-9 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 7393005
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
01.10.2010 р. відповів для SergioStreet
Дядька просто приводил пример!  01_smile
Всё оч просто,антифриз заливается в заливную горловину которая расположена возле аккума.
АВТОМОБИЛИСТЫ - СМОТРИТЕ В ЗЕРКАЛА....это может стоить нам жизни...
01.10.2010 р.
Спасибо, народ!
 на крышке написано 1.2л, тут нашел и вычитал ,кто-то 1.5л впиханул, чем чревато? 30_crazy
выгонять завоздушины при заглушенном, нагретом двигателе?
Если она изначально сделана из бумаги то, что тебе мешает взять плотную бумагу и вырезать ее? Я неоднократно делал сам и скажу с увереностью, что ходят они лучше, чем некоторые заводские. Главное немного подумать и проявить сторание.
Кто Вам сказал, что они сделаны из бумаги? 01_smile  04_blush
у меня сейчас на руках четыре прокладки, левого картера, картера, помпы, и головки, под целиндр по прежнему нет.Т ак вот первые три яко бы из бумаги, только пахнут они каучуком и не рвутся как бумага. Это каучук с бумагой, а не просто бумага 01_smile
на вкус не пробовал 25_spiteful  30_crazy  надо попробовать 30_crazy
      Конечно она и должна быть пропитана но у нас же некупишь такую бумагу. Вот и приходится мазоть герметиком, чтобы хоть както сэмитировать. Да еще и за толщиной надо смотреть. Если прокладка толстая то надо искать чтото типо паранита. Есть на рынке специальная прокладочная бумага это еще лучше.
01.10.2010 р. відповів для eigor
Вооо! вот это информативно! спс за инфу...
Пока прокладки на руках, надо продублировать сдесяток и наварить капуни 25_spiteful  25_spiteful  25_spiteful
Спасибо, народ!
      Нет, воздух выгоняется при рабочем моторе и много воздуха может выйти после того как полностью прогреется мотор и включится вентилятор. Только когда будет запускать надо следить за тосолом и помере убывания постоянно подливать. Прозивал уровень- завоздушил.
Спасибо, народ!
Вы не можете добавить 1 балл к рейтингу пользователя eigor.
Можно добавлять баллы разным пользователям не более 3-х раз в день!
Повторите попытку завтра.
завтра +1 спс!
     №У нас на рынке она похожа на картон который применяется у переплетчиков он плотный и хорошо проклееный. Какой толщины прокладка?
1-1,5мм 06_question по-моему
Забыл добавить, что картон будет на фирмах торгующих бланками. Они из него делают обложку. Посмотри дома может у тебя его и так полно. А вообще любой водитель со стажем (совдеповским) прекрасно должен знать теорию изготовления прокладок. А в горожах у дедов есть специальные пробойники (заточеные трубочки) шлепнул-дирочка нужного диаметра.
Какраз обложка. Спроси у бугалтеров старую книгу.
  я на полтосы изготавливал из паранита прокладки))) есть специальные зубилки, которыми выбиваешь отверстия разного диаметра 18_good
У меня лично нет брал у знакомых. Можно легко сделать самому. Берешь трубочку нужного диаметра и надфельком или непильничком затачиваешь внутреннюю кромочку но именно внутреннюю, а если наружную то получится отверстие по диаметру меньше.
Как там продвигается прокачка воздуха в антифризе?
мы на созвончике. Говорит что прокладку помпы порвали, замазали герметиком- течет естественно, на скорую руку... 02_sad
более того, при нажатии на кнопку стартера, клацает релюха, и не завидится мот 02_sad
потому после залива охлаждайки, скут еще не заводили
  Очень жалко. Темнеет быстро . Дай бог сегодня управиться. Кстати помпа на герметике будет пропускать пусть потратят чуть больше времени и вырежут прокладку. Поповоду незапуска мотора в первую очередь надо посмотреть контакты на клеме. У меня уже два раза так, щелкоет и все. Почистил и гурк- работает, а второй раз так слабо поджата. Буквально полоборота сделал и окей.
ivan_s_a
01.10.2010 р.
В своей юности мы делали прокладки из открыток, кактонной упаковки, обложки скоросшивателя. Сейчас еще и любого герметика завались. Лично перебирал движки и ни когда не заморачивался отсутствием проклодок - резал, рубил дырки, мазал герметиком и в путь. В местах, где нет масла, герметик на прокладке не обязателен.
Старая, пропитанная маслом прокладка держит, если перед повторной установкой ее хорошо протереть растворителем, а потом прмазать герметиком. У самого такая стоит, два раза крышку снимал, масло подтекало с выхода проводов генератора.
Дырки рубятся и без пробойника: берется гайка и болт нужного диаметра между ними ложится прокладка, и молотком рубится. При определенном навыке получается удовлетворительно. Тонкие прокладки мнутся, надо шире края оставлять, а после вырубки подрезать.
Прокладку под головку лучше новую купить, на крайняк - старую поставить. Шутить с водой в масле на оборотистых моторах чревато.
01.10.2010 р. відповів для ivan_s_a
 Однажды встречался с кулибиным так он прокладки сам делал с металическими вставками. Машинки бегали наура. Да еще промазку герметика делал так от магазинных неотличиш. Вот бы его встретить. Бизнес горонтирован.
ivan_s_a
У нас в автопарке когда-то такой был. Рубил прокладки с армированного паронита и жестью вальцовал края. но кто это сейчас делать будет? В принципе, вырубить прокладку под голову можно, но надо делать оснастку, а это хлопотно и дорого.
Хотя можно и бормашиной попробовать расточить кусок алюминия ( заготовака - аэрозольный баллон), чтобы металл на краях не потянуло. Только ни каких ударов молотком, нежно выровнять, нарисовать и потихоньку точить... Во что в голову пришло! 01_smile
Да выход из положения всегда можно найти. И умельцы потихонечку вырождаются как клас. сейчас пошел в магазин и купил, а раньше пришел в гараж и сделал. У меня дед по папиной линии в Саках жил.
