-4 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 7395279
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
15.11.2010 р. відповів для SergioStreet
Наша обшивка очень хорошр тянется
Согласен, тянется она хорошо... только потом посмотришь, что с ней случится на швах 01_smile
Я тоже в позапрошлом году сиденье усовершенствовал... сейчас имею один разрыв материала на шве внизу спинки...
15.11.2010 р.
43_help  надо помощь, рассыпался пластик вокруг руля (3 детальки). В Симферопольских магазинах нет даже на заказ.
Можно б.у. , лишь бы в хорошем состоянии.
15.11.2010 р. відповів для Memphis
объясните мне недалекому, что такое керамит?
это коврик небольшой, который часто туристы носят?
Ага http://images.yandex.ua/yandsearch?text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%20%D1%8D%D1%82%D0%BE&stype=image
15.11.2010 р. відповів для dss_troy
на шве внизу спинки у меня уже давно есть дырбочка 01_smile  03_biggrin  77_pleasantry
15.11.2010 р. відповів для beard
ага, ну хоть что-то. Спасибо.
Дак готовое изделие ж еще снимешь? Фас, профиль, три-четверти. И как Ире, лучше стало, или еще не пробывала?
вчера пробовали по городу)) говорит греет и стало мягче)))) я ей еще сделал ямку, чтобы на спинку сильно не упералась, а то этот момент ей больше всего не нравился (там задняя часть спинки очень жесткая) на которую спирается пасажир, а девушке это вообще не вариант. Нак за счет того, что сзади тоже наклеил каремат, вкрутив спинку, она немного вдавилась в обшивку и не так выступает.
но понял одно! что реально вся проблеса пассажира заключается в том, что его часть очень короткая. Ее нужно удленнить, что я и зделаю наверное в ближайшее время
beard
то есть, назад, в сторону кофра как бы удлинять будешь?
15.11.2010 р. відповів для Arsmoto
Уважаемые торнадоводы,как юзеры дайте совет(собираю разл мнения в виде соцопроса) Что лучше взятьпонравился вайпер торнадо или кимка  аджилити сити 125 тож ниче,рад любым мнениям 01_smile
Ты, как уже взрослый муж, определись, для какой цели покупается скутер. Если по городу катать горя не знаю и мозг себе не вынося по поводу мощности и максимальной скорости, бери однозначно kymco, и пусть в меня товарищи хоть камни кидают, я могу обосновать свое мнение. Только вначале с сервисным обслуживанием все узнай.
Для поездок за город, вдвоем или в одиночку, совершать небольшие путешествия, бери Торнадо.
15.11.2010 р.
Решили вчера проехать на родину бывшего президента, погода шепчет, дорога туды бывший сделал на совесть... Заметил что поднялась температура двигателя, середина шкалы, вент не крутит. Пару минут на проверку, не работает ну я и поехал так, время поджимало. В общем при температуре 16-17 градусов при движении температура держалась чуть ниже середины, при 12ти тепла датчик температуры упал до нормальных значений. Удивил расход бензина, не могу сказать точно так как литра три слил с бака на старый скутер, но примерно 3.4 литра на сотню. Все 150 километров ехал с включенным светом, аккумулятор в норме. Сегодня нашел причину сейчас все работает нормально. И еще. Никогда не думал что буду загорать в середине ноября.
да. Там есть место, и есть запас обшивки. хтя бы на 5см 06_question  01_smile
beard
но надо ж мудрить "опору", не будет же лежать вес опираясь, пусть и частично, на пластик кузова.
15.11.2010 р.
Всем привет!!! 01_smile Подскажите при сборке двигателя как выставить зажигание?По идее должны совпадать две метки,одна в окошке над генератором а вторая в окне над шестерней грм.На гене я метку нашёл вот её фото.А как выглядит вторая метка?Подскажите кто сталкивался.
АВТОМОБИЛИСТЫ - СМОТРИТЕ В ЗЕРКАЛА....это может стоить нам жизни...
15.11.2010 р. відповів для scutermar
На 125сс на шестерни ГРМ есть три дырки при сборке большая строго вверху, меньшие на уровне боковых поверхностей цилиндра. Я свой не разбирал, но может и тут похоже. Учти, при установке натяжителя ГРМ, если он снят, особенно при слабой цепи, метка может сдвинутся. ПРОВЕРЯТЬ СОВПАДЕНИЕ МЕТОК ТОЛЬКО ПРИ УСТАНОВЛЕННОМ НАТЯЖИТЕЛЕ! Там по ходу нужно будет крутить болт, чтобы шток зашел на место, должна внутри быть пружина, потом ставишь натяжитель, крепишь хоть одним болтом, потом уже отпускаешь. Может у нас по другому но принцип должен быть похож.  Кстати, почему разбирал?
15.11.2010 р. відповів для A2995
Капремонт двигателя.Замена коленвала,цилиндра,поршня с кольцами и маслонасоса.
Змінено: 15.11.2010 р., scutermar
15.11.2010 р.
Здравствуйте Уважаемые Торнадоводы. Я надеюсь с завтрашнего дня присоеденюсь к вам. К 16.00 часам завтра должен получить все документы. Почитал ветку почти всю. Пообщался с Дядей Сашей (Мотоволком) За что ему спасибо. Так что я надеюсь примите пополнение.
15.11.2010 р. відповів для motowolv
Здраствуйте Дядя Саша. Я б уже давно ездил. Но сначала у продавцов небыло выхода на Одессу. Потом появился. Но сразу пропал ихний Менедже по продаже. Потом через месяц они позвонили и сказали что все востановили. Сегодняд уже месяц как жду. От такая катавасия у меня. Уже до завтра немогу аж дергает всего.
expert
15.11.2010 р. відповів для BARABAS
па чем  будет торнадыч?
15.11.2010 р. відповів для expert
Да так как и в Одесе пацаны говорили 16 штук.
Очень странно, на прошлой неделе был на складе, Торнад не было... Не знаю, мож их и припрятали, но я уточнил, мне ответили, что их в наличии нет...
beard
ох нехило как. Надо было занимать/брать кредитов, и накупить тогда Торнадычей, когда я свой брал, за 9100 01_smile (год назад)
15.11.2010 р. відповів для Hunter_83
Да этот давненько стоит как минимум с начала лета этого года.
