+2 °С
Переглядів: 7319618
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
15.09.2010 р.
Вопрос ко всем!!!
Появился странный свист километров 300 тому назад. Но мне домой надо было доехать полубому, я и ехал. У меня весь мотор внизу в масле. Свист такой как на дизеле с турбиной, кто знает меня поймет. Что это может быть??? Не пробило ли у меня прокладку???
Дайте ответ!!! 43_help
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере". И. Кант
15.09.2010 р.
Вот мой корч порадовал аномально малым расходом бензина, после небольшой поездки только вчера удалось заправить, получилось 3.4 литра, заметил что при постоянной скорости около сотни и немного больше, жреть меньше.
15.09.2010 р. відповів для A2995
У меня было 3,6 с пассажиром и сумками.
15.09.2010 р. відповів для eigor
Большущее спасибо за демонстрацию.Единственное, что интересует так это как динамики ведут себя в дождь? Ненамокаютли.
намокали, их заливало дождем, било сильным градом с интенсивными порывами ветра, что скутер качало на лапке. Ничего, работают, все отлично! бывает после дождичка, внутри динамик просто плавает, включаешь музыку, и через 5 мин все выбрезжит и сухо.. главное бумажные не поставить!
15.09.2010 р. відповів для budniciok
Ототри масло , прокатись немного и посмотри откуда полезет.
15.09.2010 р.
Задам вопрос всем еще раз, мне нужны размеры сальника помпы, или где кто видел эту запчасть в продаже.
15.09.2010 р.
Разобрал я его только что. Снимал воздухан, и ровнял задний диск, немного подровнял, но не сильно, не получается.
Подскажите как заклеить пластмассовую гадость на воздушном фильтре, с которой льется масло?
Именно из-за нее наверное и течет. Да и колокол вроде не синий... 06_question
И еще! Если заклинивает переднее колесо, это убитые подшипники на оси?
Не понял что да гадость, но клей не поможет, черный пластик только варить/паять.  Обратись на ремонт бамперов или же с помощью паяльника сам сотвори чудо. Кстати у тебя внутри варика довольно чисто, у меня пыли и грязи уже на палец...  О колесе, сними и проверь, это недолго.
У тебя наверное масло текло из сапуна из этой трещины,я переделал и срезал её нафиг.
АВТОМОБИЛИСТЫ - СМОТРИТЕ В ЗЕРКАЛА....это может стоить нам жизни...
Змінено: 15.09.2010 р., scutermar
15.09.2010 р. відповів для scutermar
А можно вообще на прямую вывести шлангу не в эту конченную коробочку, например сразу в прозрачную трубку?
А на первой фотке он( колокол) у тебя синий в драбадан.
15.09.2010 р.
Всем привет.Подскажите какая система зажигания на ваших аппаратах? Комутатор питается от аккумулятора или как у остальных от спец катушки в генераторе? 48_download
sсorabeo
фигасе... на аваторке твой торнадо? дай фотки плз для коллекции! 18_good  18_good  18_good  капец, такое чудо сотворяют и не хвастаются 34_wacko2  01_smile  04_blush
трехфазный гениратор с распределителем! отак! 21_umnik  47_mail
Змінено: 17.04.2012 р., Oper
15.09.2010 р. відповів для SergioStreet
Вот как я сделал!!!Крепится тоже к рулю по болтику думаю догадаешься куда крепится!
15.09.2010 р. відповів для motowolv
Привет,дядя Саша!Как у вас дела!?Что-то вы редко заходите,что нового придумали!??Как торнадик поживает!?
15.09.2010 р.
Хотел добраться  до злополучного сальника помпы,  слил охлаждающую значит, блин, думал если откручу  корпус помпы все увижу, наивный... А обратно вся жидкость не влазит, почти стакан остался, немного помучил корч еще немного вошло.  Увидел что болтается воздушный патрубок, оторвалась на карбюраторе пластина, полскутера разбросал, сварка, новый герметик на снимающееся резиновое кольцо партубка, теперь собираю понемногу. Гребаные дороги!!!
С динамиками я понял, а уселитель у тебя случайно не очень много берет электричества? Ато по размерам так он какойто большой.
А я говорил, что дороги у нас Ужасные!!! 19_negative
Короче пробило прокладку под головкой, течет маслецо. Ужас, обходил все магазины нигде не нашел паранитовую или азбестовую бумагу для новой прокладки.
Кременчуг и Комсомольск Хелп
Змінено: 23.09.2010 р., budniciok
ртехфазный гениратор с распределителем! отак! 21_umnik  47_mail
Комутатор живиться від бортової 12-вольтової мережі.
Змінено: 15.09.2010 р., kitsirko
усилок я сменил. у нас есть радирынок "кардачи" там усилок (платка) стоила 40грн+ пришлось сделать корпус, выключатель и разводку. жрет поминимуму, размер вдвое меньше
