-5 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 7391762
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
05.09.2010 р. відповів для budniciok
Я изобретал вот такие вот крепления для блоков розжига, может кому то пригодится, держит просто мертво, не оторвать.
Если долго мучиться,что-нибудь сломается.
05.09.2010 р.
А я крепил к раме по центру, оба блока, тремя стяжками. Если смотреть по оси в горизонт то чотко между лампами -  сзади них есть типо ниша из металла - там два блока в аккурат.
Поменял себе РР. Работает но мощности маловато - буду паять сам , заодно заменил стопы/габариты - на светодиодные. Со светодиодами в приборку ошибся - взял не те что надо, поменяю во вторник.
05.09.2010 р.
Люди, хелп! Симптомы следующие-на нагрузках начинает греться, вентилятор работает, помпа пашет, но начинает образовываться пена и аж крышку расширительного срывает, и оттуда прет... Заливал промывочную ликви молли, потом промывал водой, литров 20 прогнал, потом залил антифриз-нихрена не помогает...
05.09.2010 р. відповів для Baurov
Если залил чистый концентрат- запросто может такое быть, работает его смесь в водой в пропорции соответственно самой низкой температуре, при которой эксплуатируется мотор. У меня концентрат ХАДО, мешаю 13 ( на -17, в гараже ну никак меньша не бывает ).
06.09.2010 р.
Еду с женой в Алушту. Загрузился по полной программе, немного боюсь за безопасность, а так все нормально. Надеюсь живым и здоровым вернуться домой.
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере". И. Кант
06.09.2010 р. відповів для M_Leo
Похоже на прогоревшую прокладку под головкой... как ни печально.
Надо поглядеть на масло, оно не становится белым? Бывает шо антифриз в масло не попадает, а только газы прорываются в систему охлаждения.
Можно попробовать подтянуть головку, но скорее всего надо менять прокладку и смотреть нет ли коррозии на головке (от нашего антифриза бывает частенько на авто).
06.09.2010 р.
а у меня небольшой визуалинг 30_crazy  в субботу оторвался брызговик))) Богу благодарен, что этого не произошло в 2 часа ночи на забытой трассе по среди поля где близжайшие нас.пункты в 20 км минимум  39_heat
установил брызговик от Бенелли (италия) вроди бы по овал фары импонирует куда более нашего квадратного деревянного брызговичка 30_crazy
06.09.2010 р.
А я запутолся! 06_question У меня передняя резина 70 я думал что у меня спедометр очень врет,сегодня проверял по GPS так на скорости 20 GPS показал 18 05_shok
Кто врет я так и не понял! 06_question  03_biggrin
Я пробовал, ставлю сигнализацию, (сгоревшую)все нормально, снимаю, не глохнет пару секунд при работающем вентиляторе охлаждения. И еще, если при этом включен свет, все нормально, попробой у себя, аж интересно.
И у меня такаяже пурга при включеном свете все работает отлично! 06_question Видать проводку делал совсем китаец,что так на мудрил.У нас вроде как електрик есть заеду спрошу если причину найдем обязательно отпешусь 42_friends
Змінено: 13.04.2012 р., Oper
06.09.2010 р. відповів для C_korpion
Они походу просто привязаны за ручки к выносу под кофр. - взлетать могут на ухабах и бить по бортам. И дисбаланс вносить. Но неплохой и недорогой вариант боковых кофров - надо только крепление замутить жосткое.
Змінено: 06.09.2010 р., egotarus
Я сам спрашивал уже, почти без толку. Похоже сигнализация завязана иль связана с глушением двигателя. Кстати она (сигнализация) у тебя стоит? Работает?
06.09.2010 р. відповів для A2995
Не сигналки нет в обще!И стояла не родная(бывший хозяин ставил пантера)Если дела в сигналке причем тут свет!?? 03_biggrin
07.09.2010 р.
Вот крепление блоков моего ксенона - фото 1. А вот фото 2 - светофор )))) включение внешних устройств - стробоскопы, подсветка дна, и когда перешью сиденье - подогрев.
07.09.2010 р. відповів для C_korpion
нате, спасибо-пожалуйста 03_biggrin
07.09.2010 р.
всем привет.такой вопрос :как  сделать чтобы была аварийка
[URL=http://line4auto.ru/nomer/]http://line4auto.ru/nomer/nomuaold_16_DRAKULA+.png
07.09.2010 р. відповів для drakula74
Привет!Я делал так покупаешь маленькую кнопку аварийки(продают в магазинах где запчасти на скутера)Разбираешь где повороты(слева на ручке)находишь три провода масса левый поворот и правый!И припаеваешь к кнопке,я кнопку установил на руле слева,что бы не убирая руки с руля можно было нажать!
Подожди народ подтянется и подскажет подробней!Там еще нюансы есть если стоят диоды в место штатных ламп!У меня все лампы и увеличенной мощности и все работает!!!
Попробую объяснить,на повороты идут три провода(цвета не помню)на форуме есть схема поищи и на кнопке идут три контакта,когда включаешь левый поворот задействованы 2 (третий это правый поворот)провода а когда нажмешь на кнопку все три контакта замыкаются и горят все повороты то есть аварийка!Тебе нужно найти три провода которые идут на повороты и к ним припоятся не чего не разрезая!Просто врезаешь кнопку!
Вот мой пост куда врезал там и провода все нашел!
http://www.moto.com.ua/forum/topic-183201/message-609379/#609379
08.09.2010 р.
Всем привет) Вопрос к Вам владельцам Торнадо) Вот у Вас зарегистрирован этот Макси-скутер. а в Техпаспорте что написано? Мотоцикл?
[url=//forum-lines.ru/]//forum-lines.ru/rez/ab112784.gif
08.09.2010 р.
Ехел я, ехал. Приехал, а уехать уже не смог  62_sarcastic
И шо вы думаете? Аккумулятор? Нет! Стартер? Нет! А шо тогда? А я скажу вам - справа к двигателю чуть повыше стартера приходит проводочечек. Он прикручен болтичком. Проводочек этот - масса. И когда на болтичке плохой контактик, нажатие на кнопочку "Пуск" ровненьким счетом ничегошеньки не дает - только релюшечка стартера радостно пощелкивает да стрелочки на приборной панелечке весело падают вниз.
Я был решительно не готов к подобному повороту событий, диагностировать проблему самостоятельно не смог, поэтому вызвонил кореша, который согласился помочь. Кореш усомнился в моем диагнозе (замкнуло обмотки стартера) и провел собственные изыскания. Алгоритм изысканий был таков (может, кому пригодится):
1. Отверткой перемыкаем контакты реле стартера. Реле лежит возле аккумулятора. Если стартует, значит неисправно реле.
2. Отручиваем два болта с левой стороны двигателя и аккуратно вынимаем стартер. Бояться не надо - масло не льется.
3. Пытаемся прокрутить стартер - не заклинило ли механически.
4. Если нет с собой проводков, тыкаем стартер жопой на минус аккумулятора, отверткой замыкаем клемму стартера на плюс аккумулятора. С проводами все намного проще  03_biggrin Если стартер не крутит - стартер или аккумулятор дохлый. Если крутит - нету массы.
5. Долго ищем, заглядывая под пластик - где ж тот болтик-то заветный? Находим, откручиваем его, царапаем отверткой клемму, прикручиваем на место.
6. Жмем "Пуск" - готово, мопед заводится!
08.09.2010 р. відповів для 13_rom
это хорошо, если получится открутить 2-а болтика без проблем.
пробовал у себя стартер снять почти слизал головки винтов 02_sad
08.09.2010 р. відповів для Unnior
В техпаспорте написано - мотороллер.
Когда проходил ТО, у мужика который осматривал была бумажка, так вот в ней было написано:
Тип транспортного средства - мотоцикл.
Тип кузова - мотороллер.
привет, в старом техпаспорте было написанно "мотороллер без бокового прицепа" и марка была "МХ250S'' а модель "250" (про Вайпер и слова не было) , а уже когда я регистрировал написали "мотоцикл без бокового прицепа" и марка "Вайпер" модель ''MX250S'' - я считаю что насчёт марки и модели то во втором случае правельно (Вайпер МХ250S) .
по вопро
