+15 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 7472951
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
27.07.2010 р.
Всем привет!!!
Вот вижу что не один интересуется как и где взять новые колодки!!!
Скажу сразу клеить лепить это хорошо но,не так надежно как заводское пусть даже китай!
У меня сейчас стоят колодки и колокол от 150сс!!!
И все прекрасно работает даже старт стал намного лучше и по грунтовым дорогам прет и в горку что дурной,даже пружина становится жестче,притом что у меня задняя резина 15070!!!
Вот фото!
1.это ставим такие же колодки другу!
2.это сравнение 250 и 150,как видите размер почти одинаковый!!!
4-5.колокол150 и родной
6.это то место которое надо доработать немного напильником,нужно немного расширить отверстие и посадить под большую гайку,когда разберете и увидите срасу все поймете(указано напильником)
А так колокол и колодки встают на свое место как родные!!!
И замечу что наклеить что купить новые колодки от 150 цена одинаковая!!!Разница в том что можно купить какой не будь бренд и кататься в удовольствие потому как на 150мотор сами знаете есть что угодно!!!
и самое главное что в любой момент можно все вернуть обратно!!!
В общем если что спрашивайте! 47_mail
Змінено: 27.07.2010 р., C_korpion
27.07.2010 р. відповів для pastux
А как снимаешь старые (остатки старых) колодки?
Чем делаешь их прижатие при приклеивании?
А если на эпоксидную смолу - это надежнее будет?
У меня по Харькову пробки при поездке на работу (частично с работу) пробки основные на горки с неплохой крутизной, вот оно так радостно и подгорело...  02_sad
27.07.2010 р. відповів для beard
спасибо. просто как побаиваюсь перелить. ну собственно как и Недолить
я сливаю масло на теплый двигатель, наклоняю влево-вправо на протяжении 20-ти минут, пока масло не перестает даже капать. После чего в измерительную посуду заливаю ровно 750грамм масла, и переливаю его в картер 18_good выходит тютелька в тютельку
beard
27.07.2010 р. відповів для SergioStreet
хех, да тоже ж так сливаю. не на холодную ж, и наклоняю, и даже стартером раз проворачиваю кратковременно. Но последний раз - залил 750 - потом шприцом отбирал, грамм 30-40 02_sad ибо было выше рифленки на щупе (меряю не закручивая, как надо)
27.07.2010 р. відповів для drMax
Поищи на форуме есть темы по поводу колодок!
Змінено: 11.03.2012 р., Oper
27.07.2010 р.
Привет всем! Вернулся вчера из Севастополя. На Байк-шоу так и не попал - дорого, да и некомфортно как-то. Злые они все какие-то. Да и хорошо, что не попал - там куча драк была, одного кадра даже насмерть убили.
Мопедка вдоволь наездилась по серпантинам, двигатель постоянно то на холостых на спусках, то в разрыв на подъемах. Плюс трогания вдвоем в горку. Плюс спуски по размытой корявой грунтовке к морю в Ласпи. Ужас! Да еще и километров 100 дороги приходится на Херсонскую область, а это, блин, просто... хм... дорожный коллапс, что-ли. Общий пробег поездки - больше 1600 километров за 4 дня. Мопед показал себя хорошо за исключением двух вещей:
- на обратном пути в 30 км от Николаева вырвало сосок заднего колеса. В 22:30. В 00:30 снял колесо, кинул его товарищу в машину и он поехал в Херсон искать шиномонтаж. В 4:00 колесо отремонтировано, поставлено на мопед и мы продолжаем путь. Внимательный читатель заметит: "А какого хрена вы там тупили с 22:30 до 00:30?". Отвечаю - втулки маятника и колеса прикипели к оси так, что снять колесо было невозможно не поломав его. Долго тупили, жалея диск. Потом дотолкали мопедку до ближайшей заправки, попросили у ребят кувалду. Со стороны редуктора засунули деревянный брусок, уперли его в диск и долго херачили по нему, проворачивая колесо. Потом опять закручивали гайкой колесо. Опять херачили. Так развлекались минут 15. А потом колесо сдалось. Мне в этот момент аж плакать захотелось от счастья  01_smile
- на подъезде к Одессе заметил, что мопедка стала дергаться на холостом. Обороты - меньше 1000. Если дать остыть - после старта сразу глохнет, приходится ручкой газа держать несколько минут 2000. Потом на холостых глохнет по желанию. Разгон вроде как тупой. На ходу нормально работает, обороты хорошо набирает.
P.S. после херсонской области думал, что из жопы кровь пойдет. Сначала думал, что это из-за плохой дороги. Скорость больше 70 км/час развивать было просто страшно. А потом встретил на перекуре толпу максиков, среди которых был красивый красный Burgman. Спрашиваю у пилота - "как, мол, дорожки?". А он - "да нормально вроде, а чо?". И тут я понял, что не только в дороге дело. Чота надо придумывать с амортизаторами  - а то не мопед, блин, а телега телегой.
Вот.
27.07.2010 р.
Драк не было на слете....А парень погиб в ДТП,моц в гавно.....Не вводи людей в заблуждение.... 13_evil
Не пьешь вино-засохнет ум,и разум разом помутится,не пьешь-умрешь,и пьешь-умрешь,так будем пить и веселиться!(О.Хайям)
27.07.2010 р. відповів для 13_rom
Примерно такая хрень была и у меня,посмотри не закусывает ли  поршенек мембраны в стакане карба.
Торнадо не Бург. Ты тему читал, о сосках наверняка читал. Писали что есть которые меняются без снятия колеса, у меня был дома похожий, с резьбой, его чуть доработать, жаль на другие цели ушел. Обычный сосок можно поставить не бортируя, сложно но можно, сам ставил.
Отличный дальнебой!
28.07.2010 р. відповів для A2995
Читал. Не успел поменять перед поездкой. Да и не проблема этот сосок вовсе, делов-то снять колесо и воткнуть новый на ближайшем шиномонтаже. Неожиданным откровением было то, что оська прикипела. Надо будет промазать ее хорошо графитной смазкой.
Торнадо не Бург.
Вот это вот как раз и зря. Очень хочется. Только вот как? Что такое есть в Бургмане, чего нельзя сделать у нас?
За шо купил - за то и продаю. Информация получена от непосредственного участника событий. Может, меня и обманули  29_beee
28.07.2010 р. відповів для 13_rom
Там цена и качество. Торнадо никогда им не станет. Но сделать его лучше всегда возможно.
А можно поточнее где в Херсонской области дорога "нехорошая"?
Я доезжал из Николаева до Посад-Покровское дорога нормальная. У нас в городе местами намного хуже есть на одних из загруженных улиц.
28.07.2010 р.
Мотобратья, а подскажите пожалуйста, рационально ли поставить резину вот таких вот параметров -  на перед 11090 и назад 14060???  46_popcorn
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab123995.gif
28.07.2010 р. відповів для Tornado_MX250S
 Да. Стоковую поменял на IRC. Размер тот-же. При стоковой торможение заднего с визгом переходило в юз. С установкой обошлось в 670гр.
beard
28.07.2010 р. відповів для georg
ну тут про качество. А чел про размеры именно интересуется.
Да, размерность правильная. На зад - пошире, на перед - поуже. Как в принципе и положено.
вполне возможно
я на свой поставил на перед 110/90 R13 + нужно поднять передний щиток
а для задней лучше 130/70 R13 + также нужно немного поднять щиток
для передней вообще то было бы идеально
110/70 R13 но такой скорее всего не выпускают  01_smile
28.07.2010 р. відповів для beard
Эт как у вас так получается, что 750 даже много? В Паспорте написано - 850 лить. С самого старта так и лью и никогда уровень выше насечек не поднимался. А после первой поездки постоянно держится в районе средины.
28.07.2010 р. відповів для dss_troy
слив все месло, я измерительной посудой наливаю четко 750 грамм масла (как делал это механик, до покупки аппарата мною)
так и по сей день лью 750 грамм четко отмеряя.
На глаз, до горлышка остается 2-3см 18_good
28.07.2010 р. відповів для Memphis
Да, ночью Николаев - еще те вафли  01_smile В Одессе такого с весны не было. А дорога нехорошая практически от самого Николаева до выезда из херсонской области. Жена раза три с подножек слетала, спасало только то, что за меня судорожно хваталась. На асфальте наплывы сантиметров по 30-40 в высоту. Тупо сталактиты (или сталагмиты, все время их путаю). Плюс широкие и глубокие трещины поперечные через всю полосу. Участок объездной вокруг Херсона уничтожен вообще полностью. Даже товарищ на машине материться начал на очередном перекуре, хотя до этого спокойно себя вел. Только за Армянском начинается нормальный асфальт. А за Симферополем так вообще другая планета, асфальт ровный, разметка качественная. Пейзажи - загляденье.
И вот Одесса-Николаев, конечно, пестня - 110 позволяет идти в расслабленной манере. Не дорога, а отдых прямо какой-то  01_smile
beard
Кстати, по мануалу  - 900 см3 - в "сухой", и как раз 750 - замена  17_wink
ПС. Как там с сальниками, прокладками. Сапун сухой?
