-4 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 7395285
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
16.11.2010 р. відповів для scutermar
Вторая метка на шестерне распредвала, но в смотровое окно ее не видно, нужно снимать крышку клапанов. Приблизительно так, я изобразил на фото.
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере". И. Кант
16.11.2010 р.
Вопрос ко всем кто разбирал двигатель!!! Сальник коленвала левый, выход на вариатор, меняется изнутри, или надо колоть движек, можно ли снять вариатор и поменять?
И вопрос о коленвале допускается ли шат по сторонам как на фото
Змінено: 16.11.2010 р., budniciok
16.11.2010 р. відповів для budniciok
Недавно делал капремонт в связи с браком коленвала,заколебал я тут всех))))значит,что б сальник поменять нужно колоть мотор,можешь поробовать и так но не факт что станет герметично,скорее всего просто деформируешь его и будет течь все ровно,на счет шата то он допустим только в сторону но ни как не в верз вниз (рабочий ход)...у меня как раз так и было разбился игольчатый подшипник и был сильный люфт да еще и пыль железная расцарапала группу ,её тоже пришлось менять,вот так то.....
Допускается только осевой люфт. Продольный нет. Проверить легко. Придвинь шатун к любому краю зафиксируй (заклинь но несильно) чем нибудь, хоть и зубочисткой и попробуй пошатать наизлом. Если нешатается то все гуд, а если люфтит то плохо.
16.11.2010 р.
Подскажыте скока у торнадо ресурс тыщь 30????? и как он в обслужевании за 30 штук себя показал скока чево надо покупать?? интересуют расходы за весь период и скока надо с ним ковырятсо шоб норм ездил сам не механик вот думаю прикупить торнадо или деалим 250.
Кста не могу ветку найти по деалимам может кто подскажет где копать если она ваще есть???
grafalog
16.11.2010 р.
тюненг глушака по николаевски
16.11.2010 р. відповів для grafalog
надпись "ракета" класс 18_good
по вопро
beard
16.11.2010 р. відповів для AndreyUKR
деалим 250.
может надо было искать не "деалим" а Daelim?
http://www.moto.com.ua/forum.php?searchstring=daelim&cr=and&vstr=p&stimes=0&forums%5B%5D=0&s_ch=&s_m=&s_god=2010&sort=0&u=&sortp=u&us=t&sv=t
beard
чето я на тех мрачных фото ничего особого не увидел  06_question
grafalog
16.11.2010 р. відповів для beard
я глушак переварил чтоб он не ровно был. 30_crazy
деалим 250.
та не искал Daelim нашол только пару тем по 15 месяг!!!
Ты не первый. http://vkontakte.ru/photo-2689568_146126623
Разве луче стало?
grafalog
16.11.2010 р. відповів для --cooper--
канечно лучше!
не поленись, коль перед выбором стал, вкратце прочесть данную ветку. хотябы позабивать в поиск ключевые слова твоего вопроса.
плохо искал 21_umnik
http://www.moto.com.ua/forum/topic-390793/
http://www.moto.com.ua/forum/topic-81545/
16.11.2010 р.
Всем Драсти. Мужик подскажите. У меня новый Торнадыч. Седня завел его 1 раз за 3-и месяца как он стоит. Ну естествено пока незаткнул тряпкой воздухан незавелся. Потом запах странный появился похоже как на нагретый метал и вроде как вроде гдето пластмаса плавиц. Все обсмотрел обнюхал. Даже тосол глянул все в норме. Но воняло недолго сикунд 30 потом пропало надеюсь на всегда.
гггг 03_biggrin зачет!
он терь по пластику бить не будет? 03_biggrin
16.11.2010 р. відповів для SergioStreet
Коль перед выбром я стал 60% ветки я прочитал!!! максимум шоя увидил ет дето 28 тыщ но некто не писал чево скоко вот хочетсо спросить шо и как???
по поводу хуснга я так и не нашол или походу нет!!!! Те две я находил там по 10 месяг я думал мош есть ветка большая как на торнадо например,
А мне такой глушак понравился. Нужно будет и себе за зиму так или примерно так замутить  01_smile
Ищу приключения для своего скута)))
знаю чела, что проехал более 70000км, кольца менял на 35, и так были нюансы, что и у всех
не знаю, кто такой даилим, но боюсь с запчастями будут проблемы, в то время, когда на торнадо, пошел-купил 18_good если нет,- подобрал
Привет.Я не знаю люфт допускается или нет но на новом колене заказанном на бегемото тоже был такой люфт.
АВТОМОБИЛИСТЫ - СМОТРИТЕ В ЗЕРКАЛА....это может стоить нам жизни...
