-2 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 7394797
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
06.11.2010 р. відповів для pitbull
спасибо 20_drinks
а жаростойкую выбрал из-за того что простая серебристая краска которая в балончиках стирается очень легко(пальцем проводишь и уже след от неё на пальце остаётся) ну и глушак заодно опять подкрасил 03_biggrin
а насчёт лака то уже поздно 03_biggrin  поэтому пусть будет так,если сотрётся то повторно зделаю уже с лаком...
для меня подкрасить глушак в торнадике, все равно, что моей малой подкрасить ресницы при ежедневных подъемах на работу 03_biggrin часто згорает краска 03_biggrin
я тоже все думаю диски красить, но правда я черный хочу... ну чтобы без 5минут форзой быть 30_crazy
06.11.2010 р. відповів для SergioStreet
та я тоже глушак уже не первый раз крашу,згорает блин 34_wacko2 было чёрным начало згорать-решил серым попробовать  03_biggrin
а колёса как видишь у меня на одно было ближе к форзе(чёрное)  11_blum  а теперь опять на одно отдалился 30_crazy
по вопро
Змінено: 06.11.2010 р., pitbull
06.11.2010 р. відповів для --cooper--
накладку на глушитель пеленился снять?, глушитель частично недоокрашенный странновато смотрится.
накладка не снимается,точнее если я её начну снимать то все болты лопнут т.к. они пригорели(у меня уже была ситуация с насадкой и пришлось новые приваривать) глушак покрашен весь! тоесть там где видно там и покрашен,он не покрашен только под блестящей накладкой(но там не вижу смысла красить-всё равно не видно да и наверно сгорит краска) , а если сгорит краска опять то туда ей дорога чи не проблема - опять покрашу 01_smile  и колёса если и облезут тоже как-то не вижу ничего страшного - всё равно они были разного цвета-так что хуже не стало 01_smile ..да кстате как облезут я  сообщу,но думаю что это быстро не произойдёт,ну поживём увидем.
по вопро
06.11.2010 р. відповів для motowolv
Еще в блоки фар вставил полоски по 12 светодиодов белого цвета (в верхней части). Получились светящиеся "реснички". Запитал я их от габаритов. :
Здравствуйте , я тоже какраз позавчера сделал похожее в фары 20_drinks  смотрится и вправду очень красиво 01_smile
по вопро
У меня была немного другая ситуация, д. Саша.
Летом приехал уже в сумерках домой, оставил габариты включенными, чтоб было видно что стоит аппарат (мало ли что может быть, хоть у меня и дом с гаражом, можно сказать, в "огородах", т.е. нет потока машин), и пошел гараж открывать и выгонять машину. Открыл гараж, выгнал машину. Подхожу к Торнадо - спереди не горит один габарит светодиодный. Обошел сзади - один стоп-габарит вообще не работает, другой - пара светодиодов горит (из 12!).
С передним - все понятно: можно выкинуть и купить новый. А вот с задними - непонятка, т.к. я их полностью перепаивал. Как показало вскрытие задних блоков светодиодов, то благодаря нашим "европейским дорогам" пообрывались контакты. Опять перепаял и заизолировал на всякий случай и с тех пор ни разу не лазил туда - работают отлично  03_biggrin
ну главное что воплотили эту идею 17_wink  , ну с вас фотоотсчёт - мне интересно смотреть ваши сообщения о  доработках на вашем Торнадо(очень запомнились и понравились ваши габариты по кругу)04_blush  01_smile
по вопро
06.11.2010 р.
А я вот все никак неначну воплощать свои идейки. Так бедняга и стоит полуразобраный.
06.11.2010 р. відповів для Torios
Кстати меня не покидает идея цифровой спидометр пристроить вместо родного. ГАИшники просто так устроены, видят цифру 160 кмч и тут же эмоции, на цифровых вопросов не задавали...пакость... ИЕЩЕ!!! что нть пробовали с кикстартером кто нибудь? опыт есть?
Как понять видят цифру 160?! Ты его что под 50сс косиш)?! гг... Так возьми накейку поменяй и будет у тебя место 160  60км/ч!  30_crazy  30_crazy  30_crazy
06.11.2010 р. відповів для beard
ану ану, можно поподробнее!  18_good
Там ничего сложного. Разобрал сам механизм подвеса сиденья,глянул что куда упирается при открытии,и обработал напильником  01_smile
Ищу приключения для своего скута)))
06.11.2010 р. відповів для Memphis
Я-Я Натюрлих! я так и катаюсь, пока погода радует. Сегодня думал что закончил подсетку  на скуте. Ан нет. Надо ещё подшаманить для идеала. Завтра полезу разбираться с ксеноном. Достало ездить с одной лампой. Порылся у себя в загашниках и нашел аналогичную лампу.
Фото сделано в 17 00 - как видите ярко даже при свете заходящего солнца. Ночью - вообще яд. Но задок слабо подсвечен  - это я скоро порешаю, хотя может и так оставлю а то и так гайцы заглядываються (нравиться наверное). Прикупил новый шлемак Caberg Solo 104 , теперь и ночью поганять можно спокойно.
ЗЫ час назад вернулся домой - катались с женой по городу - пешеходы сцуки задрали, недалеко от того места где Стасмор раскатал недочеловечку - такой-же подсосник полез спокойно под колёса, типает меня до сих пор, я пёр под 70-72 ( на спидометре 80 было) ( каюсь- просто кайфовал) а  оно, падло, вообще не смотрело по сторонам - вырулил на него по центру дороги и хотел пнуть в спину, но жена так вцепилась в бочину , что сдержался. 13_evil Пью вот беленькую и соком запиваю. Нервы лечу.
06.11.2010 р. відповів для egotarus
Мне под колеса машины так же один чуть не попал - вообще не смотрел по сторонам когда переходил посреди квартала где нет ни перехода, ни вообще чего-либо еще.
Летом прямо возле работы школьник какой-то перебегая дорогу прямо перед носом Торнадо вообще не смотрел не то что по сторонам, но и вперед не смотрел (убегал от кого-то и смотрел на того, от кого убегал). Вот так вот собъешь и будешь виноватым из-за кого-то недалекого человека, который сам не беспокоится за свою жизнь...
ЗЫ. В четверг по дороге на работу в 6:45 где-то видел уже пъяного водилу на Ланосе, которого носило по всех дороге (дорога 2-а ряда в одну сторону, 2-а - в другую) в условиях недостаточной видимости и при этом у него даже габариты не горели, а машина темного цвета.
бугага. Таких бухачей каждый день пытаюсь на дороге встречаю, а в пятницу-субботу и праздники - таких вообще немеряно на дорге. Твари.
07.11.2010 р. відповів для Speedy
Странно, я задал вопрос, а меня научили как жить дальше... ответ то будет про цифровой спидометр?
07.11.2010 р. відповів для Torios
а что ты хочешь добиться с цифровым спидометром?
Просто не понятно, причем тут ГАИшники к спидометру? Ты ж не косишь под полтинник, что б доказывать, что он едет 60 максимум. Как это цифра 160 сказывается на них, если у тебя документы на полноценный мотоцикл?
Цифровой спидометр сделать не проблема - покупаешь нормальный велокомп, цепляешь на приборку - вот тебе и цифровой спидометр. Большинство из них конечно маленькие, и спокойно уместятся на руле, но есть еще вот такие:
Такой точно всю приборку займет. Но тогда уже думай, как ты сделаешь цифровой индикатор уровня бензина(цифровые решения тахометра и температуры - не проблема). Из плюсов велокомпа - можно настроить очень точно показания спидометра не зависимо от установленной резины, только вот датчик на колесе не очень гламурно будет смотреться. 01_smile
Есть еще более оптимистичный и крутой вариант.
Покупаешь какой-нить китайский смартфон на винде или андроиде(смотря под что найдется программер) дюймов 3-4 за 150-200 баксов, или сразу планшетник дюймов 7-10 баксов за 200-250(но уже только андроид), или просто какой-то gps навигатор баксов за 50-70 дюймов 4-5 на винде.
Делаешь контроллер, который будет принимать информацию с датчика температуры, датчика бензина, тахометра, это все подается посредством usb на вышекупленное устройство, и специальная программа(написанная программером, которого ты найдешь)  будет это в удобном тебе виде выводить на экран(скорость можно будет брать с встроенного gps). Из плюсов конечно то, что ты его можешь использовать как магнитолу цифровую, медиацентр, телефон, навигатор, видеть где пробки, какая погода - в зависимости от того, какое устройство будет куплено.  Вобщем возможности практически безграничны - было бы кому осуществить...
Змінено: 07.11.2010 р., poezdaty
что тебя удевляет, меня за 500км от дома останавливают, и вопросы типа "как, ти на цьому доїхав? 05_shok " вообще убивают.. жлобье
люди на потинниках страны преодолевают, а тут 250сс в Одесу приехала из Киева 34_wacko2
07.11.2010 р. відповів для SergioStreet
Дам... Ну люди у нас такие!
Короче Торнадоводи о5 я вас предал)))  Хотел взять Торнадо но попалса по хорошей цене в отличном состоянии от такой мот... 30_crazy
Пока довольний аки слон, накатал уже 60км за день... Начал нормально ловить нейтралку короче все налаживаетсо) жалко купил да под каней сезона, зато за зиму полностю "намарафетю" его на новый сезон!  01_smile  01_smile  01_smile
Змінено: 07.11.2010 р., Speedy
07.11.2010 р.
Короче мне нужно, что бы был цифровой спидометр или что нить с цифрами не больше 70-80!(ТОЧКА) мне проще переделать скутер, чем гаишников! Они видят 160 и им плохо от этого,
Змінено: 05.03.2011 р., Torios
Ну так сразу бы и сказал, что собираешься под полтинник закосить.
Народ просто интересуется, потому что в Украине ГАИшники поумнее будут. Они видят 250ку с документами 150ки и уже переспрашивают "правда ли тут 150", а уже не говоря о том, что бы за 50 принять. И даже не смотрят на спидометр.
07.11.2010 р. відповів для poezdaty
Ничего подобного!!! И в Украине я четыре поста причесал что перед ними полтос!
