-1 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 7392479
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
18.09.2010 р. відповів для ROBIK3
Ну что поздравляю в наших рядах 20_drinks  удачи в эксплуатации и чтоб Торнадыч преносил только удовольствие,а на мелкие косяки не обращай внимание,со временем всё уладитсо и настроитсо 01_smile (я сам после покупки с первого дня его разобрал и всё переделывал и подтягивал,зато теперь проблем не знаю 01_smile  катаюсь и радуюсь 25_spiteful )
ну кинь фотГи обновки  30_crazy
по вопро
Змінено: 18.09.2010 р., pitbull
18.09.2010 р. відповів для A2995
. Проверка давления колес. Снял пробки с вилки, добавил в перья масла 85W90 - 15мл в каждое
собі в передні аморти заливав теж трансмісійне масло 75w90 одні позитивні враження від їзди 17_wink  на старому маслі ( не знаю що там було залито купляв скут б.у) добивало після 3 ями а дороги внас напевно гірші ніж по всій україні  10_ireful2
Змінено: 02.05.2012 р., Oper
18.09.2010 р.
80 W 90 - тру!!! Завтра ставлю ТММР амморты назад и иду в магаз за пятикопеечными монетами и трансмиссионкой тоже. Тормозные колодки назад вкинул новые ....ляпотаааааа. Кстати а ТММР-шные амморты взял длиннее на 4 см примерно - нормально? а то у меня крыло нависает сильно над колесом - с пэссэнджэром езжу - дырку протёр в крыле. Ещё завтра надо поставить светодиодную подсветку на зад и перепаять светодиоды в стробоскопах на ультрояркие. И всё это успеть до 11 часов.
18.09.2010 р. відповів для egotarus
я себе недавно поставил аморты ТММР общей длинной 37см, встало нормально 18_good  вот фото...на них видно что крыло уже никогда не достанет до колеса 30_crazy
по вопро
18.09.2010 р. відповів для kaadoc
какие еще могут быть варианты попимо щеток ??
Даёшь газку свет ярче- возможно накрылся регулятор напряжения, при этом ещё должен быть неустойчивый ХХ, заниженый.
Вообщето на скутерах, с системой питания головного света от постоянного тока аккумулятора, не всегда такая работа света говорит о неисправном РР. Самый распостранённый симптом при выходе из строя РР как раз наоборот - притухание света при повышении оборотов. А для скутеров с запиткой головного света от переменки генератора - обороты выше=свет ярче - правильна работа генератора и РР тут только заряжает аккум и к свету отношения не имеет.
На торнадо свет от аккума - соответствено скорее всего аккум выкипевший или с битой банкой и не набирает заряд. Бывает ( очень редко) когда проблемма заключаеться в генераторе - проверяеться просто - промер сопротивления между обмотками генератора. Если показания Омметра различны  - проблемма в генераторе.
pitbull,
едрёнбатон! А я ещё переживаю )))) А пассажир на голову не скатываеться? Как сам по ощущениям от такого задранного зада?
та всё нормально,сиденье ровно..я и пассажир не скатываемсо 03_biggrin  у меня и до этого стояли аморты длиннее стоковых...
по вопро
А где ты покупал амморты этой фирмы и сколько они стоят, а то у нас я не нашел?
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере". И. Кант
19.09.2010 р. відповів для budniciok
на рынке у нас в городе. В одном месте небыло длинных - должны привезти завтра,  стоят  около 400 грн. А сегодня надыбал то что надо за 320 грн на другом рынке.
19.09.2010 р. відповів для egotarus
Это настоящие TMMP с золотником для подкачки?
19.09.2010 р.
Я пробовал ставить амморты длиннее на 30 мм- подвеска ушла вниз, тормозная магистраль натянулась, посадка без пассажира стала неудобная, короче снял и продал. Да и внешний вид "дивана" с задратым задом... 19_negative
19.09.2010 р. відповів для eigor
Ты хочешь сказать, что в передние вилки заливается масло 85W90 ? И что это за масло ER? Подельсь секретом.
Наверное звучит смешно, ER это присадка в масло, использовать по назначению производителя ее я боюсь. Просто она густая, а жизненная надпись на флаконе "победитель трения" сподвигла меня на такого рода извращение. Посмотрим как будет бороться...
Саша привет! Трансмиссионное густое масло в вилку 05_shok , впервые слышу, я как раз пошёл по пути уменьшения сопротивления работе пружин и залил масло для ГУР, оно же для автоматических коробок передач. В таком виде вилка успевает отрабатывать малейшие неровности дороги практически мгновенно, передок сразу стал очень мягким.
Привет Анатолий! У меня залито 15w, добавил просто еще этого.  Тут такая история, моей вилке гаплык, самым гуманным поступком было бы отправить ее на свалку. Я писал ранее о разбитой втулке в правом пере и о ее замене подручным средством. А там перепускной клапан! Как скутер купил, подвеска казалась тугой, даже было куплено масло 5w, позднее все пришло в норму, потом стало пробивать, я пришел в ужас, как на скутер садишься, вилка почти на половину хода сжимается. Вчера, после того как поставил монеты, ситуация немного исправилась, небольшие неровности стало лучше обрабатывать, на ямах без изменений.
Сейчас смотрел такую ситуацию, под моим весом вилка опускается примерно на 3.5 сантиметра, я брал от самой верхней точки. Скутер, стоящий под своим весом также заставляет вилку опускаться примерно на 2 сантиметра. И это еще подложено под каждое перо по 6монет, примерно сантиметр. Вопрос, нужно еще подкладать монеты под пружины? Насколько садится вилка у Вас? Нашел у товарища пружины с ЯВЫ, диаметр примерно одинаков, может есть смысл их укоротить и поставить?
Да настоящие походу. Кстати - они оказались по длинне такие же как и штатные - пришлось поколдовать со сваркой немного и из старых свечек и аммортов сварганить то что доктор прописал. Заодно наконец-то устроил "купание красного коня" - не мыл его с момента покупки.
19.09.2010 р.
после работы поехал в гараж померял напряжени розобрал половину пласти,в итогге так и не понял что мастер електрик по телефону говорил ничего не получилось...буду завтра-послезавтра ехать лучше к нему пусть делает!!! 20_drinks  заряд с генчика на акб 11.25 на холостом,даешь газку поднимается до 13 - 13.8!! когда включаешь габариты на хх выходит 9.5,при включеном свете 7.5 (((( ествественно когда подгазовиваешь подитмается от1.5 до 2..тоисть со светом на макс оборотах заряд у меня 10...что есть ооочень мало!((( мастер сказал что такая же фигня ка и у SergioStreet была,там траблы с каким то проводом который идет через замок зажигания,его нада на прямую подсоеденить как-то и .....будет норм заряд  20_drinks  20_drinks  20_drinks
19.09.2010 р.
У нас на выхлопной алюминиевая лента которая служит герметиком при зажиме трубы. У меня она раскрошилась, подскажите чем можно обжать,или где купить этот материал, так как звук очень не приятный...
фольга в несколько слоев..хватает на пару тысяч  42_friends
Или медь по толщине чуть толще чем фольга держит намного дольше!
19.09.2010 р. відповів для SergioStreet
ага чопперный звук достал. Надо попробовать скомпоновать пару вариантов из вязальной проволоки, фольги и листовой меди.
20.09.2010 р.
Опять перегорела жабка (стопик), на это раз левый, я уже замахался их менять, плюнут и поставил на стопы реле, надеюсь больше сгорать не будут. А сгорать начали после установки в стопы лампочек 5/21 Ватт.
20.09.2010 р. відповів для A2995
По поводу пружин с ЯВЫ, Ты дружище прав... я два сизона откотал с такими пружинами и вполне доволен. Укарачивать НЕСТОИТ-дели пополам и будет Тебе счастье! 56_yahoo
Dimon DnDz
20.09.2010 р.
Ребят из-за чего еще генчик на акб может давать такой низкий заряд ??? на холостом ходу при всем выключаеном 11.25!!! 21_umnik
ой и еще вопрос,какой минимальный заряд должен быть что-бы акб не розряжался ??? где-то 10-11 ??
