29
+8 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 7518996
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
05.08.2010 р. відповів для pitbull
Аморты от Дельты? Скока стоят? Как ходят?
Как они в работе себя ведут? Мягкие?
Змінено: 11.03.2012 р., Oper
катаясь на Торнадо заметил одну вещь как мне надоело дребезжание переднего пластика и скрип стекла 34_wacko2но тут ещё есть фактор предыдущего хозяина там половину саморезов наверно нету 02_sad  потому что одна боковинка снизу вообще была открученна,поэтому скорее всего с передком наверно таже история,вот оно и дребезжит,  как будет время и жара спадёт буду устранять эти косяки 01_smile  а так всё чотко ,я доволен18_good
трещит по ходу приборка. Я в стыках ничего не разбирая впихнул вырезанную камеру от копейки 30_crazy
А по поводу стекла уже отписывался:
http://www.moto.com.ua/forum/topic-183201/message-609828/#609828
Саморезы,конечно,восстановить нужно и чем скорей,тем лучше.А край стекла с обеих сторон проклей двусторонним скотчем - суперский уплотнитель и дела на пять минут.Я так в самом начале сезона сделала и никакой головной боли с этой стороны - сколько раз уже разбирала морду и каждый раз нормально снимается и снова плотно прилегает к пластику после сборки. 18_good
05.08.2010 р. відповів для Ange-l-ina
а вообще у нас стекла бракованные 19_negative
я купил себе со спидГира 250, так оно на столько сложно ставилось... 34_wacko2  очень плотно, а потом, когда я поставил клювик, то он даже до стекла не достает 06_question  03_biggrin
05.08.2010 р. відповів для 13_rom
аморты ставил предыдущий хозяин,они с Вайпера Шторма...
мне сравнить не счем,на стоковых я неездил,но эти вроде норм,чуть жестковатые когда один,но всё равно особо не ровности дороги не ощущаются,но бачки на амортах пустые 06_question надобы накачать может что-то измениться 30_crazy
SergioStreet
Спасибо за ответ, а кусочки камеры я на моте тоже по стыкам пихал 04_blush  30_crazy
Ange-l-ina
Спасибо за совет, я какраз тоже думал про двухстороний скотч и купил уже его, но ещё сомневался стоит ли 06_question  но после Вашего ответа теперь сомнений нет буду таким образом устранять скрип стекла 18_good
по вопро
Тоже начало скрипеть недавно.  Подтянул болты и брызнул немного силиконовой смазки. И как последний раз снимал морду, на резинки тоже брызнул. Пока нормально.
05.08.2010 р. відповів для Vitaliy_1977
хватило ли места для постановки фонаря на свое посадочное место, правильно ли он стал к пластику.
вот фото,вроде всё село как влитое....
по вопро
06.08.2010 р. відповів для pitbull
Да! Село хорошо. У меня к сожалению фонарь улетел вместе с креплениями в дальнобое, мерять не почему, буду примерять к пластику. Если у тебя вдруг сохранились посадочные размеры, то отпишись по возможности.
06.08.2010 р. відповів для Vitaliy_1977
железки крепления сохранились - одна половина осталась на раме а другая половина на крыле  03_biggrin  , где-то через час постараюсь померять и сказать размеры...
вот фото старых крепёжных платин для крыла, растояние от рамы до отверствия 2.5см а вот растояние между пластинами померяйте по креплению на крыле...
да и фонарь то в основном крепится к пластику а не к крылу(к крылу помоему только на два самореза внизу) ...
по вопро
06.08.2010 р.
Ребята а помогите.... Перестали работать поворотники 19_negative . Сам включатель рабочий, что может быть?
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере". И. Кант
06.08.2010 р. відповів для budniciok
проверь реле поворотов....
по вопро
А как его проверить, и где оно находиться? Это надо морду снимать? 05_shok
Когда включаешь поворот реле должно клацать!!!Под передним пластиком,если стоять к фарам то с левой стороны!
ну тебе уже ответили где оно находится 01_smile
п.с. сейчас пойду снимать передний пластик  нада там навести порядок и устранить скрип стекла30_crazy
по вопро
06.08.2010 р.
Значит придется снимать морду 12_cray
Короче не знаю, куда уже смотреть... не разгоняется он больше 100 и все!!! 27_dash
Змінено: 14.03.2012 р., Oper
поставил новый термостат, моторчик почувствовал себя намного лучше в плане прогрева. Теперь сделал твердый вывод: без термостат ездить нельзя.
Совсем нет, залазишь рукой под клюв и нащупываешь с левой стороны небольшой цилиндрик, закрепленный на резинке, к нему идут три провода - это и есть реле.  Проверь штекер этих проводов, прозвони проводку от руля до реле, проверь сам руль, может просто послетали клемы где-то.
Бензин, воздушн фильтр
раньше разгонялся? как работает двиг?
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
06.08.2010 р.
Заказал сальник на помпу, оказывается в Одессе не знают какой он. Фотография здесь есть, если кто знает точные размеры этого резинового изделия №1, просьба поделиться. Сальник время от времени чуть чуть среть антифризом,может даже он и целый а просто неплотно сидит на герметике. Да, может кто то продает,  куплю.
06.08.2010 р. відповів для white_wolf
С самого начала такая ерунда была. Фильтр смотрел, чистый. Я всего 3000 проехал. Не знаю, все пишут 115-120, а я максимум вечером в штиль 105.
A2995
Возьми штангенциркуль замеряй внутренний диаметр и внешний, можешь и ширину. И подбери себе в любом магазине для тракторов, камазов и т.д. Будет служить на 999000 лет дольше, и беды знать не будешь.
Закономерный вопрос, ты себе так делал сальник помпы? Если знаешь параметры, поделись.   Пока специально курочить не хочу и не буду, проще купить готовый и не парить себе мозг, только если не будет иного выхода.
06.08.2010 р.
Пришел мой датчик бензобака (поплавок)
заказал, на момент покупки торнадика  -3.5мес. назад   03_biggrin
обещали доставку за неделю. Пришел только сегодня)) 30_crazy
цена с 48грн, цена за три месяца поднялась до 64  59_rofl  59_rofl  59_rofl
