+3 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 7341710
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
beard
04.10.2010 р. відповів для Sarge24
торнадыч с ветровым стеклом Гиви интересным
про Гиви...
Круто все, и на кофры их слюни пускаю, и на стекло вот такое. Но блин ценя явно задрана на все до небес!.. И создается впечатление что тупо за бренд
04.10.2010 р. відповів для beard
По поводу кофров - проверено - остаёться целый даже после полёта в воздухе, хорошего бамца об дорогу и потом на скорости 60 км/ч по асфальту кубарем метров 15-ть - отлетает только катафот, и то целиком. Причём полёт кофра только изза того что после попадания задним колесом в яму ,от удара вырвало крепления быстросьёмной панели - не кофр от неё оторвался а она вместе с ним улетела. Пластик на катафоте оказался такой что не сломаешь при сгибе на 180 градусов. Качественно но дорого.  Видел шлемы их  - как-то не особо впечатлило, но не присматривался детально - может и там всё гут.
04.10.2010 р. відповів для budniciok
нееет так делать нестоит. Совершенно не стоит.
04.10.2010 р. відповів для egotarus
Чего именно не стоит делать?
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере". И. Кант
04.10.2010 р. відповів для SergioStreet
ща робик расскажет про любителей герметиком двигло измазать
вообщем всем кто мажет герметик - мажте!!! но я не советую... 30_crazy  30_crazy  30_crazy
отдельное всем спасибо за вовремя данные советы по поводу проблемки со стартером, я так понял резину, интереснее обсуждать, нежели предположить и озвучить варианты нуждающимся в подсказке людей, сидящих в гараже в +5 градусную жару,   34_wacko2
по сути.
под правую крышку картера если намажите герметик, а не поставите прокладку, то крышка станет на ту долю мм ближе к картеру, чем и зажмет шток помпы, или гениретор упрется в магнето, но в итоге стартер не в силах будет провернуть бендекс со всеми крутящимися частями часть которых упираются друг в дружку из-за отсутствия прокладки. То есть потерянная доля мелиметра при установке крышки с герметиком без прокладки влияет на то, что стартер не в силах прокрутить двигатель из-за большего сжима с картером правой крышки картера...
   Еслибы я и писал ответ по этому вопросу то написалбы именно тат как ты и сказал. Если подойти с более профессиональной точки зрения то получится примерно вот что. Если в корпусе крышки находится посадочное крепление под подшипник или под втулку и в заводской сборке стоит прокладка,а также если внутри крышки находится постоянно присутствующее масло даже в спокойном состоянии то прокладка ОБЯЗАТЕЛЬНА и к томуже лучше всего замена прокладки должна происходить на такуюже по толщене. Иначе может появиться поперечное касаниее и дальнейшее подклинивание, что может привести к постепенному стиранию крышки, повышению температуры с дальнейшим выходом этого агрегата из строя.
04.10.2010 р. відповів для dss_troy
А всякое бывало, и такое тоже. Просто стартер ведет себя неадекватно... Вот здесь можешь почитать и посмотреть чего было и как устранялось.
Я тоже так делаю. Мне незападло взять в руки напильник и сточив лишнее поставить в стартер. Кстати если кто боится то скажу, что стачивается он очень легко. Буквально снимаешь стружку. Но есть один плюс. Иногда бывает необходимость немного увеличить размер щетки и в таких случаях это очень октуально.
04.10.2010 р. відповів для eigor
Ты согласен, что приминение в данном узле герметика, а не прокладки- это делитанство и колхоз, который ни к чему не приведет 31_bigboss  21_umnik
 Нестоит менять полярность кулера, тем более уменьшать кол-во лопастей. Ты добъешся только обалденного перегрева и преждевременный конец сезона тебе горонтирован. Скажи мне скут, что перегревается или просто хочется сделать не так как у других. Тогда возьми и сделай чтонибудь сам так сказать эксклюзив и твоя совесть успокоется. Поток воздуха должен быть только походу движения но никак ненавстречу.
  ЕСТЕСТВЕННО. К томуже это непросто колхоз, а так,чтобы неругнуться ,колхоз в глубинке где нет даже электричества. Это элементарные понятия физики. Без этого просто никак ато ничего неполучится.
Змінено: 04.10.2010 р., eigor
Я думаю что все таки при неизбежности можно применить герметиик, но только в том случае если вообще не найти прокладку! В этом двигле достаточные зазоры как и влюбом другом китайском, я думаю что зажимать шток помпы и упираться генератор в магнето не будет!
Единственная незаменимая прокладка так это прокладка под голову! Ее не в коем случаее нестоит выдумывать, только покупать!
04.10.2010 р. відповів для leaflay
Ты нашел прокладки? Где и у кого?
Когда собираешься капиталится? Какие еще запчасти брал?
04.10.2010 р.
А если перенести вентилятор на другую сторону радиатора?
04.10.2010 р.
 А что изменится?
Не получится! Лопасти направленны в другую сторону, только на всасывание!
04.10.2010 р. відповів для shumaher66
 Правильно и я отомже. Лично мне даже расположение радиатора за баком больше нравится. Покрайней мере я невсуну в него какуюто палку и непробъю. Врядли изменится скорость остывания если манипулировать с кулером.
самэ так! Тут уже писал кто-то , что сделал дополнительные направляющие экраны для потока воздуха в районе бака - вроде как помогло неплохо в вопросе охлаждения. Вот я так и сделаю скорее всего.
04.10.2010 р. відповів для Vitaliy_1977
Скорее всего по дороге влетел в ямку и подмял диск. Ну а там и компрессор не поможет!
Попробуй найти где спускает, а там будет видно!
я нашел прокладки в
Киеве...две прокладки и два сальника на коленвал - 140 грн...остальное брал в одессе,это коленвал и группа плюсь прокладки на картер 1425 грн
Прикольные в Одессе цены!У нас не меньше 300гр. запросили бы!
Мне так же стекло нужно бы, так как некоторые колечка, в которые вставляются болты, начали лопать. Со временем я думаю таких станет больше, и не будет хорошо держаться 19_negative .
Уже пол месяца не езжу на Торнадике, сдал на ремонт сцепление 12_cray
Привет!
А куда и кому сдал, если не секрет, я на будущее)) Ты на переклейку накладок?
Не стой где попало, а то опять попадет!
Будьте внимательны к своим мыслям,они начало наших поступков.
Не cтрашно упасть, страшно не подняться.
Одно слово может изменить твое решение. Одно чув
