+1 °С
Переглядів: 7323056
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
02.10.2010 р. відповів для kaadoc
Мужики, вы посмотрели аву человека из России, спрашивающего мануал? Это что за чудо 05_shok
 Я обратил конечно но особого значения непридал. Спосибо, что подсказал. Прикольный апаратец. Только я непонял он, что воздушного охлождения?
02.10.2010 р. відповів для eigor
Нет конечно, ошибочка в тексте, на фото мотор водянка. Интересно как выглядит корма скутера сзади... 01_smile Необычно конечно, что-то от Априлии Атлантик есть 18_good
Походу насколько я понял ссади у него бордочек. И седячка похоже получше чем у нас.
Интересно, что еще там отличается от наших, кроме куска обвеса... На сайте сказано о европейской сертификации, если это правда, как минимум общее качество сборки должно быть получше нашего Торнадо.
02.10.2010 р. відповів для A2995
Подождём мнения хозяина, очень интересная новинка, вполне возмжно что не только экстерьер подшаманили, делают же Браво 260 для америкосов, под именем VOG 260, на Ютубе полно роликов, вцелом отзыв янки положительный 06_question
02.10.2010 р.
Всем привет! Извиняйте за долгое отсутствие. После инцидента с лопнувшим диском поставил на зад новый диск и покрышку Golden Tyre 130/70 - 13. Ощущения положительные. На родных амортизаторах мелких ямок в том числе и "стиральной доски" не чувствуется совсем, управление стало совсем другое, мот приободрился, стал отлично маневрировать и заходить в повороты. Тормозной путь стал тоже лучше, теперь заднее колесо не пускается в юз как не жми на ручку 01_smile
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
02.10.2010 р. відповів для white_wolf
Виталик, сразу вопрос- ты где надыбал эту шину? Я её месяц искал, планировал на передок, не нашёл и поставил Пирелли 12070, намного ниже... 02_sad
Змінено: 02.10.2010 р., kaadoc
Купил у бегемотов, кажись вот она
http://begemoto.com/index.php?productID=3249
Была одна в Киеве в магазинчике ихнем, забрал за 400
сейчас пишет, что нету на складе.
На передок я ее не рекомендовал бы - довольно узкая и высокая. На перед нужно 140-70 ставить.
А у меня кенда стоит. Ресунок как у трактора но по песочку шуршит некисло. Есть только одно неудобство- шумная малость.
Егор, так что, у Вас получится на этих выходных побывать в Киеве?
03.10.2010 р.
ребятки попрошу совета и мнения....поменял я генератор (только обмотку саму) все собрал хорошовсе клас давай заводить а оно еле прокручиваетдаже при подачи тока в 15 Ампер!!! может быть такое что обмотка которую я поменял чуть больше родной и треться об старый магнит ???? из-за этого не может стартер прокрутить коленвал ????
какие еще можут быть причины ???
стартер когда жмешь на заряженом акб он пока поршень вверх поднимается(компресия) рывками типа как-то крутитпотом быстренько так потом поять рывками потом опять бысернько....такое ощущения что стартеру что-то мешает!!!!
и еще на правой крышке не обьязательно должна ведь прокладка быть ? я прросто герметиком мазал...там вроди ничего не прижемается крышкой! верно?? просто думал что может из-за того что на 1-2мм крышка дальше зажша без прокладки заэжало что-то...но там нечего зажимать  12_cray
з.ы. еще вопрос если стартер залило маслом могут быть такие показания как у меня ???? просто стартер еще не разбирал..и еще там сальник что бы поменять нада снимать правуюлевую крышку картера ???
03.10.2010 р. відповів для white_wolf
400 немного дороговастенько, на МотоШине она была 32 евр, но забрали, я не успел 02_sad , пришлось брать чуть меньше, 12070. Насчёт того что на передок надо 14070 не согласен, зачем на переднем колесе такое чудовище 06_question , на тех же Бургманах 400 сзади 14060-13, спереди 12070-14. У меня на 150сс спереди вообще была 11090 Данлоп, немного гуляла по укатанному песку, а в целом работала на отлично 18_good
http://www.jonway-motor.ru/1-yy250t-motor-scooter.html
Да там есть намного посимпатичнее торнадо, Мне понравился 500 кубовый
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере". И. Кант
03.10.2010 р. відповів для motowolv
Подскажите, если под головку просто герметик намазать будет ли он держать?
У знакомого спросил за паронит, он работает на СТО, так он сказал, что они все делают герметиком...
Змінено: 03.10.2010 р., budniciok
03.10.2010 р. відповів для budniciok
Держать-то будет, но потом бывает очень сложно оторвать, если классный герметик.
Друг рассказывал, что пришлось один раз делать плечо, чтоб снять картер мотора - сидел на каком-то крутом герметике.
03.10.2010 р. відповів для ROBIK3
Вполне реально. Аналогичное было, пока не перебрал стартер... Даже пришлось знакомца с бусом вызывать, а то на работу приехал, а потом завестись не смог.
03.10.2010 р. відповів для Memphis
У меня, красный герметик, фирмы ABRO, там температура вроде 360-380 градусов, и он такой, более резиновый чем "дубовый". Пока вроде масла не видно с под головки, но антифриз, как я писал ранее, куда-то девался, так что спрашиваю "на всяк пожарный"...
У друга на работе не АБРО, а какой-то другой дорогущий герметик (откуда знаю, что дорогущий? когда работал на пивзаводе, то там закупали именно этой фирмы герметики, клеи, масло; вот толкьо название фирмы уже не помню 02_sad ).
03.10.2010 р. відповів для dss_troy
Не бало ли, случайно, таких симптомов при заводе скутера (может как раз связано с маслом в стартере): если долго стоит, то стартер бодро крутит (иногда бывает, что вяло, но если держать кнопку и дальше, то заводится); если же заводить практически сразу после глушения двигателя - крутит вяло?
03.10.2010 р. відповів для beard
разбери винт и увидешь! вот обещанное фото!
