-8 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 7391964
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
08.09.2010 р.
народ, подскажите, все ли здесь есть необходимое из прокладок для расколки двигателя?
http://begemoto.com/index.php?categoryID=523
не нахожу прокладки цилиндра. или от головки подойдет? 06_question
если помните, я говорил про клапана, механик послушал, сказал 70% что колено 02_sad
проанализировали из-за чего это может быть, если я больше 5500об/мин не давил, масло менял каждую 1000-1200км, технику всегда прогревал, сошлись на проигрыше лотереи касательно запчасти конкретной... но детально покажет вскрытие, для чего мне потребуется комплект прокладок
пробег 24600,
траблы начались на 23000км
симптом- звук как турбо-дизель 2,0л 03_biggrin
как и говорил питбуль 18_good
Змінено: 08.09.2010 р., SergioStreet
08.09.2010 р. відповів для SergioStreet
Дык там в наличии прокладок вообще понты. И на сколько я помню чтоб оценить колено  - не обязательно весь двигатель колоть - только цилик снять.
Могу поспорить шо после италии цена на коленвал торнадо тебя не пугает )))
привет, Серёга сочувствую если это коленвал 02_sad На моём корче при пробеге около 7500км начало реально тарахтеть и люфт был большой(снимали крышку варика и проверяли) ну и конечно потом двиг заклинил 30_crazy
по вопро
Змінено: 08.09.2010 р., pitbull
08.09.2010 р. відповів для egotarus
эт точно 03_biggrin  да и вообще, то удовольствие, что я испытал на этом аппарате, те места что я повидал благодаря ему, стоят того ремонта, что сейчас придется произвести 01_smile
08.09.2010 р.
допоможіть купити норм аморти на Рекстер 250 ( крузер)  21_umnik  в нас у львові тільки від Дельти шось підібрати можна але таке фе я ставити не хочу  28_bad  зараз стоять ТММП нарікань на них не було ( потекли зараза)  06_question  порадьте якись інтернет магазин крім Бегамото 61_punish
08.09.2010 р.
Доброго вечора Торнадоводи  86_bye,РОзбирав я двіжок цей що нещодавно придбав, я одразу замітив щог шось було не так з охолодженнями дуже довго він охолоджувався я на це незвертав уваги їздив з тією проблемою і по карпатах з мотокомовцями відїздив і думав що це норм для двіжка коли вентилятор завжди увімкнений але ні я помилявся, якось одного разу замітив що стрілка шкали лізе все вище і вище з кожним днем я цього ранше незамічав томущо не їздив в далеку дорогу завів проїхався по справах і зупинив двигун охолонув і знов завів і поїхав не було цього замітно, Зібрався я поїхати в сусіднє село на кавалерку на /дівки вечерком було прохладно двигун мавби нормально охолоджуватись а він напаки грівся дивлюсь стрілка піднялась в гору і кулер не вмикається я думав що згорів та ні дивлюсь увімкнувся стрілка чуть спала до низу і знов те саме до гори полізла я зупинився чуть охолонув двигун лізу до кришки заливної що під сідушкою відкручую чую починає шипіти завоздушило воздушні пузирі і пішла вода я одразу зрозумів що прокладка головки циліндра тріснула тобто не сама прокладка а саме проризинове покриття на ній я долив води в систему і завів скут бачу та циркулює вода норм опа зупинилась і як воздушна хвиля дасть по морді весь мокрий повитирався дивлюсь починає вода сама по собі витікати з горловини я остаточно вирішив що це прокладка якось доїхав додому нанаступний день зібрався і розібрав двіжок проблем не було ніяки зняв головку циліндра дивлюсь на прокладки а там стоять 3 штуки замість однієї я це вже писав та нічо страшного..... дивлюсь на прокладці це проризинове покриття в тріщинах в деяких місцях взагалі нема його і я це все зняв відчистив/не купляв нові прокладки вручну зробив/ відчистив до блемку купив герметік температурний 300 градусів витримує найдорожчий взяв сірого кольору, намастив і приложив так пише в інструкції не тре чекати щоб загусло а одразу все скласти до купи і закріпити так я і зробив постояло сутку поки я це все зібрав заодно глянув на ланц маслонасоса на даний момент пробіг становить на новому двіжку 3500 км взяв з пробігом 1300 і замітив що ланц чуть звисає так само як і на старому двіжку з пробігом 19000 тис так що виходить ланц з заводу розтянутий чи це так повинно бути 06_question  ??????? все зібрав зробив власноруч прокладки з пароніту закрутив дотянув поставив двіжок на скут і пробую заводити я думав що я щось нете зробив засумнівався що заведеться, нажимаю на старт двіжка пару разів помаслало двіжком закчало бензин і завівся я був на 7 небі від щастя. Завів прикрутив вихлупну і попробував проїхатись хотілось глянути на мою роботу що змінилось після встановлення іншої прокладки замість 3 поставив одну, наа вулиці холодно досить було градусів так з 15 може і менше, їду бачу стрілка чуть піднялась до першої поділки і помалу повзе до другої я до цього непривик ранше моментально пару хв і вентилятор вмикався а тут ні їду на швидкості 60-70 стрілка стоїть на другій позначці так подумав щось не те чому вентилятор не вкл стаю чую включився слухаю далі на скільки часу , буквально пройшло сек 20 і зупинився це мне порадувало,на наступний день тре було поїхати до ЛЬвова по роботі в дві сторони намотую приблизно 250 км з ранку встав завів і поїхав на свій страх і риск по дорозі я замітив наступне що при швидкості до  км вентилятор не вкл а після 100 вже вкл, на світлофорах також включався і все я задоволений своєю роботою вже незавоздушує систему і після встановлення однієї прокладки замість 3 розхід палива зменшився і динаміка при розгоні збільшилась ранше я не міг їхати швидше як 100 км було дуж важко а тепер 110 їде спокійно, ось такій то в мене получився цікавий розказ. 03_biggrin  20_drinks
08.09.2010 р. відповів для Dimkadj
та сама історія і мене спіткала 12_cray  але результат мене дуже здивував при швидкості в 20 кмгод нажимаєш різко ручку газу до упора і скут під собою рве асвальт)) я спочатку аж перелякався 05_shok  но саме важке було не замінити саму прокладку а перерегулювати клапана( ніколи перед цим я такого чуда не зустрічав 10_ireful2 ) регулювали всім сервісом навіть мужика який займався мотокросом 30 років здивувала така кострукція на мопедіку 03_biggrin  але після не одного згадування китайських "Богів" 27_dash ми їх відрегулювали 37_fool
Димка я тебя поздравляю!!! 56_yahoo  20_drinks
А как называется герметик!??И фото если можно!
Змінено: 08.09.2010 р., C_korpion
08.09.2010 р. відповів для C_korpion
Так звісно що можу скинути, Я коли пригялдував який би мені взяти мені відрекомендували по дорожче взяти я так і зробив.
09.09.2010 р. відповів для C_korpion
Не сигналки нет в обще!И стояла не родная(бывший хозяин ставил пантера)Если дела в сигналке причем тут свет!?? 03_biggrin
У нас спереди под пластиком до десятка соединительных фишек на проводке.Вот туда попадает вода в разъемы и очень сильно окисляются клемы.Окислы коротят,вот вам и траблы с глушением двигла и светом.А родная сигналка напрямую задействована на глушилку мота.Когда отключаем фишку на сигналку,движок не глушится вообще(на фишке надо коротить два провода,тогда все работает).
09.09.2010 р. відповів для bikersss
В шапке темы есть Эл. схема скажи какие провода надо замкнуть!!??У меня 2 датчика на включение вентилятора на родном движок не выключается 2-3сек. а на новом все работает как положено!!!
09.09.2010 р.
рідні аморти на торнадо і крузер дежу жосткі? твердіші за тммр? скут купляв бу і там аморти були вже тммр і не маю з чим порівняти 21_umnik
grafalog
09.09.2010 р.
добрый вечер сеньоры ...... ремонтировал я датчик топлева и не заметил как я ево снимал... но поставил я ево верх ногами теперь происходит такой каламбур заливаю в бак 4 литра бензы и показзывает абсолютно пустой бак .с расходом бензина стрелка чудесным образом ползет вверх( 18_good ) и поровнявшись с верхней отметкой бензин кончаеться( 19_negative ).теперь я точно знаю что если стрелка зашевелилась то в баке осталось 4l. и каждое деление это примерно 1l топлива.вот так можно перепутать в положительную сторону.(замеры поизводились в течении 17 дней или 1700км).
10.09.2010 р. відповів для Baurov
Родные торнадовские (хромированные) очень жесткие. Родные круизеровские (черные) довольно мягкие.
10.09.2010 р.
Кстати у меня вопросик к профессорам. Через какой пробег надо реально менять масло? На машинах меняют через десять тыщ, а на скутах через полторы-две, а почему не через пять? Объясните если не трудно.
Если масло чистое и прозрачное и непотемневшее то можно ездить, а когда начнет темнеть то надо менять?
Змінено: 13.04.2012 р., Oper
10.09.2010 р. відповів для eigor
У нас из масло фильтров только сеточка и все!Поэтому оно быстрее загрязняется чем у авто и байков где есть маслофилтр!Вроде так.
Нет,масло начинает темнеть примерно после 100км!Если заливаешь хорошое масло то можно и 2500км проезжать до замены так многие делают!И практически все на синтетике!У моего друга,у него такойже мотор он заливает кастрол полусинтетику по цене 60гр.и меняет каждые 2500-3000км и прехал уже 25000 тфу три раза и все хорошо!
10.09.2010 р.
поставил я вчера аморты уже под вечер,протестил жестковаты,но балон накачен (3-3.5 атмосферы) надо будет спустить и проверить может помягче станет 77_pleasantry
Да и вопрос Торнадоводам какой длинны у вас стоят аморты ? у меня стояли 37см (от края до края мерял) я такой же длинны и новые поставил 01_smile
по вопро
10.09.2010 р. відповів для pitbull
И  меня такойже длины стоят!Трошке высековато,надо поставить в переди резину по высоте 90 и тогда у меня морда чуть выше будет и будет то что надо!А то чувствую что морда чуть опущена!Да и по клиренсу видно что с переди расстояние ближе до пластика!Хотя стоковые поидеи идут ниже у меня тоже не с чем было сравнить,бывший хозяин менял!
10.09.2010 р. відповів для C_korpion
я как-то сбоку ещё не смотрел 66_pardon  30_crazy нада будет глянуть. Впринципе есть возможность померять стоковые аморты у предыдущего хозяина они остались,как получитсо померяю ради интереса...
по вопро
Получается, что если масло чистое и прозрачное и непотемневшее то можно ездить, а когда начнет темнеть то надо менять?
оно темнеет через 1200км пробега. Я так и меняю- 1000-1200км и тебе советую! это не бургман 400 или 650, это китай, и у нас действительно кроме вот такой вот сеточки нифига нету. мое мнение, по возможности, чем чаще, тем лучше! 18_good  я менял каждую тыщу, и у меня все равно на 23000км застучали коренные. Боюсь представить, что будет происходить у ребят с аппаратами, что меняют его на торнадо через 3000-4000тыщи, если оно через 1000км как водичка жидкое, хотя это не ТНК, я лью скутер эксперт 18_good  я думаю не проблема потратить 65-70грн+ 20мин работы, на тыщу пробега, с учетом того, что я в полтосы лил масла по 80 грн, и оно выгорало в те же 900-1000км, так на так, на 250 4Т дешевле выходит... только время на замену найти да и все...
запомни, это не маджеста, в мануале которой написано замена оила раз в 3000км, это китай, у которого нету маслофильтра. Хочешь нормально отъездить, ухаживай за аппаратом!!! 18_good  18_good  18_good
я порой если на трассе в поле встречаю очередную 1000-1100км на одометре, то делаю даже вот так:
