-3 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 7393799
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
beard
20.10.2010 р. відповів для SergioStreet
http://www.weblancer.net/files/portfolio/44/4405/1035542.jpg
Серёга поздравляю с новой должностью  20_drinks
"шапка" как по мне нормально 18_good ,а фото если можно потом закину,надо же чистого и красивого Торнадыча сфотографировать с хорошей камеры 30_crazy
по вопро
20.10.2010 р. відповів для Baurov
В мене ще один двигун я з нього буду знімати. але вже нанаступний сезон. сьогодні ставлю торнадку на зимовку.
20.10.2010 р.
а я только что еду домой с работы и ни с того ни с сего слышу жесткий свист, двигатель не глохнет, скорость падает, добавляю газ- ноль реакции 06_question  короче остановился, слышу звук роздается из-под крышки вариатора. Глушу. предположил что это крыльчатка вариатора 02_sad  смортю, шиномонтажка, попросил ключи, закрутили, доехал домой 06_question
как можно быть уверенным что она опять не открутиться, если она была закручена хорошо 12_cray
20.10.2010 р. відповів для pitbull
такой вопросик:с этими амортизаторами (газомасляные) если ехать с вторым пассажиром (100kg) 01_smile  и с полном кейсом они не будут битца? 07_dirol  06_question
20.10.2010 р. відповів для egotarus
Такой покатит!?
Попробуй на фиксатор резьбы посадить или как мне подсказали дедовский метод капни супер клей,но как он будет себя везти при нагревание я не знаю!
20.10.2010 р. відповів для C_korpion
спасибо)) а где этот фиксатор резьбы спрашивать, чтобы на меня не смотрели как на дурочка 30_crazy
А там гайка самоконтрящаяся?
Не стой где попало, а то опять попадет!
Будьте внимательны к своим мыслям,они начало наших поступков.
Не cтрашно упасть, страшно не подняться.
Одно слово может изменить твое решение. Одно чув
20.10.2010 р. відповів для sergio13
нет!Простая с шайбой!
У нас на авто базаре есть или в авто магазине.А как и где у вас  06_question  03_biggrin Только смотри они есть разные,есть для сильной фиксации(можешь потом не открутить)Есть слабенькие и средние,вроде по цветам отличаются,надо смотреть читать что на них написано!
Кстати есть гайки с фиксатором!Попробый найти может подберешь!На японцах(машинах) такие стоят!
Змінено: 20.10.2010 р., C_korpion
20.10.2010 р. відповів для dss_troy
нам надо глушить линейные вибрации, а не облегчать прокручивание
Истину глаголишь!
С подшипником вместо сайлента, на руле будешь чувствовать все вибрации движка и неровности дороги...
Если там резиновые кольца стоят, то поменяю кольца... Достать такие не проблема
      На моторе сайлентблок неустоит,тяжолый он.Авибрацию гасят 4 сайлента на жабке подвески.
20.10.2010 р. відповів для Leonardo150
у меня стоят с красной пружиной фирмы ТММР , сразу перед тем как поставить я накачал балоны,но потом как поставил и протестил,они даже вдвоём были жесткие и я их спустил полностью и всё теперь чотко и вдвоём даже с крупным человеком всё нормально и аморты не пробивают, и кстате там ещё есть гайки для того чтоб аморты сделать жёже если надо....
по вопро
У тебя длина 370мм!??Амортов.
привет,да общая длинна от края до края 370мм 01_smile
по вопро
Приве,То та я смотрю и двиг задраный как у меня.Теперь масло меняй так что бы движок ровно стоял! 20_drinks
та у меня такой длинны уже и стояли после покупки,просто стояли плоховатые и я их заменил на качественные 18_good ,а с заменой масла проблем не возникало,сливается нормально(я транспорт при замене масла всегда наклоняю в стороны и довольно низко) 03_biggrin  ....
по вопро
20.10.2010 р. відповів для Dimkadj
дарова братела  20_drinks  как замутил бакавые кофры можеш ставити фото точные размеры ?  04_blush
пасиба
пасиба
