-9 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 7392267
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
17.09.2010 р.
Еще одна проблемка, помогите решить. Обороты холостого хода не настраиваются. Если сделать как надо, то при старте обороты поднимаются почти до 3000 и скут рушает. Обороты прыгают нереально от 2500 до 1000 до полного заглоха 27_dash . При заводе рушает при торможении глохнет, что это? 43_help
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере". И. Кант
17.09.2010 р. відповів для budniciok
скажу точно - карб
проверь на подсос воздуха из-за етого могут плавать хх!
+ при заводе рушает из-за пускового обогатителя, веть на теплий двиг при заводе не рушает?!
попробуй после прогрева виставить хх
Гдето подсос,попробуй после прогрева настроить холостые.А вобще так и должно при холодном движке обороты 3000 после срабатывание обогатителя выстави 1500 +-
17.09.2010 р. відповів для C_korpion
А 3к не много ли? У меня тахометр не работает, но на слух на холодную нет там 3к у меня колесо даже не крутится так еле еле, а при 3к колесо резво раскручивается.
"Эх, мне бы в руки молнию, я бы сжег зло и согрел добрых, осветил дом их..."
M.J.
http://waper.ru/file/1287883/userbar_by_ScUm.png
17.09.2010 р. відповів для ICE
У меня когда стоял обогатитель(сейчас отключен)То по тахометру обороты были около и три штуки!После прогрева 1500 но при прогреве скут наровил ускользнуть от меня  03_biggrin
17.09.2010 р.
Привет всем! С похолоданием появилась проблема, после прохладной ночи в гараже заводится раза с пятого. Пока было лето заводился с оборота. Что может быть?
17.09.2010 р.
Сегодня ездил много и по городу и по трассе... приезжаю домой и вижу что потерял насадку на глушителе 05_shok  34_wacko2 ,я был с пассажиром он мне сказал что тут недалеко был какой-то стук и наверно там и потерял, ну я поехал и не нашёл потом решил пешком пройтись по обочине где предположительно потерял насадку,но тоже без результатно 02_sad  .... потом на скуте поехал искать и нашёл 01_smile 56_yahoo  только на противоположной стороне дороге на обочине, теперь надо заварить новые крепления чтоб не потерять опять 30_crazy
а в мыслях уже было "что приспособить туда вместо насадки" ... но хорошо хоть нашлась 01_smile
по вопро
17.09.2010 р. відповів для egotarus
А при торможении передним тормозом стук и рывочки есть? если есть - то гайка на рулевой раскрутилась.
И не только гайка, может быть износ подшипников переднего колеса.
17.09.2010 р. відповів для pastux
а еще не отбалансированные колеса. По крайней мере у меня так было,отпускаешь руль,едешь без рук и тут его начинает так колбасить(от небольшого раскачивания до ого-го))))).Отбалансировал,прекратилось.Сейчас снова появляется(после 7т км)
17.09.2010 р. відповів для eigor
не на каждом шиномонтаже возьмутся за колеса скутера, да еще и литое...
Все советы верные, НО!, прежде чем трогать карб смени свечу, колпачёк и желательно сам провод высокого напряжения, и по возможности заложи его так чтоб своим изгибом он сам себя пружинил и не терял контакта с резьбами колпачка и катушки. То что ты пишешь- один в один с моими траблами, я всё перерыл- клапана, карб, воздухан, патрубок, всё было в норме, я уже не знал что думать. А поставил новую свечу БОШ, провод и колпачёк- траблы мгновенно исчезли 20_drinks
Змінено: 28.04.2012 р., Oper
17.09.2010 р. відповів для Sarge24
Я имел ввиду не расколбас руля , а поскрипывания при торможении (типа дрожания в районе переднего колеса). А так да.. Если расколбас - то токо дисбаланс или восьмёра на одном из колёс.
17.09.2010 р.
Сегодня приказала долго жить жабка левого тормоза, сказать точнее, расплавилась полностью и восстановлению не подлежит. Поехал по новую, оказывается на эту деталь дефицит, правых полно. Взял правую жабку, нагрел, подогнул, стянул хомутом, прикрутил болтом, путь хотя бы так работает пока привезут нормальную. Надо пускать через реле, или ставить диоды. Также пришла пора подложить под пружины вилки монеты, или может сам что нибудь придумаю, там надо не меньше сантиметра поднять, идет отдача в руль при каждой второй яме. Хорошо хоть двигатель пока работает исключительно, иначе в топку такую технику.
C_korpion,
Благодарю, Анатолий, буду решать пока на месте по мере возможности, обещали заказать и привезти со следующей партией запчастей. А у тебя к нашей технике как вообще стоит вопрос с детальками?
17.09.2010 р. відповів для dss_troy
Есть мысля мысля переделки передней оптики (установка авто линз) и заодно замутить полукольца
http://tornado.km.ua/index.php/faq/electro/51-2009-12-04-07-59-48
Спасибо, но я это уже видел, и на машинах вживую. Не по мне, глазки какието маленькие не выразительные (да и дорого как для них). Хочу с авто фар повыковыривать и вставить вместо рефлекторов.
17.09.2010 р. відповів для kaadoc
Спасибо большое так и сделаю, свечу бош собирался как раз покупать 35 грн.
17.09.2010 р. відповів для A2995
Благодарю, Анатолий
Я Антон 03_biggrin Запчасти не проблема и цена приемлемая например ремень раньше подорвали за 220 а теперь за 260гр.Вот конечно с доставкой тяшко,делаешь заказ и надеешься что привезут!Ну а так если хорошо подумать многое что (по мелочам)просто заменяемые к примеру тросик газа весьма хорошо подходит от 150сс те же жапки тоже от 150 если не ошибаюсь!В общем у кого как работает фантазия  03_biggrin Даже отражатели(на главный свет) можно поменять например вроде от авео  03_biggrin Мне бы денег и время чуть больше я бы многое сделал (alehandro) не даст соврать каждый день какие то идеи  03_biggrin  В этом и привилегия китая делай что хочешь,будет только лучше! 20_drinks
17.09.2010 р.
Вчера влупился в яму. Не очень большую , но неприятно. Аж зубами лязгнул. Диск погнуло немного ( что блин нереально здорово) - почти не заметно, хоть и нажопница была. Отлетел колпак правого поворотника внутри "аквариума" и лопнуло почти пополам крепление кофра. А так вроде видимых разрушений нет. Расход по городу оказался около 4.5 литра на сотню. (по трассе замерял - около 3.8) Заглох сегодня в 500 метрах от заправки - как раз посмотрел на пробег, заметил цифру 230 и сразу заглох )))) Бак походу реально около 11.5 литров  - второй раз на заправках одна и таже цифра при полном заливе под горлышко.
18.09.2010 р.
Ребятки все таки купиол торналик,но об этом позже роскажу с фотками)))
сейчас очень нужна ваша помощь!!!!!!!
зарядка на акумулятор то идет,то не идет!? что может быть ?? оч срочно ответ нужен ибо каатся нада а он не заводится бо дохший акб! когда снемаешь клему с акумулятора на заведенном мопеде все хорошо работает,свет ярко горит,даешь газку - ярче свет ! тоисть зарядка как бы идет,но только подключаешь акб сразу свет тускнее светит и акумулятор не заряжается,даешь газу свет такой же тусклый без изменений!! Подскажите плиз!!!!!!!
18.09.2010 р. відповів для ROBIK3
У меня тютелька в тютельку такое было на машине. У нас насколько я знаю в генераторе есть щетки. Так вот надо пропоять контакты на щетках и на шеколадке если они есть. Короче включай паяльник и вперед. Да визуально контакт может выгледеть идеально но на самом деле ток проходит слабо, надо пропаять.
18.09.2010 р. відповів для eigor
За поздравление спасибо 01_smile думаешь это из-за щеток в генераторе ?????? оО
з.ы. просто я грешу на комутатор....типа что-то подглюкивает,когда подключаешь акб замыкая сеть начинает комутатор выпендреватся!
какие еще могут быть варианты попимо щеток ??
