-11 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 7391327
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
28.08.2010 р.
Ребята, вот такая ситуацыя!помогите разобратся!
Завёл свой торнадик, всё вроде нормально, поезил-поездил и вдруг стрелка температуры резко поднялась(ехал примерно 90км.ч) стал! когда стал поднялась до максимума! потом начал движение, то она резко опустилась! и при том что когда остановился, то на месте тосола было всё мокро! типа порозбризгивалось или на скорости вылилоь чуть-чуть!
Чё делать? 01_smile
А то стрёмно как-то ездить! Так ведб недолго перегреть можно! 09_ireful1
Макси скутам " ДА " !и Чувакам на Торнаде тоже!
http://akceptor.com/wp-content/uploads/2009/08/1211392733_alcohol-free.jpg
Змінено: 17.03.2012 р., Oper
28.08.2010 р.
Питання до власників торнадок 250сс) Де та по якій ціні можна його придбати в м. Київ або Львів? Чи є особливі поради при придбанні нової торнадки?
Хочу стати власником даного апарату, проте пошуки в рідних краях (Рівне) нічого не дали(
28.08.2010 р. відповів для yancho777
Не хочется тебя растраивать, но это недобрый симптом, возможно что у тебя прогорела металлическая прокладка блока цилиндра,
проверить это легко заведи двигатель дай поработать на холостых, а потом резко погазуй при этом понаблюдай за расширительным бачком с тосолом если там пузыриться с вместе с прогазовкой то капец прокладке. Еще один симптом может плохо заводится, также выкрути свечу если свеча мокрая попробуй аккуратно немного на язык если она в тосоле он сладковатый нв вкус. это тоже значит прокладка пробитая.
Если долго мучиться,что-нибудь сломается.
28.08.2010 р. відповів для strish
Отремонтировал я свой датчик топлива, там контакты постоянно пропадают, теперь все хорошо.
Поменял антифриз, залил где-то 1250мл, и в расширительный бачек 200 мл. Пробки нет, шланги прожмякивал, проверю как будет с температурой. Термостат точно работает, и верхний и нижний шланг, как включается вентилятор, становятся практически одной температуры. Так что если будет на датчике предпоследняя метка, то значит врет датчик.
У меня мокрый асфальт. Впереди светодиодные "ресницы".
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере". И. Кант
Змінено: 05.04.2012 р., Oper
28.08.2010 р. відповів для alfa155
Привет Всем.
Проблема-зажигание вкл. , при вкл. стартера щелчки ,на 5-8 раз стартер крутить начинает! Не реле ли которое возле аккамулятора умирает?
Хелп!
28.08.2010 р.
Как менять лампы головного света? Морду разбирать надо?
29.08.2010 р. відповів для 13_rom
Если первый раз,то лучше разбери!Так проще понять систему а потом можно и не снимая морды,на ощуп!Я немного переделал и теперь снимаю и вставляю так без снятия морды!
Скорей всего ДА, разберешся, а в след. раз не нужно будет.
29.08.2010 р. відповів для budniciok
Датчик топлива лучше было б изготовить из переменного проволочного резистора он был бы вечный, стоковый он долго не протянет.
Проволочный переменный резистор 10К-30К,на его ось цепляешь поплавок от старого датчика, изобретаешь еще крепление его вместо штатного
и подсоединяешь его центральный вывод к проводу на схеме обозначенному стрелкой  два остальных конца подсоединяешь методом научного тыка. если нет тестера.
Можно также использовать и обычный переменный резистор просто проволочный очень долговечный особенно если раздобыть старый советский военный.
Змінено: 18.03.2012 р., Oper
Спс за ответ! Если у тебя лампы стоковые стоят - надо. родные стоят в каких-то очень специфических патронах, так лучше всего их просто выкинуть, провода отрезать и напаять на них нормальные H4 клемы или обычные "мамки". Потом уже, наловчившись можно будет менять лампы без снимания морды.  01_smile
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
29.08.2010 р.
Продаю своего торика 1200уе.Банки запарили с процентами не вывожу.Нужны деньги.
29.08.2010 р. відповів для alfa155
Первое что проверить - поступает ли питание почсле реле на клемму + стартера и если поступает - то :
1 - Возможно межвитковое замыкание в обмотке стартера - постле пяти неуспешных запусков стартером проверь нагрелись ли провода на аккумуляторе - если нагрелись то снимай стартер , разбери его и промерь вольтметром все обмотки попарно по диаметру - одна клемма напротив другой. Там где сопротивление будет не такое как на остальных - там и проблемма. При обнаружении такой обмотки - осмотри контактные ламели в которые запрессован провод - он либо подгорел , либо отошел, либо проблемма внутри обмотки.
2 - если провда на аккуме не нагрелись, то возможен обрыв обмотки  - тот же процесс  - снимать и мерять но искать пару где вообще нет сопротивления.
Стартер можно перемотать, нужно приблизительно узнать стоимость работы. Так как стартер на 250сс стоит порядка 340 грн новый. А вот на полтинники не стоит перематывать стартера - так как дешевле купить новый.
При межвитковом замыкании его можно попытаться восстановить ещё одним способом - промыть бензином , продуть сжатым воздухом, проварить в кипящей ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ воде минут 10-15, просушить, продуть сжатым воздухом, пропитать обмотки жидким лаком - например "цапон".
20_drinks
29.08.2010 р.
Механики! Что делать!
Вот завёл Торнадика, температура двигателя ОК! Начал движенине, проехал 10км стоит на 2-ой палочке, потом надавил до 80-90км, в разширительном бачке, начал выливатся тосол, но это наверное из-за того что его было больше положеного! Так как в тот день я сливал старый тосол, на новый! На старом он очень грелся(до максимума) после поездки 90-95км! Затем поменял на новый тосол, и вроде поездил всё вродк нормально, потом резко нагрелся и на новом тосоле!       12_cray  12_cray  12_cray  12_cray  12_cray
ПС.Прокладку менял
Что делать??
_______
29.08.2010 р. відповів для yancho777
А воздух весь выгнал из системы?
А термостат пашет? Может всё таки не всю пробку выгнал?
А кто мне подскажет почему на штатной сигналке не работает запуск двигателя с брелка?
30.08.2010 р.
Доброго вечора торнадоводи, в мене знов та сама ситуація з охолодженням прегрівається зараза і завоздушує систему на малих обертах працює більш менш добре а от на швидкості тобто на обертах 4000-5000 тис завоздушує систему я так зрозумів що закипає і воздух утворюється в чому може бути причина, і двигун з самого початку не охолоджувався як потрібно без кулера перегрів з кулером була постійна температура а на попередньому двіжку я міг їздити без кулера шкала доходила до середини і стояла все було апорядку а от на новому двіжку перегрів без кулера двигун перегрівається дайте пораду щор мені робити 06_question  06_question  06_question
30.08.2010 р. відповів для Dimkadj
Пvривет Дима. Ты со старого двигателя помнишь выкладывал фотографии, там на окнах охлаждения образовалась накипь, думаю не попробывать ли тебе самое простое, промыть систему спецсредствами, заодно разобрать помпу, посмотреть что там и как. Не знаю как поведут себя сальники но можно перед тем как залить антифриз, проехать десяток километров на воде, ты ничего не потеряешь.
egotarus
Сигнализация на нашем скутере и так неудачная, есть смысл попробовать другую, если поговорить с продавцом о возможном возврате, ты ничего не потеряешь, если сгорела - заменишь, иная  причина - отнесешь новую обратно в магазин. Говорили о диодах, на тот момент когда я пробовал их ставить моя родная сигнализация уже отдала душу, так что не могу не подтвердился ни опровергнуть этот момент.
30.08.2010 р. відповів для A2995
Спасибо, вчера нарыл что-то про светодиод в подсветке номера. Щас смотрю схему Грина, мож что-то станет ясным. Новую сигналку поставить непроблемма - предидущая моя работа  - продавец/монтажник автомобильной автоматики и электроники. Но нафиг она мне нада если старая почти работает. Да и запуск с брелка - просто прихоть. 20_drinks
30.08.2010 р. відповів для dss_troy
Пока скут обездвижен отсутствием ведущего вариатора, решил доламывать остальное. В очередной раз решил заменить масло в вилке. Первый, он же последний, раз менял еще зимой, когда перебирал скут. Правда тогда амморты полностью не разбирал. Просто слил то, чего туда налили китайцы, промыл, и залил свежее маслице. Начался сезон, покатался, совсем не понравилось, как себя вилка ведет и решил разобрать амморты полностью. Разобрал... Понял, что толку от замены масла очень и очень мало. А все из-за конструкции аммортов...
В общем, перебрал все, перемыл, пересмотрел... Залил масло 10W40, под пробку подложил 6 пятикопеечных монет. Все затеял из-за того, что если просто сеть на скут, то вилка сжималась примерно на сантиметра на 3-3,5. Это при том, что свободный ход вилки, примерно, 80 мм. Выходило, что на кочках она уже просто не аммортизоровала, а пробивала в руль. Теперь она сжимается всего на сантиметр... Поставлю варик, то проверю чего получилось.
Если кто еще не разбирал вилку, то вот фотки того, из чего состоит амморт. Кстати, обратите внимание на поршни...  не знаю, так должно быть, или нет, но на одном есть уплотнительное кольцо, а на другом даже выборки под него нет...
Ап! У меня на обоих поршнях все одинаково, кольца стояли, кстати пружины у тебя ровные, у меня с переменным шагом. Тоже хотел монеты, не успел просто, много времени занял ремонт, сам дурак, надо было раньше залить масло погуще, теперь думаю насколько моей химии хватит, втулка внизу пера в хлам, писал об этом выше...
У меня тоже с переменным шагом!Кстати по умному сказать прогресивная пружина,узкие ветки работают на небольших не ровностях а большие ветки на больших ямах!!!Только вот что не так как то работают!
30.08.2010 р.
Когда менял перья на своём Вайпере Легенде на новые - в старых не было кольца на правом пере , а на новых были на обоих. Я так понял из-за того что тормозная система стоит на левой стороне - это так сказать компенсация для неравномерного сжатия аммортов при торможении передним тормозом. Масло имеет смысл менять только в новых аммортах перед установкой. Старые потом всё равно пробивают.
Кто подскажет - от чего такой "хрюкающий скрежет" сзади от выхлопной - прижимаю совсем легонько чем нибудь серую накладку на выхлопе и не хрюкает.
