+22 °С
Переглядів: 7468065
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
06.08.2010 р. відповів для budniciok
С самого начала такая ерунда была. Фильтр смотрел, чистый. Я всего 3000 проехал. Не знаю, все пишут 115-120, а я максимум вечером в штиль 105.
От и не парся... у соседа с самого начала тож больше 110 не шёл. Оказалось шо спидометр занижает родной. Да и зачем тебе стоко много кмч? 01_smile
07.08.2010 р.
Снял я "морду"  вообщем причиной дребезжания были сломанные крепления приборки(две пластинки металические) и ещё с одной стороны сломано верхнее крепление "морды" (трубочка стальная приваренная к основной раме)  34_wacko2  всё устранил, так-же полюдски укрепил проводку и заменил провода на прикуривателе(стояли проводки толщиной с иголку 34_wacko2 )поставил более мощьные,разобрал фары и помыл снутри стекла(были грязные) , ну и раз уже снял "морду" заодно и сеточки поставил в заборники которые под фарами и ещё проклеил в стыках лобовик двухстороним скотчем, пока не тестил завтра уже проверю01_smile ...
Решил установить сигнал ( когда я купил Торнадыча сигнал не рабочий был) ,прикупил сегодня дудки и поставил-звук бомбезный 03_biggrin  30_crazy  и раз уже снимал "морду" то заодно и подцветку в бардачке сделал...
вот фото сигнала и сеточек 01_smile
Дудки стоят 130грн,сколько тянут не знаю(завтра гляну инструкцию может там написанно  ) , в комплект входит три дудки разного размера,компрессор,ну и различные крепления,реле и болты...
по вопро
Змінено: 14.03.2012 р., Oper
07.08.2010 р.
Сегодня провел ревизию вариатора и сцепления. Пробег на сегодня 3200 км.
Как показало "вскрытие" вариатора (открутил, кстати, электрогайковертом за 30 секунд примерно без каких либо заморочек с цепью для съема маслофильтра), то смазка в вариаторе была с завода.
Как показало "вскрытие" сцепления - колодки нормальные, колокол слегка синим стал (видать перегрел немного), смазал вал редуктора (как показалось, то вообще был сухим).
Назад все закрутил тем же гайковертом.
07.08.2010 р. відповів для pitbull
сегодня опять снимал "морду" решил установить сигнал ( когда я купил Торнадыча сигнал не рабочий был) ,прикупил сегодня дудки и поставил-звук бомбезный 03_biggrin  30_crazy  и раз уже снимал "морду" то заодно и подцветку в бардачке сделал...
саныч, мегокруто!!! сегодня еду, меня начинают подвигать, а я ему пиииииии, а оно как-то по дигерному звучит 03_biggrin  конечно зевака проснулся, но хотелось бы чтобы от сигнала люди подскакивали 18_good  и вот сегодня ехал и думал, шо ли фа-фа-калку поменять... какие на них сейчас цены?
Змінено: 08.08.2010 р., ed13hell
07.08.2010 р. відповів для SergioStreet
привет,да теперь сигнал взрослый 03_biggrin , цены - простые "улитки" от 45 грн/пара, дудки поразному есть две 75грн,а есть и 125грн хотя на вид одно и тоже 06_question ,ну а три дудки 130грн ,есть и выше цены, но я взял именно три потому что там не просто фа-фа а мелодичный сигнал 26_newrussian
2 C_korpion на коробке ничего не написанно про потребляемый ток....
по вопро
08.08.2010 р.
Может чем-то поможете!!! Как правильно отрегулировать фары? Сколько метров до стенда от скутера, и какая высота и ширина света на стенде? А я на гараж направлю, хоть что-то будет.
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере". И. Кант
08.08.2010 р. відповів для budniciok
Вот ссылка на твой вопрос:
http://www.motoua.net/repair/moto/electric/view-motorcycle_light_adjust.html
Если долго мучиться,что-нибудь сломается.
08.08.2010 р. відповів для ponomaryov
Прибольшое спасибо за ссылку.
Наконец я отрегулирую фары.
!!! Есть инфа !!! Ну по крайней мере для меня это было неожиданностью.
Отражатели фар на торнадо перепутаны местами. Они не одинаковы. Левый отражатель светит большим и высшим пятном, для освещения обочины и дорожных знаков, но в Украине ездят по правой стороне 08_lol   поэтому их нужно менять местами. 40_dance
А ты пробывал менять их местами!???
У меня светят как положено!Да и лампочки когда пакупаешь идут с наклоненной шторкой,чтобы освещать обочину и знаки!
!!! Есть инфа !!! Ну по крайней мере для меня это было неожиданностью.Отражатели фар на торнадо перепутаны местами. Они не одинаковы. Левый отражатель светит большим и высшим пятном, для освещения обочины и дорожных знаков, но в Украине ездят по правой стороне 08_lol   поэтому их нужно менять местами. 40_dance
Никакая это не неожиданность и ничего не надо менять местами. Левая фара освещает правый бок дороги, правая - левый. Сделаешь по другому - по средине будет темное пятно. 10_ireful2      При регулировке учти: там три болта, что регулируют, и один, что держит отражатель. Я напутал, потом понять не мог почему у меня фара трясется  03_biggrin
Короче фигня такая  - сливал тосол (менял термостат).  Потом заливаю назад то что сливал и опа-па - приблезительно 150 грамм еще осталось. Ну я раскидал его еще в бачок, завел, проехался открываю заливную горловину - оттуда фонтан. Двиг себя чувствует нормально, температура выше середины не вылазит, трубки лапал - горячий жидкость течет норм.
Вопрос: могла ли образоваться воздушная пробка и где?
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
08.08.2010 р. відповів для pitbull
Димыч, блин, таки не сдержался 03_biggrin купил сегодня и себе дудку 03_biggrin  говорят, такие по 140-150грн стоят, типа мне скидку сделали и за 120 продали. Она цельная, тоже воздушная, с двумя выдувами и копрессором. завтра будут, фото и видео, а сейчас замахался прикреплять не снимая морду- все руки исцарапал 39_heat  пойду чего-нибудь алкогольного выпью в честь завершения установки 30_crazy  01_smile  18_good
09.08.2010 р. відповів для SergioStreet
о Серёга молодец 18_goodпрально что поставил, ждём отсчёта 25_spiteful  20_drinks
это как я понимаю на вид типа большая "улитка" ? у нас такая стоит 130грн и называется "Наутилус" 30_crazy
по вопро
Змінено: 09.08.2010 р., pitbull
У нас с двумя дудками под хром стоит 110гр. За ту что ты говоришь если правильно понял 80гр.
Еще вчера посмотрел на лампочки и отражатели (ксенон пока не по карману)Отражатели самые классные 450гр.и лампы под ксенон 180гр.
09.08.2010 р. відповів для pitbull
хай! один видос снял вчера, и сегодня по дороге на работу второй 26_newrussian + фотЕ 30_crazy теперь все шарахаюЦцо
C_korpion, дудку с руки вырывает от потока воздуха, правда... на видео звук не передать, но дудкам по децибелам не уступит. А еще на ней написано "ITALY" 26_newrussian
09.08.2010 р. відповів для C_korpion
Посмотрел я на те цены, что ты написал и прозрел, я хотел менять отражатели, но теперь понял, правильно люди делают, что линзоблоки ставят с ксеноном. Но хочу сказать можно линзоблоки и с галогеном поставить и будет в 100 раз лучше я покупал линзы за 150 грн с 35 ватными галогенками, светят лучше чем просто фара с 55 ватками.
09.08.2010 р. відповів для budniciok
Правильно то да,но не каждый позволит ставить ксенон за 2000гр.
А отражатели от авео самые дорогие 450гр.И опять но,я не мерял и не знаю точно какие подойдут!Зато эта переделка если и делать обойдется в 500гр.
А противотуманка с линзой греется так что просто ее и в руке не удерживаешь после 15мин работы!
Поставил себе похожую, в начале мне советовали такую как у тебя, но я купил побольше)))) еле втулил, но доволен звуком.
И поставил себе 2 такие покры, заказывал в Киеве, месяц ждал пока привезут...
Заказывал здесь http://www.motofortuna.com/info/contact.html
Брал 130/70 R13  http://www.motofortuna.com/rezina/dunlop/657246.html
870 грн за 2 покрышки получилось (заказывал со знакомым 4 покрышки)
09.08.2010 р. відповів для Hunter_83
Эта резина просто бомба,она такая мягкая и прилипает к асфальту как супер клей аж полоса черная остается (при нагрузке)!
Да, резиной очень доволен, черных полос пока не видел, но цепляется она просто классно, теперь в поворотах боюсь глушитель поцарапать  03_biggrin
По сравнению со стоковой, которая на сухом асфальте довольно легко блокировалась (задняя), эту заблокировать значительно сложнее. Уже один раз пришлось очень резко тормозить, так колесо заблокировалось, но все равно пыталось зацепиться и проворачивалось, хотя по тормозам я так дал, что аж сам потом афигел от такого маленького тормозного пути  18_good
А кто производитель!???Я юзал 14-60-13 японскую.Сейчас стоит на ренере180.
