0 °С
Переглядів: 7396405
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
25.11.2010 р. відповів для Memphis
на эту табличку вообще не смотрят 30_crazy  толку с неё ? номер есть на двигателе и на раме и усё, а про табличку никто не вспоминал ни при снятии, ни при постановки на учёт....
по вопро
25.11.2010 р. відповів для pitbull
везет... когда ставил на учет, то ее фоткали и сверяли что на ней написано с тем, что имеется реально
интересно 06_question , у меня только номера двига /рамы и скут спереди фотографировали 01_smile
по вопро
25.11.2010 р.
Токо что Жекич попал в ДТП,час назад...Урод на ВАЗе на перекрестке не пропустил,говорит не видел....Жекич с пассажиром целы,Торнадыч пострадал
Не пьешь вино-засохнет ум,и разум разом помутится,не пьешь-умрешь,и пьешь-умрешь,так будем пить и веселиться!(О.Хайям)
25.11.2010 р.
Вот фотки после ДТП
25.11.2010 р. відповів для Labuh
Сочувствую!Пиши что как!Может помощь надо!??Сильно или нет!?Мне интересно как такой маленький скут можно было не заметить!? 02_sad
25.11.2010 р. відповів для strish
Получается что через разрыв трубки сапуна редуктора туда вода попадала при езде по лужам.По моему так! 06_question
Дождей было не много,да и не сильные!А за пару часов что ехал под дождем в надорванный шланг столько воды не попадет это просто не реально!Может и попало что то но не полный редуктор!
25.11.2010 р.
Еще
25.11.2010 р.
Спасибо,но справимся сами..... 01_smile Скут подлежит восстановлению,это как раз то,чем мы и занимаемся.....Главное это люди,а тем более Жекич,мой сын.....
25.11.2010 р. відповів для C_korpion
Вот заметил что колесо мое заднее стало заляпывать маслом и притом с редуктора!Последствия походу один подшипник завыл(не сильно но все же)Решил глянуть сколько масло осталось в редукторе теперь смотрим фото когда открутил заливной болт масло вышло в 2-3 раза больше чем положено!Осмотр масла показал что в месте с маслом вода но откуда так много я так и не понял!Трубочка газоотводов с редуктора порвал неделю назад,во время дождя скут стоял накрытый ездил под дождем не много!И то после того как порвал точней НАДОРВАЛ трубочку прошло неделя!дождей было несколько дней!Ну по фото все видно!И кстати кому было интересно видно колокол от 150сс правда в поездке за грибами и песку я его подпалил так что аж воняло!
Антоха, а не может конденсат из воздухана стекать по трубке в редуктор, как у меня было?
Не стой где попало, а то опять попадет!
Будьте внимательны к своим мыслям,они начало наших поступков.
Не cтрашно упасть, страшно не подняться.
Одно слово может изменить твое решение. Одно чув
М-да... Ну как можно незаметить? Это ж не полтинник!!!  10_ireful2
Меня самого летом чуть не снесло БМВ, которое вылетело практически мне в лоб при обгоне!  37_fool  И это при том, что был солнечный летний день (было где-то 16 часов), скутер серого цвета. Хорошо, что успел правее прижаться к бордюру.
И самое интересное продолжение! 03_biggrin
Последнее фото после 5-6 минут все равно стекает!
Давно масло менял?
Слишком оно перламутровое 05_shok
Главное все целы и денежную компенсацию сняли на месте,иначе это б затянулось на годы
25.11.2010 р. відповів для sergio13
Позволю себе ответить за Антона  03_biggrin
У нас трубка от редуктора не втыкается в воздухан. В смысле втыкается, но она закрыта со всех сторон пластиком и, даже, если собирается конденсат в воздухане, то он просто будет стекать (капать на крышку вариатора, но никак в эту трубочку. Что залить туда воды, при условии, что эта трубочка целая, надо следать отверстие в крышечке и погрузить задок скутера в воду так, чтоб уровень был выше этого отверстия (если не будет отверстия в пластике, то там образуется воздушная пробка), но в таком случае скорее всего вода попадет в карб  03_biggrin
Оть как выразился - прочитал и аж самому страшно стало  03_biggrin
Это хоть хорошо 01_smile
Кстати, теперь на фотках видно угол амортизаторов - нет худа без добра  03_biggrin
25.11.2010 р.
привет всем)) вчера нашол сайт http://vipermoto.kiev.ua/catalog/maxi-scooters/all/VIPER_TORNADO_250/ и увидел торнадо за 13400грн
но вроде там цена недействующая и вообще торнадок сейчас нигде нету 33_wacko Так может ктото знает когда будет новый завоз на склады в Одессу и покакой цене?? 43_help Будет ли он  дишеветь или нет? зима всетаки.... Обидно ,, спецыально выждал момент для покупки штобы подешевле и тут на тебе их вообще нестало 12_cray  23_ireful3
Э-э-э дарагой!фотки Торнадыча,а угол амортов я менял на круизере..... 01_smile
Давно масло менял?
Нет за этот сизон поменял 2 раза!Первый слил китайскую серую,второй раз для верности чтобы все китайское ушло!
Хорошо что все целы.И деньги сразу забрали. 01_smile Женьке и пасажиру привет и скорейшего морального и физического поправления!
beard
Эй, вы чего!  05_shok блин, давайте как снега начинайтесь, чтобы наш брат сезон закончил уже 43_help
быстрого вам ремонта и больше не попадать.
