+3 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 7341664
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
13.09.2010 р. відповів для Memphis
Интересно уже становится до какой отметки упадет цена на Торнадо в этом году на складе "Вело-мото" в Одессе 03_biggrin
Походу нет больше Торнадок на складе "Вело-мото" в Одессе. Круизеров 250 давно уже нет, теперь и наши закончились.
Пробовать не пробовал, но о своем ничего плохого сказать не могу. Без переделок сидения два года совершаю дальние поездки по 2000 - 2500 км и моя пятая точка не жалуется на дискомфорт  06_question
Вот вам хорошо. У вас пятая точка. А у меня ... Короче, помягче чего-то хочется  01_smile
Особенно захотелось после того, как на Т-максе дали прокатиться. Сразу разница ощутилась между китаем и японией.
Змінено: 13.04.2012 р., Oper
это вторые такие у меня - в позапрошлом кажись году купил такие-же и затаскал их до посинения - сделаю из них летние. В рукава не задувало тогда и ездить было комфортно. Потому взял такие-же точно. Да и проверил их на асфальте в начале этого сезона - катился и скользил метров 10ть после того как срезало на песке в повороте.  Да и не собираюсь я кататся до того момента как начнёт подмерзать задница - яйца не деревянные а я ешо дочку хочу ))))
ЗЫ!
ФОто ксенона и приборки
Змінено: 13.09.2010 р., egotarus
13.09.2010 р. відповів для egotarus
18_good Дальний ваще огонь 01_smile
13.09.2010 р. відповів для kaadoc
ну тут мабила слегка привирает - но вцелом картинка правильная - петняра гутная.
Кстати а где надыбать можно колечко  - прокладку между трубой выхлопной и цилиндром ??? моё выгорело нафиг.
14.09.2010 р. відповів для egotarus
Отдельно не видел, только в наборах, качество никакое, только это колечко и можно использовать 02_sad Я так понял выпуск и у вас нехило греется, на нашей копии Маджесты та же фигня, по отзывам горят даже мандавошки, ходят только ямаховские, зазор даже по мануалу 0,16-0,20 05_shok
Ксенон есть ксенон! 18_good Какой брал как отражатель себя чувствует!??Если не ошибаюсь то у тебя 6000!?
14.09.2010 р. відповів для C_korpion
А если перегрел и посинел!???Чем чревато!??
Ты в курсе, почему во время войны, подбитые танки противника, после боя, старались сжечь либо подорвать? И почему горелые танки на ремонт не принимались, а шли сразу утиль?
А все потому, что при сильном нагреве, металл теряет свойства, заложенные в него при производстве, как говорят в народе "отпускается". То, что колокол синеет от нагрева - не есть гуд... металл становится либо мягче, либо хрупким. В итоге, колокол либо изнашивается быстрее, либо может лопнуть... Та же история и с "палеными" тормозными дисками... как стал неестественного цвета - в утиль.
Змінено: 14.09.2010 р., dss_troy
14.09.2010 р. відповів для dss_troy
Про танки знал но как то не подумал!!!
А про может лопнуть 05_shok Это не есть хорошо!Какие же тогда колодки должны использовать что бы не срывались и не пробуксовывали а хватали мертво!?Может есть смысл поставить колодки и колокол от итальянца например ранер его и на заднее ставят и что только не делают и все нормально или поменять колодки но тогда колокол останется не ахти качеством!
Кстати у меня стоят колодки и колокол от 150сс и я бы сказал что лучше чем родные покрай не мере не так синеет как родной!Хочу попробывать от сш150 взять всетаки качество получше будет!
Да нет таких колодок... Сама система сцепления такая, что пробуксовка будет в любом случае. Просто при старте давай чуток больше газу, чтобы быстрее схватывало сцепление. Хотя, в этом случае, будет быстрее ремень изнашиваться 01_smile Но ремень явно стоит дешевле, чем сцепление.
А как это ты умудрился его туда поставить? Там же посадочные размеры другие, да и само сцепление меньше?
14.09.2010 р.
Кто подскажет что это у меня за трабла. Раньше при старте обороты поднимались до 5000 (при резком старте) и держались на этой отметке. А сейчас я к примеру тронулся, обороты поднимаются чуть выше 3000 и даже если резко дать газу, то обороты почти не поднимаются и скут тянет с низких оборотов. Или к примеру еду 70, чуть сбросил газ, скорость упала до 60 км/ч, даю газу, обороты 3200-3300 и даже при резком газу не хотят подниматься, скут опять же тянет с низких оборотов. на высоких скоростях вроде все норм. А мне нравилась тяга, когда обороты были 5000  27_dash
Пробег 4500, ремень еще с завода, в варик еще не лазил.
Забыл добавить, трогается он у меня тоже немного странно, при оборотах чуть выше 2000 уже едет, причем тахометр не врет, чувствуется, что с низких оборотов трогается
14.09.2010 р. відповів для Hunter_83
возможно ростянулась пружына торка,или пружынки на колодках сцепления!! стоят копейки - менять пол часа! больше вариантов нету помоему никаких,скорее всего это пружына именно торка (та что большая,по центру)
14.09.2010 р. відповів для ROBIK3
Чего это вариантов нет? А что, подвижная щека вариатора не могла клин поймать? Или под грузик какой то мусор попал и он не возвращается в крайнее положение...
на счет клина неподвижно щеки по моему полный бред имхо! а вот на счет мусора под грузиком вполне возможно!!! хотя если он говорит что на скорости все гуд,то я не думаю что если бы грузик был приклиневшим(каким-то мусором) он бы норм ехал + были бы рывки при старте,было бы ощутимо что ролик залиневший и ему что-то мешает нормально(свободно) ходить по своей дорожке...
А как она может растянутся!???Ведь когда колодки одеваешь ты пружину наоборот сжимаешь!!!И она там только сжимается но больше чем она есть ее просто не как не может разжать!Или я что не так понимаю! 06_question
метал ослаб и пружина стала мягче!!!
судя по твоей логике пружины на амортизаторог тоже вечные ? так почему они проседают,и становятся с временем мягче ???
Я поменял только колокол и колодки,теперь получается так!Пружина слала жоще(большая)маленькие три стали мягче и при низких оборотах до 2000 я начинаю трогатся,соответственно старт быстрее на максималку не проверял,в основном цель была сделать резвее старт потому как резина везде высокая и ему трудно было крутить а теперь просто класс!Я здесь выкладывал фото что было сделано!Если надо по подробней объясню с нормальными фото!Хотя там и так понятно,если взять оба от 150 и 250 и сравнить!Таким образом я могу ставить любые хоть тюненгованые и японские колодки и колокол от 150сс на много дешевле,чем родные!Еще я за думал сделать щеки но это пока задумка,так как многово не знаю а надо просчитать что бы все работало четко и вместе Передний варик ремень и задние щеки,а для меня сцитать это не легко!
ROBIK3,
Проседает то одно а растягивается то совсем другое  03_biggrin
у меня там ничего небыло)) но я ручным лобзиком вырезал из паронита прокладку 18_good
14.09.2010 р. відповів для SergioStreet
Да, я так и понял, что придется его разобрать, но я уже пытался один раз открутить гайку на сцеплении и вроде съемник был, но она на столько сильно закручена, что открутить не удалось, боюсь и с вариком будет так же  02_sad
14.09.2010 р.
в мого друга на торнадо та сама проблема була ( трогався при 2000 об ) просто розтянулись пружинки на колодках щеплення!
а колокол щеплення розкрутили тільки за допомогою болгарки і чиєїсь матері  12_cray  пневмокрут не стягнув зірвати гайку і на самому варіку тому вихід залишався тільки один 48_download
14.09.2010 р.
И вот я дома.
Что было из проблем:
1) Проехав 140 км, согнул и задний и передний диски. Переднее колесо спустило сразу. Ехал за фурой со скоростью 65 км/ч, не было возможности обогнать, один колодезь успел объехать, там наверное сантиметров 20 глубина. А во вторую, и не большую, попал. Яму зацепил боком, поэтому и согнул левую сторону. Было очень не приятно, уже думал возвращаться домой. А еще удар был сильный, что заклинило колесо. Я так понял, что я уничтожил и подшипники на передний оси и сзади.
2) Подгорело сцепление на перевале в Ялте, в большой пробке. Воняло и дымело так, что я перепугался не на шутку. Думал останусь та жить.
3) Потек правый амортизатор.
4) Залил из-за дурацкой жадности( у нас А95 7.40, а в крыму 7.80, 7.90) 92 бензин на ТНК, за 7.50. До кемпинга доехал, а когда уже собрали вещи ехать домой, и закрепили их на моте, он чмыхал, стрелял, и заглох. Залил свечу. Это у меня первый раз за 6000 км. Пришлось раздеваться все снимать, и разбирать пол скутера, чтобы заменить свечу. Я считаю, это большой минус, что нельзя элементарно добраться до свечи.
5) Постоянно заляпано маслом колесо заднее, весь вариатор в масле. Бежит где-то с района воздушного фильтра. Масла залил где-то 750-800 мл, не должно было бы гнать его, но увы. И сейчас скапывает, уровень щупа в норме.
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере". И. Кант
Змінено: 23.09.2010 р., budniciok
