-6 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 7392695
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
beard
27.09.2010 р. відповів для SergioStreet
Вчера я расстался со стеклом, по собственной глупости. Банальная мото-ошибка..
Мосток без ограждения, узкий довольно. Скут повело в сторону, я выставил ногу. А поставить ее уже некуда было 01_smile
Благо там заросли ивовые, и до земли нога таки дотянулась. А вот Торнадыч - на боку, но на мостике. Об ивняк при падении зацепился стеклом, оно конечно же - с дрыск. И, кстати, очень острые обломки оставались торчать на месте, вобщем - аварийно-небезопастное оно.
С остальном, думаю, исправит все полировка, - ветки слегка оцарапали покраску + фару.
Вот, теперь в раздумиях - заказать новое за 200 (вроде столько? - Сержио, ты ж себе брал. Где?)
или тоже соорудить самодельное, чуть выше и чуть шире (вверху). 06_question
beard
27.09.2010 р.
маякнул корешу, который по нарушке специализируется. Цены у нас интересные 01_smile
метр квадратный 4-мм прозрачного оргстекла (или как там оно) - 338 грн  05_shok
помоему проще за 180 сток заказать - получил и поставил, чем купить "золотой" пластик и самому гнуть, без опыта, и не факт что не запорешь и встанет...
27.09.2010 р. відповів для beard
А не проще попросить у хозяина идеи,что бы он тебе прислал за 70р.!??
Свое я брал в Киеве, забрал на разборке последнее от спид гира, оно на один см шире и на один см ниже 34_wacko2  цена была 250грн
Оно то проще, только вот этот "пластик" (называется - поликарбонат) будет куда прочнее стокового стеклышка...
Для справки: поликарбонат толщиной 5 мм, задерживает пулю выпущенную из Макарыча, с расстояния в 10 метров и при этом не создает осколков.
beard
27.09.2010 р. відповів для dss_troy
Это все я знаю, и это все очень круто. Но эта цена у нас - 338 грн/кв.м - за просто банальный прозрачный пластик. Поликарбонат .. я боюсь даже представить сколько стоит.
Опять же - гнуть без опыта кусок за 70 грн и кусок за 300 грн.. разные вещи.
27.09.2010 р.
Всем привет,я являюсь постоянным читателем форума,очень многое узнал именно от вас ребята,спасибо что так точно все описываете,у меня тоже есть торнадик,не мог нарадоваться да вот  приключилось у меня горе,по другому не назовешь((((пишу а у самого аж руки трусятся,я так долго собирал деньги на него столько потратил нервов при оформлении!!! ну вообщем в принципе мы все это делаем,но для меня мой скут не просто скутер а друг если не сказать больше,так вот...поехал я на нем в Крым и зашумел мотор......сильно зашумел.....скорее всего коленвал....((((я живу в маленьком городе Геническе на берегу Азовского моря,городок если не сказать село( мастеров нормальных нет,вот отдал я его сегодня местным паням кот специализируются по скутерам...их вердикт был однозначен-"снимать мотор,колоть,смотреть"ну парни вроде ничего ....нормальные...и вот теперь у меня практически нерешимые задачи,ребята за работу взялись а вот на счет запчастей говорят ищи сам....я обращаюсь ко всем читателям форума ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!где взять тот же комплект прокладок на мотор?и коленвал я так понял буду искать тоже.....я часто бываю в Харькове но местные барыги на Барабане совсем обнаглели может кто нибудь поможет мне,очень вас прошу,помогите брату 12_cray
27.09.2010 р.
такой вопрос отличаетса ли рама 150сс и 250сс торнадика?
Не думаю, что за просто пластик. Кто занимается наружкой, все используют поликарбонат. Сами у рекламщиков брали, чтобы стекло на катер сделать. Только и тут есть ньюансы: рекламщики, в основном, используют поликарбонат Stronex, а его согнуть очень непросто... А вообще, цена нормальная... Сам посчитай: из квадратного метра поликарбоната, можно сделать 2 стекла и они тебе обойдутся в 338 грн. А взять 2 стоковых - 360 грн 01_smile
В общем, практически ничего сложного нет. Есть магазины в инете, можно там покупать. Вот, к примеру, begemoto.com
А можно сгонять в Одессу и там купить все, что нужно. Говорят, сейчас там проблем с наличием запчастей нет.
Змінено: 08.05.2012 р., Oper
27.09.2010 р.
всем привет, сегодня проехал около 30 км,потом поставил Торнадыча в гараж и гдет через час опять надо было ехать,выгнал и заметил на полу небольшое мокрое пятно,глянул на дно под баком и увидел что там всё мокро 05_shok  34_wacko2 ,пощупав и понюхав понял что это не бенз а антифриз 34_wacko2  думал что шлангочка какая то протекает.... Снял я две боковинки и проверил все шланги всё оказалось в норме 01_smile ,но потом смотрю на баке видно потёк который идёт сверху и тут я понял что потекло с расширительного бачка,открыл его и таки да он был под горло полным 05_shok  непойму почему 06_question  вообщем слил с него гдет грам 200 антифриза, потом открыл пробку заливную там тоже уровень есть,завёл двиг всё нормально жидкость не ушла(тоесть уровень как-бы есть, только вот почему 200грамм антифриза лишними оказались ? У кого какие предположения ?  77_pleasantry
зы - пробег 11 тысяч
по вопро
27.09.2010 р. відповів для pitbull
Та сама проблема була і в мене на скуті ! пробита прокладка головки 12_cray  коли двигун працює в режимі до 5к обертів все гуд!" тільки варта було взяти якусь колимагу на обгін по трасі (5500-6000 обер) ліва нога була в антифризі  05_shok  схожа проблема була і в когось з форумчан не памятаю в кого 40_dance
проблема рішилась за 2 год роботи (без допомоги знайомого моториса не обійшлось) і ціна питання 50 грн 17_wink
beard
27.09.2010 р.
А, вот еще вопрос. Банальный до стыда 01_smile
Снимали вы центральную подножку? а обратно пружину КАК ставить то?  05_shok  06_question
я вот снимал что бы определить очаг вибраций недавно, а поставить никак, что уж только не пробовал 02_sad
Делаешь крючок, цепляешь, тянешь и ставишь. Только делай чтобы было за что руками ухватиться, еще если кто нибудь будет держать скутер, вообще замечательно. Корч или положить вправо, или наклонить для удобства, правда тянуть все равно лежа...
Дима, как ни крути, все равно руками придется натягивать, пружина идет под небольшим углом вниз, когда скутер стоит прямо, неудобно.   Я откровенно и прямо говорю, вопрос пустячный, подложить под мое ржавое корыто что нибудь мягкое, чтобы не царапнуть лак - свободно. Как там у тебя расклад, мне неизвестно.
beard
27.09.2010 р. відповів для leaflay
Вприключилось у меня горе,по другому не назовешь((((пишу а у самого аж руки трусятся,я так долго собирал деньги на него столько потратил нервов при оформлении!!! ну вообщем в принципе мы все это делаем,но для меня мой скут не просто скутер а друг если не сказать больше,так вот...поехал я на нем в Крым и зашумел мотор......сильно зашумел.....скорее всего коленвал...
интересно узнать, что происходило с апаратом с тех радостных дней
(12.07.2010 в 14:32, leaflay  (#8197))
приобрел его с рук но пробег только 3000 км  ввообщем пока балдею...катаюсь уже месяц ровно столько сколько и читаю форум)))...единственное что достает это суппорт задний ...
Что лилось в плане масла? Как менялось? уровень наблюдался?
Масло - кастрол - какое? и где бралось - не левачек ли.. То же и по мотюлю. И как часто были замены кастрола?
Отжигал небось - сколько пер в дальнобоях? кмч.
Что характерно, сообщений на форуме - 3, из них выше два процитировано...
брал с пробегом 3000 чувак следил нормально за ним(у бывшего хозяина своя СТО скут обклеяли изнутри безшумкой помен акумулятор на гелевый так как бывшиый хозяи поставил галогенки филипсы по 55 ват или по 65 не помню,заменена резина на высокую),мотор как часики,лил кастрол,я проехал еще 2тис...на 5ой тыще поменял на мотюль полусинтетику(я не пользовался промывкой),но подстукивать где то так и начал я думал (банально) помняю масло стук пройдет,не прошел уровень смотрел масло не хавал,ехал классно,ездил 100 в основном так как больше 120 ти не пер,что еще сказать(((
....у меня до торнадика был круизер 150сс тоже вайпер я его купил в Одессе обкатал,масло часто менял даже через чур,так вот я на нем ЮБК обьездил 2 раза не говоря уже про поезди просто на 100 - 200 км в обычные дни и ездил почти всегда на дальняк 90-100 а максималка у него и была 100-110 )так вот я проехал на нем 16 тысяч и продал,менял только расходниуи так пацан что купил до сих пор ездит на нем по городу и в матор не лазит работает зараза,а тут 250как лягла за пару тысяч...ничего не могу понять(((((((
beard
ну если ты такой правильный хозяин - копать надо ЧТО с ним делал предыдущий. Я так скажу, в кратце - колено у торнадо ну оооочень нежное, боится некачественного масла, как и не вовремя смененного. Ну и критических нагрузок - ребята разок, для проверки дают максималку, и ездят не больше 100. Комфортная езда для мотора - 90-100 - это ж Китай, не Бургман же
Дай бывший хозяин на старом/некачественном масле отжига при даже 2000 пробега - вот вам и вафли с чаем...
1000 - первичная обкатка, там не выше 60 кмч. 2500 - это вторичная, тут не более 75. Полная обкатка Китайского мотора - 5000. Тоесть, жечь без остановки 100-110, а еще и с пасажиром - жо 5000 - это "кому как повезет", но обычно не проходит бесследно.
а, у тебя на заду резина какая стоит? высокая? +доп нагрузка...
кастроллил бывший хозяин,так по крайней мере сказл и показал канистру в багжнике валялась когда скут смотреть приехал,мотюль полдусинтетику купил в Херсоне в мотомагазине,вернее там больше скутеров было)поменял масло послетого как купил,ну может километров 600 проехал и того получается 3600 примерно было...поменял....
я когда катрол сливал в масле было немного металических частичек...я не придал значения думал может так притиралось там что...(притерлось блин)  ...а 90-100 я ездил на 150ке...и ВООБЩЕ не заглядывал в мотор только масло менял....и неужели изза масла может так повредится шатун?седня когда разобрали шатун люфтит милиметра на два в любую сторону...как вообще я доехал с крыма!!!!что то сильно нежный мотор получается....250 кубов с пассажиром нельзя ехать 100??!не може такого быть я на 150 ке наваливал за день по 700 км по горам крымским да еще и с полной экипировкой.со скоростью 90 это я зуб даю..не верю...получается 150как крепче ?)))))))
beard
да, при пробеге 3000 - нельзя валить 100 с пассажиркой. Ну, это если хочешь чтобы колено пробегало до 20 000. Это мое мнение, основанное на опыте уважаемых мною торнадоводов...
А там - каждому решать, быстро и недолго, или чуть медленнее и дольше  17_wink
то есть получается я сам убил мотор? а как же тогда все мои предыдущие китайцы?150как 125 как и т д и т п...у меня их много было штук 10 точно,и НИ В ОДИН Я НЕ ЛАЗИЛ В МОТОР!!!!обкатка была как всегда...а тут 250 КУБОВ и на тебе!что то я разочаровался,мой круизер был круче чем торнадо это факт(((((может это я с горяча но я в обиде на коня((( (благо он не слышет 01_smile))
Не должен был так быстро навернуться двиг... Я с женой всегда в дальняки едем 100-105 и всегда все нормально и в жару и с доп весом в виде рюкзака, полного кофра и т.д. за сейчас 4800 пробег, масло менял на 300, 1000, 2000, 3500 и поменяю на 5000 (Motul Scooter Power). Дальняки по 500 км с остановками на заправку... У тебя может что-то бракованное попалось, вот и не повезло, так двигателя хорошо ходят, разве что коленвал у нас слабоват.
