Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 7479779
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
19.08.2010 р. відповів для Quilly
Кстати! Там проблем таки может быть дофигищща - шланги от радиатора к термостату - трутся об раму а она на изгибах проварена но не отшлифована - и там острые кромки - у меня два шланга подрезано этими кромками. И нижний шланг трётся об контакты термореле вентилятора.
19.08.2010 р. відповів для egotarus
У меня включается вентилятор тоже на на 2-м делении снизу.
На трассе у меня он все время маслает и стрелка заползает за среднее деление. Когда вдвоем еду по трассе со скоростью 80-100 км/ч, то стрелка иногда доходит до предпоследнего деления.
19.08.2010 р.
Максимум стрелка доходила до середины шкалы, правда вентилятор постоянно при этом крутит. В конце сезона, как буду делать полное ТО, сделаю промывку системы и как только найду сальник помпы, залью новую охлаждающую.
Эти китайские предохранители от аккумулятора меня уже заколебали, у меня их два, один стандартный, вторый поставил для одной лампы и музыки, вчера выдрал и скрутил провода напрямую. Может завтра просто спаяю провода на сами колбы. Позже может получится кинуть провода на общий блок предохранителей, два свободных места там как раз есть. Едем дальше.
19.08.2010 р.
Доездился  12_cray  12_cray  12_cray  12_cray  12_cray  Канава прямо посреди дороги. Облавтодор - сволочи.
Скорость была около 70  35_hang
Это была даже не яма, а канава шириной около 15-20 см а стыке моста и дорожного полотна.
Хорошо, что хоть был недалеко от дома (15 км).
колесо спустило мигом. домой приехал бусом 12_cray
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
Змінено: 17.03.2012 р., Oper
19.08.2010 р. відповів для white_wolf
Мда. А резина то низенькая... Пробуй ровнять, а по результату поймешь, бежать к барыгам или еще поездить.
Вопрос всем!! Если гнутый диск перед рихтовкой нагреть немного и ровнять на горячий, станет металл мягче или нет?
19.08.2010 р. відповів для A2995
стане.....бо метал нагрівають до температури коли він стане мягким...тому й придумали зараз спосіб катати на холодну,так диск не втрачає свої можливості....
В мене диск погнутий в двох місцях..катаюсь на ньому вже майже сезон,правда хочу диск зараз взяти новий...
Коли катають,часто тріщини виникають..я свій почав катати,пішла тріщина,так і катаюсь зараз..
Диск погнулся и треснул ремонту не подлежит. Буду покупать новый.  12_cray
Сочуствую сам тоже весной попал с диском....
Если долго мучиться,что-нибудь сломается.
Это же китайский металл зачем  его еще и греть он и так как пластилин.Единственный выход- ставить на 70 резину и шанс этого избежать увеличивается.
20.08.2010 р.
Заказал усилитель с колонками, хочу еще поставить ксенон, но боюсь, что генератора точно не хватит. В приборке и габаритах, подсветке номера давно диоды, но и так по всей видимости малый заряд совсем идет. Есть знакомый электрик, предложил перемотать генератор, чтоб был мощнее. Кто с эти знаком, стоит это того?
20.08.2010 р. відповів для Hunter_83
Если он совестный и делает качественную перемотку, которая не сгорит через месяц, то это никому еще не мешало.
white_wolf
А тебя конечно жалко. У нас нет дорог, только просторы.
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере". И. Кант
Дело не совсем в перемотке генератора,тот кто тебе это посоветовал точно не знает в чем дело, я могу  обьяснить здесь необходимо использовать реле регулятор импульсный у него КПД примерно около 95%, а у нас стоит шунтирующий реле регулятор у которого КПД около 50% т.е. мощности нашего штатного генератора достаточно, только его обмотки надо соединить последовательно чтобы он стал однофазным т.к. в стоке он 3-х фазный и подключать к нему импульсный реле регулятор, у меня пока к сожалению на такую переделку нет ни времени,ни денег а необходимость в этом я видел сразу.
когда я купил Торнадо, там стояли диоды в габаритах спереди и стопах/габаритах сзади , лампы в фарах стоят сток, и установлен усилок(помоему на 25вт) и два водонепроницаемых динамика и выход под мп3 плеер, усилок вкл через тумблер(тоесть постоянно не включён, а  включается только когда есть в этом не обходимость) , проблем пока не было с акумом,усё заводитсо с "пол тыка"  30_crazy
хотя если ночью ехать долго с фарами и с музыкой(хотя зачем в шлеме всё равно не слышно особо) то может проблемы и будут с заводкой 06_question
по вопро
Змінено: 20.08.2010 р., pitbull
20.08.2010 р. відповів для pitbull
проблемы вряд ли будут!!!У меня в приборке сток и в стопах мощнее лампочки стоя и повороты мощнее и главный свет 55/60 и 600км с постоянным включенным светом и пока тфу три раза все пучком!А забыл сказать и телефон был на зарядке от прикуривателя!
Да не переживай!Тем более в дальняке едешь с кемто а там акум найдется!Кстати если приписать к электрике вентилятор и обогатитель то в обще не переживай!Правда вентилятора я на трассе не слышу(датчик поменял!)
21.08.2010 р. відповів для C_korpion
привет,сегодня ездил регистрироват Торнадыча, вообщем пол дня просидел,прошёл всех экспертов ,но в конце концов ничего не получил(у них аппарат который пластик печатает не работает) ,сказали в среду позвони и спроси,если уже сделают тогда приезжай сдавай доки и получишь техпаспорт и номер.Рега вышла 800грн со страховкой,но без ТО .
по вопро
21.08.2010 р. відповів для pitbull
Чтобы их не было надо после долгой поездки со светом не глушить мот сразу, а повыключать все потребители и дать поработать на холостых минуту-две, чтобы зарядился.  31_bigboss
21.08.2010 р.
Друзья Торнадоводы какие посоветуете аморты ? (1 или 2 или вообще какие другие посоветуете ? ) , у меня сейчас стоят газомасляные но стоковые китайские с Вайпера Шторма и они реално никакие 19_negative когда один то дубовые ужас и даже на маленькой кочьке пробивает очень(перед мягко не ощущается вообще кочка а зад пробивает очень сильно) 34_wacko2 ,а когда вдвоём тоже пробивает на каждой кочке,но на скорости раскачивает сильно-вообщем аморты никакие 02_sad . Установка нормальных амортов уберёт эти косяки ? тоесть на кочках(или латках на асфальте) не будет пробоев ? Заранее спасибо.
по вопро
21.08.2010 р. відповів для white_wolf
 Не вводи людей в заблуждение.
 АКБ емкость 9а/ч.Для зарядки  100% емкости  +50% т.е. 13.5а/ч .
 Допустим он разряжен на 50%. Значит - 6.75а/ч. т.е. 405мин.
 3мин. - I=108А
 2мин. - I=216А
 1мин.-  I=324а
 Закон Ввуда.
  Он же у тебя взорвется.
 Где взять такой генератор ?
  Выход из положения - снял поставил на зарядку или если не жалко бнзина тарахти
  на холостых ЭННОЕ время.
У меня как жолтые (2)только с белой пружиной!То для одного нормально а в двоем мягковато приходится пружину поджимать!
Ты главное выбирай те которые имеют длинный ход.
"Эх, мне бы в руки молнию, я бы сжег зло и согрел добрых, осветил дом их..."
M.J.
http://waper.ru/file/1287883/userbar_by_ScUm.png
