29
-6 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 7392746
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
15.09.2010 р. відповів для motowolv
Приветик, Тоха! 20_drinks Ничего нового больше не делал. Аппарат служит верой и правдой в любую погоду. В теме бываю почти каждый день. Только читаю ваши мемуары и не отписываюсь. 17_wink  Приятно видеть, что тема остается актуальной и не умирает. Несмотря на то, что некоторые люди и продают своих Торнадок.
На резине IRC (13/70-13 впереди и 140/60-13 сзади) катался в Крым с полной загрузкой скута и подъемам в горы. Все было ОК*. Единственная неприятность - выскочивший сосок с диска заднего колеса. Но в этом я сам виноват. Еще дома решил его развернуть на 180*. И нарушил вулканизацию металла с резиной. А так, бегает дай бог каждому!  18_good
супер, рад за Вас! уточните пробег плз! 04_blush
з.ы. когда ездил в одессу, встречался с хантером, купил ремень вариатора и запасся двумя сосками, вожу теперь с собой после таких историй
16.09.2010 р. відповів для budniciok
Подскажите как заклеить пластмассовую гадость на воздушном фильтре, с которой льется масло?
Именно из-за нее наверное и течет.
Я клеял эту фигню и родной воздушный патрубок (т.к. посчитал что он лучше всяких там переделок).
Так вот оторвал припаяную коробочку полностью , хорошо обезжирил (наждачкой зашкуривать не нужно), потом приклеил суперклеем, не самым дешовым, замазал герметиком. А лопнула она изза вибраций приходящихся на крепежное ухо изображон. на последней фоте, которое в своем случае я притянул винтом с проставкой из гаек и шайб. Короче было бы понятно с фотками (которых нет, но постараюсь сделать только когда не знаю, но точно не скоро). И если токарь наконецто родит нижнее левое крепление для новых амортов, купленных еще весной, тоже постараюсь выложить фото с отчотом.
Выручайте такая проблема: перегорел разьм контактов идущий от выпрямителя на генератор (три жолтых провода), при выковыривании контактов из згоревшего разьема, запутался какой контакт с каким соеденять, или это не имеет значения, ведь с обееих сторон провода одинакового цвета (желтого - 3шт.)
Змінено: 28.04.2012 р., Oper
16.09.2010 р. відповів для --cooper--
Большое спасибо за советы!
Я так и сделал: оторвал, обезжирил, купил эпоксидку ABRO двухкомпонентную, за 21 грн. Перемешал и заклеил стало как железо.
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере". И. Кант
16.09.2010 р. відповів для SergioStreet
Я наверно как и все тоже вожу сосок с собой! 03_biggrin (было горе)но слава богу я его использовал когда с бака бензин выкачивали(для заправки другого скута)Соединил им 2 шланга  03_biggrin
beard
16.09.2010 р.
Ребята, вот как до 85 кмч дохожу - какой то гул настает, вибрация частая что ли. Может это от того что диск задний тормозной не ровно стоит (а походу и все колесо, и вероятно из-за кривой проставки между колесом и траверсой что с глушителем)..
Главное что б не мотор. Обороты - как только 5 тыс - а это у меня 85-90 кмч - нехорошее такое сразу начинается, что сразу хочется вернуться на 80 кмч и 4,5 тыс 02_sad
16.09.2010 р. відповів для beard
Попробуй снять центральную подножку и покататься без нее...
У меня она такую вибрацию дает, примерно на той же скорости, что и у тебя, что аж весь скут трясется... убираю её - такое ощущение, будто совершенно другой скут становится...
Есть мысля мысля переделки передней оптики (установка авто линз) и заодно замутить полукольца
http://tornado.km.ua/index.php/faq/electro/51-2009-12-04-07-59-48
http://www.moto.com.ua/forum/topic-183201/message-483789/#483789
Хотел добраться  до злополучного сальника помпы,  слил охлаждающую значит, блин, думал если откручу  корпус помпы все увижу, наивный... А обратно вся жидкость не влазит, почти стакан остался, немного помучил корч еще немного вошло.  Увидел что болтается воздушный патрубок, оторвалась на карбюраторе пластина, полскутера разбросал, сварка, новый герметик на снимающееся резиновое кольцо партубка, теперь собираю понемногу. Гребаные дороги!!!
А я говорил, что дороги у нас Гребаные!!! 19_negative
Короче пробило прокладку под головкой, течет маслецо. Капец, обходил все магазины нигде не нашел паранитовую или азбестовую бумагу для новой прокладки.
Кременчуг и Комсомольск Хелп
По моему там паронитовая или асбестовая прокладка не подойдёть. Там надо заводскую ставить. Она с металлом внутри, а просто паронит прогорит очень быстро. Даже на полтосах стоят свои прокладки, а у нас тем более. Так шо не мудри.
Трехфазный это  интересно!А что есть распределиталь? Вроде целиндр то один? И еще не обращал внимание какая длинна у флажка что на генираторе наварен для работы датчика? Хочу попробовать пристроить вашу систему на Либерти,а то родную недокупишся.
sсorabeo
16.09.2010 р.
Привет всем!!! 01_smile Скидываю новые фотки своего торнадо после "небольшого рестайлинга и фейслифтинга"(во слова то прикольные 08_lol ) 03_biggrin  03_biggrin на всеобщее обозрение и оценку! 31_bigboss
АВТОМОБИЛИСТЫ - СМОТРИТЕ В ЗЕРКАЛА....это может стоить нам жизни...
16.09.2010 р.
вот ещё немного01_smile
16.09.2010 р. відповів для scutermar
Скажи во сколько тебе обошлась такая переделка покраска перетяжка сиденья!??
У Земляк молодец - супер у тебя Торнадыч получился 26_newrussian  18_good просто огонь 03_biggrin
да и мне интересно тоже - во сколько обошёлся такой тюнинг и стайлинг ?  01_smile
по вопро
16.09.2010 р.
Всем здрасте  20_drinks
Теперь и я в вашем тесном кругу.Только приехал с оформления  07_dirol  18_good
16.09.2010 р. відповів для motowolv
На счетчике 11 тыс. км. В этом году я что-то мало катаюсь. В прошлом году за сезон накатал 8 тыс. км. Ничего, на дольше хватит скутера.
я за этот сезон уже 15200км откатал 03_biggrin  с середины мая 25_spiteful общий пробег сегодня перевалил за 25000км
Дядя Саша, я вообще откатал 4 тыс (если точно, то 3850 км)...
16.09.2010 р. відповів для A2995
Классная ава  18_good
Too all: Ситуация такова,если на торнадку бросить руль,и слабо держать 1 рукой,руль начинает бить сначала чучуть,потом он как раскачиваеться,и потом его "колбасит" немерянно...  05_shok  Но когда держишься 2 руками биения нет...что это такое? воблинг ...
16.09.2010 р. відповів для Romka_Zidane
Если колеса ровные значит наши китайские товарищи криво сварили раму. Может подшипники рулевой, а может на колесе, а вернее сказать твое биение есть не что иное как совокупнось  мелких недостатков, производственных неточностей  при изготовлении твоего скутера. У меня тоже немного есть, на стабильнось при скоростях не жалуюсь.
А при торможении передним тормозом стук и рывочки есть? если есть - то гайка на рулевой раскрутилась.
BLSK,
просто коммут от аккума, катушки высокого нет. И никаких премудростей. Судя по стоимости коммута  - он без динамического УОЗ -  дубовый. генератор - трёхфазный. Релерегулятор - отличный ( мой кстати оказался рабочим - пошёл на Хонду Стид вчера работать)
У меня такое было до замены масла в перьях, после аккуратной сборки вилки всё прошло, вероятно выставил геометрию удачно 01_smile
17.09.2010 р.
Непонятно, я вже по 2х каталогах в том числi i на вайпермото не бачу в продажi торнадо i його брата!
як 150 так i 250сc! Iх що зняли з виробництва!
