-8 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 7394417
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
24.10.2010 р. відповів для eigor
  Я всевремя смотрю как все мучаются с соединителем колектора. Глянул у себя и понял в чем причина. Сделано конечно по китайски. Вижу один выход так, чтобы навечно это соединитель с восьмерочного глушителя. Примерял немного переделать и все отлично. Сходи на рунок и убедись. Выглядит он так. Две развольцовки между ними кольцо и зажимается хомутом. Единственный момент так это то, что надо уменьшить диаметр трубок, а так штука надежная и при закручивании можно за счет кольца изгибать почти до 45градусов.
видел вчера на базаре все эти восьмерочные хомуты, но меня смутил их диаметр. они значительно больше
24.10.2010 р. відповів для SergioStreet
Появился странный звук при 5600 км пробега. Режим эксплуатации silent, медленно, плавно рушал, скорость была в основном 90-95, иногда 100, всегда ездил вдвоем с женой. Первые 500 км не ехал более 60 км/ч, до 1000 ехал 70-80, после 1100 ехал 90, около 2000 ехал уже 100.
Вот такая у меня история. Обидно, ведь брал новым 12_cray
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере". И. Кант
24.10.2010 р.
Всем привет.и сразу всем спасибо за много полезной информацыи о Торнадке)совсем недавно стал обладателем етого скутера.доволен,скутер бомба.наганял уже 700 км.до етого ездил три сезона на вайпере шторм 150сс.отездил 13 с копейками,без проблем.жаль что в конце сезона взял,холодно а хочится покататся еще..ну будем ждать весны все))скидываю фото своего торнадо)
24.10.2010 р. відповів для budniciok
привет,во первых сочувствую...всегда неприятно когда конь подводит,тем более новый.расскажи подробнее про свой странный звук...у меня история вкратце такая...же...))) сразу появился странный звук а потом.......замена коленвала поршня цылиндра ((((вообщем жесть была я писал вывше о своей проблеме так что рассказывай поподробнее,сдесь тебе помогут,уж я точно помогу только для того что бы ты не попал так я влез со всеми отсюда последствиями.....и еще у меня стук был еле слышен точно на таком же пробеге ...и через 1000 я делал капремонт новому движку ...
...я нашел твое видео...жалко брат но это шатун на коленвале...менять надо 100 пудов у меня ваще жесть была...просто из за дороги так получилось....у меня сильно застучало в крыму, возможности другой не было как ехать обратно так же...в итоге к коленвалу приплюсовалось группа((((причем все комплектом((((((там на коленвале игольчатый подшипник  с цементированым напылением так вот когда хоть на одном валике ...хоть микрочастичка отпадает процесс необратим а из за того что метал тверже чем все остальное в моторе эти частички расцарапали мне и поршень и цылиндр...а так если б сразу разобрал сэкономил бы гривен 400...
24.10.2010 р. відповів для leaflay
на моём Торнадыче тоже рано при пробеге гдет 7500км зашумело и вскоре клин, ну и капремонт двига(замена ЦПГ,коленвала) - правда это было у предыдущего хозяина ,я уже купил после обкатки , пробег тогда был 8800км...
по вопро
Пацаны,а я вот такой хомут ставил.Но всё равно переделелал на сварку,а гайки заменил на омеднённые от ВАЗ.Немного не удобно при снятии но за то не пропускает и не татахтит!!! 18_good
АВТОМОБИЛИСТЫ - СМОТРИТЕ В ЗЕРКАЛА....это может стоить нам жизни...
24.10.2010 р. відповів для Sigor9977
добро пожаловать! 20_drinks
ты не совсем прав скорее всего гдето был подсос воздуха мимо фильтра, а с ним засасывало пыль. Она и убила ЦПГ и колено
25.10.2010 р. відповів для scutermar
У тебя что, клеяный подкрылок?
25.10.2010 р. відповів для budniciok
мда... ты не первый, у кого до 6000км появились проблемы по двигателю... мне кажется ты рано начал давать 90-100кмч я слышал, что полную обкатку двигатель проходит до 5000км 21_umnik
я полтосы свои обкатывал по 2000км, но потом с пробегом в 25000км, у поршневой повышалась компрессия в сравнении с компресссией после установки новой цпг. вот так вот
у меня получился почти такой же хомут, только слегка длиннее. но из-за его жесткости, как вчера я его не крутил, все равно срало из-за не плотного прилегания в некоторых местах, но я вроди решил проблему асбестовым шнурком. вчера вечером соточку км накатал по городу чисто катаясь и тестив все это дело... пока гуд!
кстати, первые наблюдения по поводу масло хадо!
двигатель работает при немного меньшей температуре на масле хадо, и вообще обороты упали... пришлось докручивать, и прогрев стал более быстрый((( или может это из-за прокладки 03_biggrin  06_question
з.ы. пробег 27300, езжу все с тем же шумом в двигателе. по-моему у меня шумит там уже все, дизелек турбированый... но как я и говорил, я хочу укатать этот двигатель. пока справно возит меня 18_good  стук появился на 22000км 17_wink я не переживаю из-за окончательного решения, что я буду брать новый двигатель.
Змінено: 25.10.2010 р., SergioStreet
25.10.2010 р. відповів для Sigor9977
Всем привет.и сразу всем спасибо за много полезной информацыи о Торнадке)совсем недавно стал обладателем етого скутера.доволен,скутер бомба.наганял уже 700 км.до етого ездил три сезона на вайпере шторм 150сс.отездил 13 с копейками,без проблем.жаль что в конце сезона взял,холодно а хочится покататся еще..ну будем ждать весны все)))
За сколько взял новый, и где, если не секрет.
beard
Поздравляю с обновкой!  18_good
Отмечу, что надо убрать синие/зеленые лампочки (светики) в габаритах - это повод доколупаться до тебя гаерам. Ну это как дружеский совет.
25.10.2010 р. відповів для leaflay
По ходу, ты говоришь, что нужно будет покупать новый коленвал?
Нельзя просто подшипник заменить, или там звук не из-за подшипника?
звук там изза того что шатун болтается...большой люфт если дергать вверх вниз это как раз его рабочий ход вверх и вниз и чем дольше будешь ездить тем громче будет тарахтеть ....соответсвенно будет очень большой люфт а что дальше будет можешь только представить я не знаию потому что поменял как зашумел а если ездить то можно и голову угробить вместе с группой,в моем случае все обошлочь только группой и коленвалом и все равно нервы потраченны деньги тоже((((((
25.10.2010 р.
Ребята подскажите как выставить клапана крышку надо снимать или можно так и зазоры
влад
25.10.2010 р. відповів для rusa
я вам ответил в созданой вами теме,но продублирую сюда http://www.moto.com.ua/forum/ тут всё расписанно 01_smile  ,крышку вскрывать не надо...
по вопро
25.10.2010 р. відповів для pitbull
Спасибо за ответ но как не вскрывать крышку можно выставить клапана как оно работает  на априльке просто вскыл крышки выставил и гуд просто тока взял торнадо а на априлии 250 с закрытыми глазами выставлю клапана
влад
beard
ты ходил по ссылке?
на пальцах - там щупами зазоры, а у нас - вращением эксцентриков и сопоставление проградуированных флажков. Ты глянь на голову в свечной лючок - поймешь.
Технику в инфо поправь, а то выходит прикольно так априлия 250 вайпер т
