-4 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 7394994
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
10.11.2010 р. відповів для SergioStreet
Цвет - молочнобелого. Легко обрабатываеся . Можно перочинным ножичком при такой толщине. Спрашивай у тех кто торгует железом. Подскажут - где и у кого. Удачи.
10.11.2010 р. відповів для A2995
Антон, ты сам писал что тока на заряд нехватает при включенных стопах и работающем вентиляторе. Теперь прикинь, стопы тянут по 15-20 ват каждый, вентилятор все 60. Также при условии что ксенон подключен к аккумулятору, может нехватать сечения проводки. Если аккумулятор ранее работал нормально, туды лучше пока не лазить.
У меня осенью проблем вообще нет, вентилятор включается очень редко, вчера днем периодически включал свет, ночью около часа тоже ездил, вопросов никаких. Читал о установке ксенона в соседней ветке о Браво, там тоже непонятно, у кого вообще без вопросов, а у кого то была подобная проблема. На твоем месте я скорей всего начал бы играться с типами подключения ксенона, или проводка напрямую на АКБ через реле с включением от замка зажигания, потом есть пара вариантов насчет вентилятора, один  заключается в установке другого датчика с более высокой температурой включения плюс направляющие для воздуха, или замена вентилятора, или или, тут делали по разному. Диоды в габариты мне не понравились, но на твоем месте может даже с них и начал. Очень желательно узнать реальное потребление ксенона. В общем выбор за тобой, если есть возможность взять для теста другой РР,вообще замечательно, согласись, случайности тоже бывают.
Стопы у меня 21/5 каждая лампочка,вентилятор включается очень редко у меня не разной датчик вентилятора,акум новый(и месяца нет),светики в поворотах,стопах просто не для меня,разве что в повторители.С подключением попробую поиграться!Есть у кого взять РР так что начну с этого, а там посмотрим.Хотя мне кажется этим все и закончится потому как у меня все подключено как и у всех и музыки нету а все равно не хватает!Хотя как я писал я целое лето проездил с гологенками55/60 и постоянно ездил с ближним и не было не каких проблем.
Всем спасибо за ответы теперь точно знаю куда лезть и что смотреть! 20_drinks  42_friends
10.11.2010 р.
Насчет зарядки ктото тут уже писал что пустил ток на аккум не через замок зажигания,а через рэле.Я себе тоже так сделал. У меня стоят галогенки 5560вт, стопы 521вт,на поворотах лампочки помощнее и стоковый вентилятор на радиаторе (датчик включения от москвича 2141) диоды только в подсветке приборов. И за сезон акум у меня ни разу не сел,хотя я ездил большую часть времени ночью 16_roll  и часто на короткие растояния.
Ищу приключения для своего скута)))
Змінено: 10.11.2010 р., Apparat4ik
10.11.2010 р.
Ах да,ещё и провода между рэле напряжения,аккумом и разгрузочным рэле потолще поставил.
11.11.2010 р. відповів для A2995
Одна ксеноновая лампа + блок розжега тянут 4А, это около 55-60Вт. При запуске ток подымается до 5-6А. У меня такая же проблема как у Антона, подозреваю РР, скорее всего буду делать самодельный.
11.11.2010 р. відповів для alecsandr
Они в диаметре большие,пришлось пружинки все укорачивать на регулировке чтоб отрегулировать свет.
АВТОМОБИЛИСТЫ - СМОТРИТЕ В ЗЕРКАЛА....это может стоить нам жизни...
11.11.2010 р.
Всім привіт! Давненько не чулись тай не було часу сюди заходити,на свому торнадичу не їзджу холодно в карпатах,і проблемка з реле зарядкою на дальні поїздки википає акумулятор кислотний а гелевий розбухає,я думаю це реле зарядки скоріш за все,що можете порадити??????? 01_smile
11.11.2010 р. відповів для Dimkadj
заменить реле регулятор, если это он.
з.ы. у нас в Киеве уже неделю +16-19 градусов, люди иногда в рубашках/футболках ходят по улицам. Солько корчей повыезжало 18_good  18_good  18_good
Здоров Memphis!  Довго я чекав на лінзоблоки півтора тижня все таки дочекався , викладаю інформацію по встановленню з обіцяним фотоотчотом! і відео в придачу і так начнем!
Це весь комплект , бі-лінзоблоки,баласт,проводка,клей,блок управління
штатні лампочки прийшлось викинути з цоколем
в автомагазині купив патрон(фішку) для лампочки так як штатна проводка йде прямо в патрон до лампочки
лінзоблоки мають цоколь Н4 тикий самий як на штатному і без проблем можна встановити
тепер ставим блок  в фару,ідеально все прідходить по розмірах
відкручується пару гайок діаметром 40-35 дюймів і гравер і вкладається в фару і закручуються ось так виглядає закріплена лінза
тепер ставим на місце передню пласмасу фари і ось такий буде вигляди бомбово!
тепер беримся за проводку вот цоколь який буде потрібно поставити для зєднання з проводкою яка йде до баласту
встановлення ксенону не є тяжкою роботою головне все мати під рукою і смикалку, в схемі підключення все просто від акумулятора йдуть плюс і мінус в блок управління з блоку управління йде 2 контакти до блоку розжига і 4 контакти в лінзу для переключателя бі ксенону і ангельських глаз,з блоку розжига йде два кнтакти в саму ксенонову лампу вот і все це вся схема!!!! 26_newrussian
ось так виглядає вже встановлені в фари лінзи, лінзи надали серйозного вигляду мому торнадо !
на встановлення блоків в мене пішло 1,5 години так як я перший раз цим займався, і вирішальний момент підключення до живлення   і дивіться що вийшло!!!!!
Дякую за увагу! 03_biggrin  26_newrussian  25_spiteful
Димка, йоу, можешь сказать, мои установленные блоки розжига можно оставить, купив просто би-линзы и подсоединить к контактам тех проводов что имеются?
мають цоколь Н4
этого достаточно чтобы купить то, что мне подойдет?
11.11.2010 р. відповів для SergioStreet
Да блоки розжига можешь оставить, купив только биксеноновые линзы(обойдется до 800 гривен).
Я и сам себе подумываю взять, когда деньги появятся. Вот только  не знаю в чем разница между блоками розжига Sho-me и Prolumen кроме цены. Возможно есть какие-то другие интересные БР недорогие?
Змінено: 11.11.2010 р., poezdaty
11.11.2010 р. відповів для poezdaty
блин, то ли у меня времени нету найти то что надо, то ли я разучился искать. Забиваю "купить би-линзы в Киеве" все равно выскакивает все с блоками розжигами (комплект) нашел без, так там по 250у.е. только линзы 05_shok  06_question
 Померяй зарядку похоже у тебя идет бешеный перезаряд. И нетяни ато  эще чего может сгореть.
привет,Серёга зайди на Бегемото там какраз не давно появились би-линзы с габаритами "ангельские глазки" за 799грн .
по вопро
11.11.2010 р. відповів для pitbull
спасибо, посмотрел. там линзы на 5000K, а у меня блоки розжига на 6000К, чем чревато?
Та я тоже перепробовал разные словосочитания, пока просто не зашел на один сайт с ксеноном и не увидел, как они по правильному пишутся(т.е. как у всех) - "биксеноновые линзы".
Я еще усиленно не искал, так как денег нет, но пока видел минимум за 750 гривен обычные 50-миллиметровые. На Бегемоте, да есть за 799, но только цвет 5000. Я вот пока еще не решил, какой я хочу. Надо бы где-то посмотреть в сравнении 4300, 5000, 6000. Говорят 4300 - самые яркие, учитывая что со штатным я вообще как слепой крот, хочется самых ярких. 01_smile
И че, прям на блоках розжига написано, что предназначены только для ламп с температурой 6000? 01_smile
я не знаю что означают эти надписи, но написано 6000К на блоках и на проводах идущих к лампе
Просто я всегда был уверен, что блоки розжига не имеют отношения к температуре свечения лампы. Тем более что покупая в магазине лампу ты можешь выбрать цвет, а в блоке розжига такого выбора нет. Пусть тогда кто-то более компетентный в этом вопросе просветит.
ну я даж не знаю 06_question  может это проода что идут от лампочки... вообщем не буду что-либо утверждать, возможно ты прав, что не имеют знаения блоки к лампам
Так можна залишити вони всі одинакові тільки фірми різні! Купиш Білінзи і підключиш замість попередніх. якщо ти хочеш такі як в мене з ангельськими галазками там все буде працювати окрім ангельських галаз, томущо на них виводиться окреме живлення з блока управління, але це непроблема можна буде самому вивести провода. На рахунок реле зарядки, в мене є ще однин двигун і з нього зніму, таке питання де іменно знаходитться реле зарядки???????  там де генератор?????
