+1 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 7395921
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
20.11.2010 р. відповів для Memphis
ыы точно 03_biggrin  умный Торнадыч у меня оказывается 30_crazy
по вопро
20.11.2010 р. відповів для pitbull
я обдумываю купить ксенон (не би-ксенон) и сделать так, чтоб на ближнем одна фара горела (левая) нормально отрегулированная, а на дальнем - обе фары (левая - как была на ближем, а права - дальний)
впринципе норм идея 01_smile
по вопро
Это хорошо если блок розжига один.Если два,то здохнет акум при частом переключении на дальний. 06_question Я так думаю.Если нет,то поправьте. 03_biggrin
20.11.2010 р. відповів для alehandro
Почему ж тогда работает 2-е фары нормально у тех, кто ставил себе ксенон?
Там на каждую фару приходится по блоку розжига, а управление дальний/ближний осуществляется через соленоид, вроде бы, и при переключении нет увеличения нагрузки на аккумулятор. Нагрузка идет только в момент розжига.
Вот именно, на би-ксеноне так и происходит, при переключении на дальний нагрузка не возрастает. А ты я так понял хочешь, чтоб на дальнем у тебя включалась правая фара т.е. когда будешь включать дальний, всегда будет стартовать блок розжига для правой фары, а старт очень много потребляет.
20.11.2010 р. відповів для Hunter_83
В принципе идея такая 01_smile
Но в момент розжига сразу 2-х фар нагрузка еще больше - так сказать пиковая нагрузка будет именно в этот момент 01_smile
К тому же я сколько ездил, то в основном на ближнем свет использовал.
Сегодня мне Графолог говорил, что видел у нас на авторынке сверхмощные светодиоды, которые вмонтированы в линзоблоки. По словам продавца светит лучше, чем галогенки, но хуже ксенона. Стоит это счастье 400 грн за пару. По моим соображениям, то для этих светодиодов должны быть радиаторы не маленькие, т.к. у них тепловыделение будет ой-ой-ой.
21.11.2010 р. відповів для pitbull
Чего то странно ксенон у тебя работает 21_umnik ......У меня такого нет.А ты кидал отдельные провода на каждый блок розжига( + и - )?У меня гаснет одна фара когда зажигаешь свет на неработающем двигателе и то через минут 5.
АВТОМОБИЛИСТЫ - СМОТРИТЕ В ЗЕРКАЛА....это может стоить нам жизни...
21.11.2010 р. відповів для Hunter_83
Когда переключаешь на дальний срабатывает магнит и увеличивает нагруску,тоесть жрет больше!Покрайне мере у меня так.
21.11.2010 р.
Сегодня у моего друга лопнула траверса!Все починили заварили и я себе от греха подальше усилил!
http://www.moto.com.ua/forum/topic-251112/message-783001/#783001
21.11.2010 р. відповів для C_korpion
 А я все думал но так и ничего несделал. Спосибо за показ теперь и себе надобудет усилить.
судя по всему лопнула изза сильной нагрузки то есть удара...расскажи как было
beard
Ох нехигасебе!  А сели так ломанет на 100 кмч?
Судя по всему - только идиот там мог тот "болт"(шпильку) проектировать, - два отверстия  немаленького диаметра в этом Напряженном месте не дают шансов. Отпишите ж в теме Босаводов! думаю за зиму могут все сделать? а уверенности и здоровья прибавиться
Так - раскажи как укреплял. Внутрь "шкворень" и обварил?
Кстати, у Босса там шарики в насыпку - вероятно сначала подшипник навернулся?
Змінено: 21.11.2010 р., beard
21.11.2010 р. відповів для scutermar
да кидал.... вообщем я уже разобрался-кинул провода большого сечения напрямую с АКБ и всё чотко,по показаниям вольтметра зарядка идёт и ксенон не гаснет 01_smile
по вопро
21.11.2010 р. відповів для Memphis
твоя идея осуществима только с линзоблоками. у меня згорела левая лампа, и с одной правой стало намного хуже((( она светит не так ровно, как светили они обе 02_sad  (хуже на много)
21.11.2010 р. відповів для beard
Если даже на скорости 50-60км то подения не миновать!
Шарики то от сварки,переделывали на заводе где брался скут,тоесть нашу упыри!
Делал так!Снял траверсу и по размеру загнал шток с пружинной стали и в траверсе просверлили 2 отверстия что бы приварить шток и приварили внизу траверсы!Вот и все!Теперь я уверен что она не лопнет!
21.11.2010 р. відповів для leaflay
А ударов не меновать не как по нашим дорогам!Просто потехоньку стала ламатся и в прекрасный момент бах и нет колеса!Хозяин говорил что почувствовал что руль стал велять и не такой послушный стал!
+1
я когда ночью по трассе юзаю ксенон более чем 4 часа, то потом он не гаснет, а просто начинает моргать, моргает так будто, я маячу встречке, то есть ехать не реально 17_wink  такое случается крайне редко. Случалось всего 2 раза, когда я в Одессу ехал ночью. и то я останавливался, тушил его, минут 10 двиг работал, после чего, я ехел дальше и минут 30 мигание не повторяется, а потом опять))) второй вариант, у меня в бардачке, два предохранителя, на левую и правую лампочку. Я снимаю один из них, и еду дальше. Но это реально уже на рассвете, когда лампы горящие необходимы лишь для того чтобы тебя было видно другим. Когда ты хочешь освещать себе дорогу, одной лампы не достаточно, у нас рассеиватели расчитаны на парную работу (за что я люблю одиночные лампы 18_good )
аккумулятор-12Ач
все же не раз слышал что траверсы и перья лопаются, но ни разу этого небыло замечено в торнадо, только у их подобным 06_question поправте?
21.11.2010 р. відповів для SergioStreet
привет, на моём Торнадо траверса лопалась в месте помеченном на фото , просто бывший хозяин любил погонять через Ж/Д переезды и ямы не сбрасывая скорости,из-за этого траверса и задний диск у меня уже не родные 03_biggrin
по вопро
