+9 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 7518926
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
09.08.2010 р.
проблема:при повороте ключа зажигания вправо сбиваться часы, напряжение электричества падает, стартер не крутит... с ножки заводиться,но при езде фары ели светят
-у кого то такое было? 06_question
да у меня 150-ка, но я думаю дело в проводке, но где именно в проводке
Змінено: 14.03.2012 р., Oper
09.08.2010 р. відповів для GRoma
сори 04_blush да у меня 150-ка, но я думаю дело в проводке, но где именно в проводке
Предохранители посмотри, или акум сдох (совсем_)
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
А мне кажется что-то с проводами, так как фары от генератора светили бы так же как и от АКБ.
Возьми другой аккумулятор и проверь не ломая голову.
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере". И. Кант
09.08.2010 р.
Мужики, не судите строго 04_blush  04_blush  я просто в дальнобоях задолбался ловить в шлемак всякую маскиту, и хавать ветер, что дышать невозможно. Вот сделал такую цацу. Как считаете не зря ли? 06_question понимаю, будет пачкаться, затруднять обзор, но с таким же успехом на заправках будет вытираться 18_good
просто, едя слушая ветер, я перед этим изобретением, ставил над визером руку и все шумы пропадали, вот и решил сделать что-то съемное 18_good  04_blush
09.08.2010 р. відповів для SergioStreet
Во класс!!!!!!!Я себе тоже хочу что то замутить!Но я думал придется сверлить и все такое!
А эти липучки выдержат!!!???У нас ведь дороги очень хорошие да и поток на скорости приличный!
Как считаете не зря ли? Конечно НЕТ,скорость от этого не упадет,темболие что ты ездишь на крейсере!+1
09.08.2010 р. відповів для C_korpion
Спасибо! думаю выдержат)) это же липучки)) но остально покажет испытание.
Тоже голову ломал, не хотел портить существующий визер, клеить, ломать, вот и вышел из положения придумав на липучках. Те липучки попробуй еще оторвать 18_good  немного играло за счет мягкости липучек, но на фото я компенсировал этот момент толстым, маленьким патрубком расположеным по цетру штатного визера, обрати внимание 18_good
Молодец!  18_good  18_good  18_good  18_good    Лично я уже полсезона ломал голову над этим же вопросом (рост 190) и шум в шлеме задрал.
Только лишнего сломанного визира или подходящего стекла у меня нету  12_cray
Обратил.То что их оторвать не лехко я знаю,мне интересно съезжать не будет!?А то треснит так что мало не покажется 03_biggrin
+1добавлю позже после праздника не добовляется
white_wolf
Я у нас видел (где магазины с запчастями и мопедами торгуют)есть иногда сломаные,их отдают за бутылку пива!Глянь у себя может есть что!
съезжать не будет, когда высыхает, то сидит четко 18_good
спасибо! при моих 185 тоже как-то не комфортно
необязательно стекло должно быть торнадовским. можно подмутить что-нибудь другое 18_good
спасибо! при моих 186 тоже как-то не комфортно
Это мысль, достать акрилового стекла или другого подобного. ВсеЮ буду мутить  07_dirol
о ты таки сделал задуманное 18_good  20_drinks получилось как там и було 03_biggrin  нада и себе что то типа такого сделать ,а то реально шумит ветер 30_crazy  я думал это что-то у меня не так , а потом пригнулсо и всё шумы исчезли,получаетсо тоже чуток высоковат я для штатного визира 30_crazy  01_smile
по вопро
10.08.2010 р. відповів для SergioStreet
А по поводу стекла уже отписывался:
http://www.moto.com.ua/forum/topic-183201/message-609828/#609828
Проверил способ - действительно помагает, скрип пропадает, а дребезжание не полностью, стекло слишком тонкое.
Хто як прикріплював кофр?
Кофр ставиш на фанерку відповідних розмірів (ледь менше периметра основи кофра), намічаєш і свердлиш отвори. Потім прокладаєш між ними тонку (в ідеалі листову) гуму. Також між ребер жорсткості кофра, навколо отворів через які проходять болти, можна затусувати просочені епоксидним клеєм шматки тканини. Так корпус кофра не буде тріскатися.
После проклейки лопнувшего кофра смолой со стеклотканью, прикручивал чемаданс к багажнику на скуте через резиновые шайбы вырезанные с грузовой камеры - 5 х 50мм. Теперь кофр не выгибается, сидит чотко, не стучит, не дребезжит, всем доволен, только вот в этом году небыло в нем необходимости, в основном по городу езжу.
10.08.2010 р. відповів для --cooper--
а дребезжания-это уже крепления 17_wink
С креплениями и прикреплением всё в порядке, чтото другое, скорей всего пластик неровныйили слегка руки
11.08.2010 р.
Чтобы кофр не отрывало от крепления,используем резиновые амортизирующие шайбы с передних амортов копейки(ВАЗ 2101).Надо только хорошо втягивать болты крепления.Раз поставил и забыл про тарахтение кофра.
11.08.2010 р.
фух только что пришёл из гаража 34_wacko2  делал вентилятор 05_shok  сегодня(точнее уже вчера 03_biggrin ) начал тарабанить вентилятор,я его снял и увидел что сломалось крепление самого вентилятора к кожуху (оно прикрученно на 2 самореза было) поставил на болты теперь понадёжнее будет 01_smile
по вопро
11.08.2010 р. відповів для bikersss
я для установки своего кофра использовал шумоизоляцию 8 мм.
Я еще изнутри кофра сделал пластины и полосы стальной.
11.08.2010 р. відповів для Memphis
А я чтобы кофр сидел надежно под него и в него вырезал текстолит или как-то так называется, и стянул болтами теперь не отлетит не когда!И площадка ровная!
11.08.2010 р. відповів для pitbull
По поводу вентилятора били такие же проблемы,оторвался полностью.Я все переделал и сделал ВОТ ТАК  40_dance  56_yahoo
Dimon DnDz
11.08.2010 р. відповів для Dimne4
Зделали отлично 18_good  хорошая задумка и как говорится "на века"  , За идею  +1 20_drinks
а я сделал что-то типа как у Вас прикрученно между пластинами(закрепил на два болта М6 с шайбами ) ...
по вопро
