-4 °С
Переглядів: 7397397
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
30.11.2010 р. відповів для egotarus
где ты спрашивал у нас про прокатку дисков?
30.11.2010 р.
Ребяты а должно быть такой нагар и чем вы его счищаете? СПАСИБО
Змінено: 05.03.2011 р., Torios
30.11.2010 р.
И...во всяком случае ПОКА ЧТО... вот о чём я говорил...НАЙДИТЕ одно отличие)))
На второй фотке экспресс отчёт без раскадровки о замене фильтра в районе вариатора, мелочь а надо! Себестоимость 6 руб(1.5грн) ХЛЕБОРЕЗКА не пострадала!
Змінено: 30.11.2010 р., Torios
30.11.2010 р. відповів для Memphis
на карпенко/мореходная - шиномонтажка. С одним парнем я познакомился ,  него раньше кануни дьяболо был.
30.11.2010 р. відповів для Torios
Че-то у спидометра циферки большие какие-то... У наших на спидометре есть еще шкала в миля/час (она синего цвета) и км/ч (красного цвета) - ну эт мелочи.
Материал на крышке варика - это что-то типа войлока. По идее он гасит шум работы вариатора, имхо. Дрегих предположений у меня для чего оно там вообще. Ну еще как пылесборник ))
Лично у меня сеточка на воздухозаборнике на крышке вариаторного отчека поломана примерно на половине - так было с завод 02_sad Видать какой-то сильный китаез закручивал так, что перегнул ее.
От Вас из Украины с оказией прибыла траверса, рад до жопы!!!
Такой вопрос, на крышке вариатора с внутренней стороны(фото прилагается) и на самом пихле какие то дерюжки типа овчины или что такое, выглядят они уже изрядно испакощенными... НА ЧТО ПОМЕНЯТЬ? и... надо ли? СПАСИБО!
На мембране точней на самом целиндре не нагар а то что осталось от антипригарного покрытия!Тебе бы рем комплект карба.
Для очистки нагара есть супер средство для чистки карбюраторов - Abro. Очень едкое, поэтому если попадает на кожу, то лучше смывать сразу, а то будет печь. У меня раз в глаз попало - вообще ахтунг  33_wacko
Этот спрей чистит все и вся  31_bigboss
30.11.2010 р. відповів для C_korpion
..всё ли правильно я сделал?
она б у тебя все равно со временем стерлась 01_smile
Когда будишь ездить следи за скутом он может начать тупить а потом подрыв!Значит диафрагма застряла!У моего друга так.
30.11.2010 р. відповів для motowolv
Вот это и называется - "Голь на выдумку хитра!"  18_good Выполнить работу подручными средствами. 17_wink
Так и боремся с проблемами!Еще хочу перекинуть радиатор в перед но не как не доберусь до гаража что бы разобрать скут.И редуктор пока не найти. 02_sad
колёса переобули, но не прокатали и не отбалансировали 02_sad сказали не подходит....
по вопро
beard
05_shok
а просто поролона нужной толщины не найти значит.
мда..
Тогда готовься делать бак новый....Со штатным никак не становится вперед радиатор.... 01_smile
Не пьешь вино-засохнет ум,и разум разом помутится,не пьешь-умрешь,и пьешь-умрешь,так будем пить и веселиться!(О.Хайям)
30.11.2010 р.
Сегодня наконец-то переобул Торнадыча 01_smile
по вопро
30.11.2010 р. відповів для pitbull
вспомнаю, первые ощущения на новой резине 18_good  18_good  18_good  мягко и плавно 26_newrussian
30.11.2010 р. відповів для SergioStreet
привет,пока проверить нет возможности 03_biggrin моя сцепа отправилась в путешесвие без скута 30_crazy ,думаю в течении недели она вернётся и протестим тогда 01_smile
по вопро
А откуда там взятся нагару 06_question , я чето думал, что это напыление чтото вроде уплотнительного иль противозадирное, для плавности хода данной ...э... хреновины.
30.11.2010 р. відповів для --cooper--
Спросили нагар или нет!Я ответил то что знал! 03_biggrin И твое к добовлению!"что это напыление чтото вроде уплотнительного иль противозадирное, для плавности хода данной ...э... хреновины"
30.11.2010 р. відповів для Labuh
Это я понял!Поэтому и спрашивал у вас как и что!Спасибо!
