-4 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 7394715
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
30.10.2010 р.
Закрываю сезон  12_cray
Ну почему в нашей стране лето не круглый год?  12_cray  12_cray
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
30.10.2010 р.
Эх... Давно не заходил сюда. Шапка темы выглядит красиво 01_smile
Поставил и я Торнадо на спячку. Буду начинать потихоньку проверять все и вся, "раздевать" его и смотреть что надо исправлять-подваривать-подкрашивать 01_smile
30.10.2010 р. відповів для shumaher66
возможно и меньше 10-ти , есть в нете инфа по трёхфазному РР  - там вроде всё было разжёвано и предложено два варианта шунтирующего РР с более мощными тиристорами. себе я так и не переделал  - так как мой РР оказался рабочий . Биксенон у меня пашет отлично. Траблов с аккумом я не вижу. Зарядка нормальная. Общее колличество моточасов накатанных в тёмное время суток мизерно по сравнению с дневными моточасами. Соответственно и заряд аккума в норме всегда.
ЗЫЫ
о блин забыл добавить!
Наш РР шунтирующий - работает по принципу "надо больше  - дам больше , а если есть лишняк - коротим его на землю". Соответственно если врубить свет и вентилятор и при этом напруга просаживаеться - значит мы достигли максиума мощьности генератора. нет смысла мутить шото мощьнее с РР. Етсь смысл впилить везде диоды ( кроме поворотов ). А в пользу ксенона скажу - у меня перестала пахать лампа одна  - уже пару недель с одной катаюсь и лучше с одной ксеноновой лампой чем с тремя штатными ))))
Змінено: 30.10.2010 р., egotarus
31.10.2010 р. відповів для egotarus
тоже одна потухла(левая) только три недели назад.
единственный минус этого, это то, что выглядит не так солидно вечером, как раньше 02_sad
31.10.2010 р. відповів для SergioStreet
ага и у меня левая.
У меня стоит линзованный биксенон:
http://www.moto.com.ua/forum/topic-183201/message-483789/#483789
за 10000 км пока все гуд.
Если долго мучиться,что-нибудь сломается.
Змінено: 31.10.2010 р., ponomaryov
31.10.2010 р. відповів для C_korpion
Проверь центральную подножку!На ходу когда начинает вибрация нажми на центральную подножку немного и если пропадет меняй резинку,тот ролик он задубел или нодо немного смазать.
Я готов тебя расцеловать! 01_smile
За 5 минут решил проблему, которая мучала с момента покупки. На резиновый ролик намотал х/б изолетны слоем около 5мм. Пластик перестал дребезжать, сразу приятнее стало ездить. 01_smile
31.10.2010 р.
вот прочитав про этот злополучный ролик на центральной ножке, решил поменять его-у меня он сдавленный сильно и получается "ушки" упираются в крепление на вариаторной крышке,но я ранее это устранил путём того что прикрепил к этой пластине кусок толстой резины 03_biggrin  и стало нормально,так вот снимаю я ролик и вижу что там уже стоит самодельный(большая гайка на которую натянут кусок шланги 34_wacko2 ) , у меня какраз был новый  резиновый ролик(из сайлент блока жигулёвского) я его по ширине чуток подрезал чтоб он влез в "уши" ножки ,поставил и теперь всё чотко 18_good
по вопро
Змінено: 31.10.2010 р., pitbull
31.10.2010 р. відповів для poezdaty
Пожалуйста!На ты мы и братья по колесам,что бы друг другу помогать! 20_drinks
01.11.2010 р. відповів для C_korpion
Принимайте в свои ряды 28 го купил Торнадо 250 в Украине Хмельницкий
Змінено: 05.03.2011 р., Torios
beard
01.11.2010 р. відповів для Torios
Ты своим ходом гнал?  05_shok  Вот это райдер..
Добро пожаловать!Пластик вряд ли подойдет от какого то аппарата,по крайне мере у нас не встречал!Напиши по подробней что случилось с колем!?
Ну а так читай потехоньку всю ветку и спрашивай что не понятно,мы все поможем! 20_drinks
И ждем отчет о поездке Украина,Россия  01_smile  20_drinks
beard
01.11.2010 р.
В субботу катался по грибы. Утренняя осенняя трасса в тумане аки молоко -это что то. И красиво и страшно. Но потом пошло оседать на визор - тут еже не кайф - открыть - угроза гайморита, ибо +6 это если стоять, а на 90 кмч...
В целом Торнадыч показал себя "лучше всех" - по просекам едешь не напрягаясь, поваленные деревья объезжаешь прямо по лесу - "Легко!". А консерва там бы задний ход уже дала.
Вся поездка - 100 км.
по грибам - больше там http://www.moto.com.ua/forum/topic-424042/message-766397/#766397
01.11.2010 р. відповів для beard
А вот мы катались!http://www.moto.com.ua/forum/topic-251112/message-765791/#765791
01.11.2010 р.
Друзи! у меня это.. недавно начала сцепа дергаться, вскоре начался жесткий хруст при старте, букс сцепления на старте, трудный старт под гору, а сегодня уже едя на ремонт, уже нагрелось на столько, и не подтягивало колодку из-за лопнувшей пружинки, что отпуская газ, он просто тормозил сцеплением.
На скорости 65-70, обороты 5000.
Взял сцепление у Пети Мотогрип, на вид, ну новое 18_good , максимум км600 отбегало, в идеале за 500грн +установка 50 18_good  56_yahoo
теперь лапочка, старты такие выписывает, что я и сам с непривычки только успеваю выруливать обгоняя консервы 18_good
красота))
но фишка в другом...
эта сцепа, снята с двигателя скутера под названием Fosty 250 06_question
где-то помню видел, слышал, что это китайская копия маджесты до 2000года с квадратной фарой. Но двигатель типа такой же как в торнадо. Вот этот двигатель в таком же сост. как и сцепа- идеал валяется на полке  качестве товара, который продают, а мне как бы двигатель необходим. Может кто-то что-нибудь расскажет про эти Фости, стоит ли брать двигатель идентичный с торнадовским, только на крышке варика "Фости" написано 06_question  06_question  06_question
Принимайте в свои ряды 28 го купил Торнадо 250 в Украине Хмельницкий, 30 го пригнал в Москву. Канешно спасибо всем кто помог включая таможню. Всё было валютно, если бы не одно но... за 300 км от Москвы отвалилось колесо, хорошо только завёл скут и начал набирать скорость, дома уже приварил всё. Сыну тоже скут понравился. Теперь интересует всё касательно скута, прочту весь форум и многое уже уточню у Вас. в частности интересует ПЛАСТИК и где его взять или от чего подойдёт...
итак...ЗДРАВСТВУЙТЕ!!!
рады новоприбывшим торнадоводам! 18_good  18_good  18_good
01.11.2010 р.
Вечером сброшу фотки сцепы.
Там еще щеки не закрывались, что-то с пружиной торк драйва, а может там просто кусочки пружинки колодки запали, короче торба всему)))) 30_crazy
пожрало ремень который 5000км проходил 02_sad
30_crazy
Змінено: 01.11.2010 р., SergioStreet
01.11.2010 р. відповів для SergioStreet
Потом расскажу как нибудь
в Москве ТОРНАДО отродясь не продавались я позвонил челу которого увидел в объявлении с продажей скутера, договорились о цене и через час я был уже на вокзале, ещё через несколько часов в Хмельницком. Неприятности начались сразу. Парень не зарядил аккумулятор хотя время было, мне пришлось вернуться к нему и попросить всё же час позаряжать его. Где то в час ночи я поехал дальше и тут.... мало того что навигатор начал дурачиться, так еще и все встреченные мной люди предлагали разные вариации на тему "как добраться до границы". В итоге я поверил навигатору о чем потом(!!!) очень пожалел! Экскурсия по ВСЕЙ Украине в мои планы не входила, но произошла. Красоты городов оценить не смог так даже луна не высунулась... Проезжая по какой то жуткой якобы дороге из камней я заглох и километра три шел пешком толкая скут...Вдруг где то в темноте меня кликнуло какое то мужло и я рассмотрел силуэт человека с велосипедом. Он очень хотел мне помочь но не смог, потом уже днем в каком то тракторно посевном хозяйстве мне зарядили аккумулятор, пока он заряжался, очень приветливые люди накормили и уложили спать меня на несколько часов(СПАСИБО ВАМ! если вы читаете эти строки я не перезвонил когда добрался потому что утерял ваши телефоны, но мой адрес и тел у вас есть так что жду в гости) По дороге до Киева много гаишников останавливало но они скорее помогали чем мешали... Долго всё рассказывать но...вот она граница!!! Ваша сторона пропустила а вот наши начали дурачиться но всё же...я ехал дальше и вдруг в Брянске отвалилось колесо, точнее отварилось там прямо видно было по шву...ну я там нашел людей приварили обратно но погрузил в грузовик и привез в Москву на нем...уже дома с сыном перебрали, привели в порядок подшипник который рассынался...теперь вот ткоа дело за пластиком. Всем у кого есть этот скут совет...проварите это место, оно сразу над передним крылом, ужесточите это место сварки иначе быть беде, хорошо что со мной это не на скорости произошло! всем кто помогал с Украинской стороны - СПАСИБО ВАМ!!! с нашей тока палки в колёса пихали...
слушай! ты мужик! нет слов! 05_shok  18_good  18_good  18_good  18_good  20_drinks  20_drinks  20_drinks
тебе сюда!http://www.moto.com.ua/motojournal.php
напишешь полный рассказ, я обязательно его прочту.  18_good
beard
ну ты говоришь про Колесо, а на самом деле - ты про траверсу, тоесть про сварные швы там где еще крепиться стойка руля и перья?
