятор еще неработает глушишь мотор , от нагретых гильз начинает перегреваться вода и двигаться по патрубку (верхнему) на радиатор на пути стоит датчик который и включает вентилятор. Со стороны выглядит так. Приехал домой, поставил на подножку и вдруг заработал вентилятор,поработал минуту и все - затих. Плюс этого один но очень большой, неперегревается мотор НИКОГДА. Што для этого надо. 1. перенести датчик включения вентилятора на верхний патрубок ( целесообразней перенести его ближе к мотору) тогда более четко будет происходить включение. 2.сделать подключение датчика не через замок зажигания, а мимо него, напрямую от акума через предохранитель. Все, после такой переделки намного спокойней и возможно переносить радиатор отпадет потребность. И ето обязательно я себе буду делать когда сниму пластик.
Змінено: 04.12.2010 р., eigor
04.12.2010 р. відповів для eigor
У меня так и сделано!Я только не подключал на прямую от акума если приехал глуши кнопкой,в это время включается вентилятор!Один хрен греется!Мне довилось на браво проехать 760км.Так стрелка температуры всегда лежала на нуле а грелся только на холостых,до вентилятора!И это было в +30-35.
   Я прчитал несколько раз твой способ охлаждения и включения вентилятора,но....опять не понял,видимо пробелы в образовании дают о себе знать....В связи с чем возникают вопросы....Едешь,нагрелся,вент не работает,ВЫКЛЮЧАЕШЬ мотор,вода нагревается и включает вентилятор!,как он выключился,можно ехать дальше!Отличный вариант,но как то не подходит,датчик должен стоять там,где он стоит,то естьНА ВЫХОДЕ из радиатора,и не морочте себе голову....Я не хочу,что б у меня вент работал на СТОЯЩЕМ двигателе,я хочу чтоб спокойно ехать,а не спокойно стоять.... 01_smile   А теперь пару слов от Жекича. Все переделки сделаны правильно и всё работает. На ходу вентилятор не включается вообще, о чём свидетельствует лампочка на панели приборов, которая подключена вместо датчика телефона. Включается только на стоящем или если едешь в тянучке. И установлен датчик включения вентилятора от Москвича. Родной выполняет только функцию заглушки.
Змінено: 04.12.2010 р., Labuh
Этот способ подключения стоит на моей рабочей машине на рафике на волге моего очень хорошего друга. Может я неправиьно написал но суть в том, что независимо от того включен замок зажигания или нет венилятор продолжает работу, а насчет местоположения датчика. На некоторых машинах склонных к перегреванию сделано это для того, чтобы был больший запас времени для охлождения. Получается, что датчик включает вентилятор немного раньше и при глушении мотора продолжает работать пока неупадет температура. Неужели вы невстречали никогда такого случая, что подъезжает машина глушит мотор, а вентилятор еще какоето время работает?
У папика на "Калине" тоже так,если едеш и вентилятор включился то он будет работать до тех пор пока не собьёт температуру не зависимо от того едеш ты или уже заглушил мотор. НО там и ёмкость аккума намного больше! и у нас это можно сделать просто заглушив кнопкой,ничего не переделывая. Если конечно уверен что аккум не подведёт. А насчёт перегрева так штатный датчик и так срабатует слишком рано.
Ищу приключения для своего скута)))
04.12.2010 р. відповів для Apparat4ik
А слишком рано это при какой?
04.12.2010 р.
а мы сегодня с торнадкой решили прокатиццо. единственный день, что позволил при оттепели быстро отвезти торнадку своим ремонтникам)) и полежали на боку вместе
от меня 5 выездов из частного сектора, и самый короткий, является самым крутым.
вроде зарулил в переулок, начал спуск по разъезженой колее колесной, и тут на увеличении угла этой горки, начинается полированная замерзшая масса, на которой мою жопу начинает нести. Никакое торможение (механическим АБС  ) прерывистые перед-зад ни к чему не приводило как к еще большему заносу.
Скорость резко набирается, впереди метров 70 крутого спуска, по бокам заборы частных участков и фонарные столбы. В миг пролетела мысль, как мы сейчас будем чесать рикошетами по всему этому имуществу, и приняли решение, сею секунду ложится на бок. Приложились на левый (я расчитал) там центральная подножка закрывает половину бокового пластика, сам я падаю на жопу, и мы вместе разворачиваясь по энерции съезжаем так вниз еще 5 метров
Сидим, думаем с торнадкой, че терь делать.. все попытки его поднять, заканчивались  скольжением вниз. Таким образом я увидел под самым бардюром 10см чистого асфальта, и лежачую торнадку взяв за аморт оттянул к этому асфальту. Легким движением руки, ставлю его в вертикальное положение. Тут же подбегают двое мужиков, и помогают мне его скатить вниз. Так вот задом мы съехали с горы и я давай рассматривать повреждения. И тут меня взял ступор. Ни единой царапинку на нем     хотя он волочился поворотником, всей бочиной    весь бок защитила тупо лапка центральная. Потому очередное мне подверждение что торнадо решает  короче отделались мокрой жопой   дальше все было без приключений
Родной датчик срабатывает при 60 градусах,тогда как в мануале написано что термостат открывается при 69-72. получается что радиатор ещё холодный и часть жидкости всё ещё идёт по маламу кругу,а вентилятор уже маслает.
04.12.2010 р. відповів для SergioStreet
Повезло... Можешь еще раз осмотреть крепления пластика, иногда мелкие трещины незаметны. Я сегодня пользуясь теплой погодой свой скутер немного помыл, а то цифр на номерах не видно. Мойкой решил не пользоваться, иначе влага попадет везде, а так немного грязь смыл и насухо вытер.
У меня на Нитро вот такой радиатор и вентилятор(30Вт),плюс на датчике указана температура 75 градусов.Когда выставляете радиатор вперед,желательно под низ поставить защиту...Хотя он у вас не выступает как у меня..Я вот свой повредил маленько,наехав на пенек),уже запаял....Ну и мой бак.. 01_smile
Змінено: 04.12.2010 р., Sarge24
Apparat4ik прав.  А вообще  много чего влияет  на такой тип подключения. Ты хочешь АКБ привязать на вентилятор или как?
