29
+7 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 7519065
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
11.08.2010 р. відповів для Dimne4
По поводу вентилятора били такие же проблемы,оторвался полностью.Я все переделал и сделал ВОТ ТАК  40_dance  56_yahoo
ребят, а при каких пробегах и каких условиях эксплуатации это у Вас происходит? не хочется чтобы в дороге это произошло, и вообще, давайте постараемся впредь описывая какую-либо траблу с торнадиком, писать свой пробег))) я думаю для статистики и предостерижения для остальных будет не плохо 18_good
и так очередная трабла у меня состоит в том, что:
тысяч 4,5 назад стоя в песке, пытаясь газонуть, в момент когда хватало сцепление, я отпуская газ слышал неприятную вибрацию по всему корпусу и раме скута. Паника была, ибо это было еще в Одессе)) ну с горем пополам, с большим переживанием, но с теми же 90км/ч я доехал домой, пошли будни, работа, на проблему забил, да и она то пропадала то появлялась...
И сейчас то же самое. Стоишь, газнешь до схватывания и отпускаешь, в месте с падением оборотов двигателя, есть посторонний гремящий, равномерный шум, так же опускающийся по звуку как и обороты двигателя 06_question  аномалия, но ни на что не повлияло, я уже так 4500км по меньшей мере отъездил.
фишка в том, что когда газуешь на асфальте, то ее практически не заметно, а когда стоишь в песке или грунтовке, то звук и ощущения вибрации усиливаются...
у кого какие предположения?! 06_question  06_question  06_question
Змінено: 14.03.2012 р., Oper
11.08.2010 р.
Пробег за 3 сезона 9860 км. 03_biggrin
Dimon DnDz
11.08.2010 р. відповів для SergioStreet
У меня ремень видимо растянулся немного и стучит по корпусу варика, снимал крышку, немного потерта. Звук дребезжащий и не приятный. Проявляется тогда, когда сцепление разомкнуто. Может у тебя то-же самое? Сними крышку варика и посмотри снизу, если увидишь потертости от ремня, то думаю это именно этот случай.
11.08.2010 р. відповів для Hunter_83
снимал, но на это внимание не акцентировал 06_question посмотрю сегодня. Так ты имеешь в виду, по картеру, или по крышке варика чешет?
У меня по крышке варика. Причем я заводил двиг со снятой крышкой, когда даешь газу, ремень натянут, а когда бросаешь газ, он телемпается, причем достаточно, чтоб доставать до крышки варика. У меня она уже отполировалась ремнем изнутри))) Правда не много совсем.
Сегодня же гляну и отпишусь 18_good
з.ы. дабы поменять бензофильтр, необходимо снять правую лыжню, этого будет достаточно?
так же интересует вопрос, что нужно открутить, дабы снять арку (ту, что между ног), чтобы заменить поплавок бензобака?
Змінено: 11.08.2010 р., SergioStreet
Достаточно левой лыжни.
11.08.2010 р.
всем спасибо! 18_good
Если сидеть на скуте то левую лыжню!!!За тунель посмотри кто то уже писал что снять надо,поидеи весь пластик под сидением надо снять!
Снять нужно оба порога, я еще снимал сидение т.к. еще и откручивать пришлось боковинки пластика, потом просто выгнул тонель и вытянул его. Назад ставил так же. На самом деле тот пластик гибкий и я чтоб много не разбирать, этим воспользовался.
Змінено: 11.08.2010 р., Hunter_83
11.08.2010 р. відповів для C_korpion
один говорит, левую, другой правую 06_question  неужели у всех по разному?
Снова привет!Недавно боролись с такой проблемой!Это колодки сцепухи ОТКРОЙ ПОСМОТРИ в каком они состояние!Получается при газе колодки не цепляют сразу а начинают проскальзывать,еще может какая пружинка лопнула на старте будет сопровождаться такими же симптомами!Я несколько страниц назад писал как поменять не дорого колодки от 150сс!Может пригодится.
P.S За колодки: ты мог их припалить!Если колокол синий значит припалил!
Накладки горят в основном при трогании с места с нагрузкой, также при езде с малой скоростью когда сцепление то есть то нету, резкими ускорениями на светофорах, думаю суть ты понял. Ехать далеко, с редкими остановками нормальному сцеплению вообще ничем не грозит. Для интереса можешь разобрать. Пару раз интересный звук с вибрацией проявлялся и у меня, ну и черт с ней, накладки пока держаться. Ремень у меня аццки хлопал о крышку до первой тысячи пробега, потом нормально. Большего не скажу, почти никуда не лажу по причине отсутствия желания ковырять новую технику. Слежу только за патрубками охлаждающей системы, к примеру на карбюраторе, уровнем масла, бензина, периодически внешний осмотр, и  шобы пластик был чистый и блестел. О глюке, на который уже забит ... уже безрезультатно раза три здесь писал...
Может быть и не сцепление, а например оба варика. (их надо мазать... оба).
Сними крышку и по газуй, погляди как ведут себя варики и звук за одно услышишь от куда идёт.
накрылся замок багажника (так и езжу)
Тоже недавно приказал долго жить, сам не знаю почему, защелкивается но не полностью и открывается без ключа, пока не лазил т.к. счас не катаюсь.
У меня появился какой-то писк (такое впечатление, что сайлентблоки разбились и трет металл о металл). Но когда дергал колесо - люфта незаметил).
Сцепление я на выходных смазывал (ось и подшипник игольчатый) и вал коленвала.
Что еще может давать такой противный писк - не могу понять... Причем при резком ускорении он пропадает, при плавном - появляется опять.
ЗЫ, Фотка крепления кофра сделал, но она на фотике.
--cooper--
У меня было так, что не мог закрыть багажник. Прыгал всем весом на сидении... и нифига...
Отрегулировал нормально тросики и забыл потом про сидение
11.08.2010 р. відповів для Memphis
Отрегулировал нормально тросики и забыл потом про сидение 01_smile
Там вроде только один регулируемый тросик - заднего замка, который у меня так и не получилось отрегулировать, всеравно болтается. А не полностью закрывается у меня главный замок, х.з. почему. 23_ireful3  23_ireful3  23_ireful3
Ээто пружина на патрубке где-то пищит. У меня тоже
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
привет, Серёга топливный фильтр стоит слевой стороны Торнадыча , чтоб его поменять достаточно снять левую лыжню. А тонель я вчера только снимал- сразу откручиваешь железки для ног которые,под ними есть крепёжные болты и саморезы,откручиваешь их и ещё открываешь пасажирские подножки и за ними есть ещё болт на 5 его тоже нада выкрутить и потом снимаешь сначала лыжи с обеих сторон потом для удобства лучше снять сидушку и открутить саморезы вверху которые крепять сам тонель и те которые крепят боковой задний пластик, так-же надо снять багажник(там три болта), это для того чтоб раздвинуть задний пластик можно было, так-же под крышкой которая стоит на тонеле(для бака) там два самореза тоже нада открутить и ещё выкрутить пробку с бака и снять резиновую пробку с расширительного бачка и всё тонель можно снимать-он вытягивается назад (впереди стоить как-бы защелки и из них чтоб пластик вышел нада потянуть назад) . вроде всё расписал 03_biggrin  вообщем ты сам всё поймёшь там нет ничего сложного 01_smile
да ты там просил пробег уточнять когда что случилось - 9084км отломалось крепление вентилятора.
поеду на почту забирать полоски светоотражающие на колёса,будем клеить
по вопро
12.08.2010 р. відповів для pitbull
где ты был раньше? 03_biggrin
читаю твой пост, зайдя домой по завершению всей этой сборки-разборки 03_biggrin  вообщем, фильтр я нашел, действительно слевой стороны 03_biggrin поменял))) обратил внимание, что два крепления бензобака отсутствуют, а бак сам болтается 05_shok  06_question  вообщем закрутил. так же был поменян датчик уровня топлива (поплавок). глядите на фото, что с моим штатным за 22000км произошло 30_crazy
разбирал методом тыка. Вообщем скрутил лыжни, открутил по два шурупа на боковом пластике в районе аккумулятора, отркрутил по три болта с каждой стороны на полике, несколько шурупов, и потянув за переднюю часть, в наглую выгибая вытащил эту арочку 18_good  03_biggrin захомутил провода, поменял топл.фильтр и поплавок, собрал обратно таким же образом, впихивая, выгибая боковой пластик 03_biggrin
