+14 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 7467038
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
24.07.2010 р. відповів для maksimus
Для перьев есть специальное вилочное масло.
Да, вилочное масло есть, только вот проблема в том, что оно для вилок с нормальными аммортами, а не для таких, как у нас, псевдо-аммортизаторов...
Для начала надо хотя бы раз разобрать перья полностью, чтобы понять, что какое масло туда не лей, результат будет меняться крайне мало.
Предыдущий хозяин добавил по 6 пятикопеечных монет для жесткости, что и скорее всего к этому и превело!
Монеты не могли привести к разрушению пластикового кольца, поскольку влияют только на жесткость пружины, а не на люфты внутри пера. У самого уже второй сезон монеты стоят и нет ни малейшего намека на стружку в перьях.
Первую половину прошлого сезона откатал с маслом Dextron II для автоматических коробок. Немного не устраивало... Потом залил обыкновенное моторное 10W40 - стало лучше. Лучше было вплоть до начала жары, потом вилка стала "пробивать" на кочках. Сейчас катаюсь с 80W90. В прохладную погоду, пока вилка "холодная", жестковато. Но когда "прогреется" - все становится на свои места. В жару - нареканий нет
Змінено: 11.03.2012 р., Oper
24.07.2010 р.
У меня отлично работала вилка,когда залито было обыкновенное моторное масло минералка,а вот в этом году залил специальное,для амортов,красное,вилка работает гораздо хуже...Так и катаюсь,просто лень опять разбирать.....
Не пьешь вино-засохнет ум,и разум разом помутится,не пьешь-умрешь,и пьешь-умрешь,так будем пить и веселиться!(О.Хайям)
24.07.2010 р.
Последние две недели катался с люфтом заднего суппорта. Да еще позавчера появился какой-то стук на кочках, в момент "приземления".
Сегодня решил разобрать, посмотреть в чем дело и выяснить причину люфта. Обнаружилось, что в подшипнике маятника конкретно люфтит внутренняя обойма и именно она стучала в момент "приземления".
Начал выяснять причины и вот что получилось:
1. втулка, которая находится между диском и маятником, если мерять её длинну по окружности, не везде одинаковой длинны... разброс до 0,1 мм;
2. втулка, которая стоит между гайкой оси колеса и подшипником маятника, аналогично имеет разную длинну с разбросом до 0,1 мм
При этом, большая втулка и толще и металл у неё крепче. Маленькая втулка сделана из очень мягкого металла и, скорее всего, искривилась из-за неровности большой втулки. Ну и подшипник умер из-за кривой большой втулки.
Завтра еду искать подшипник, а в понедельник пойду точить новые втулки.
В теме про Браво 260 уже описывалась данная проблема... вот и нас эта болячка стороной не обошла. Так-что, всем, у кого проблема с посторонними звуками от заднего суппорта, советую проверить кривизну втулок и люфт подшипника...
25.07.2010 р.
Сегодня разобрал и поставил спереди набор вентиляторов компьютерных.
Температура до середины перестала доходить. (стандартный, пока что не отключал)
Завтра, если будет время, выведу стандартный на переключатель, попробую как без него будет.
4 компьютерных потребляют 6,5 Вт
На фотках процесс разборки, сборка вентиляторов (все детали от детского конструктора). Подключил после зажигания через предохранитель.
25.07.2010 р. відповів для drMax
По-моему, чуть неудачное решение сразу после зажигания их подключать. Потому, что если будет аккумулятор "подуставший", то завести мотор не получится никак.
А если попробовать сделать принцип "турбовентилятора" (когда вентиляторы передние и задний крутятся в разные стороны)?
Правда для этого очень желательно, чтоб они были одинакового диаметра.
ЗЫ. Кстати, у меня только на трассе температура держится на середине шкалы, а в городе в районе 2-го деления.
Змінено: 25.07.2010 р., Memphis
25.07.2010 р.
Ты перекрыл вообще весь кислород бедному радиатору....Что за прикол ездить с постоянно работающими вентиляторами?Прямо как Карлсон....А нормальная температура ,это три четверти шкалы.... 27_dash
А смысл так нагружать генератор? Сделай нормальный воздуховод, шоб воздух направлял на радиатор. Поставь датчик включения вентилятора от москвича 2141 и по городу он будет включаться изредка. А за городом можно забыть о его существовании. Откатал уже на этой системе 1.5тыс км.
25.07.2010 р. відповів для Labuh
Не перекрыл, они не в упор к радиатору стоят, и по бокам есть зазор.
А при такой жаре как сейчас постоянно работает стандартный вентилятор, а он ест намного больше... И гудит веселее...
4 вентилятора от компа - 6,5 Вт, замена подфарников на светодиоды освобождает 17 Вт.
Нормальный это как? Вокруг бензобака не достаточно? А больше никаких дырок рядом нет, остальные за радиатором...
За городом при жаре вдвоем доходило почти до последней метки при скорости 85-95 км/ч
А куда подключить? Сразу на аккумулятор? Или вместе с другим вентилятором?
Интересно было посмотреть будет ли включаться стандартный вентилятор.
Середина шкалы и район 2-го деления не одно и то же? В городе со стандартом доходит до середины, в пробках падает. За городом выше третьего деления заходило, почти до четвертого.
просто закрой шели между радиатором и полом,и щели с боков радиатора,чтоб воздух проходил через него,а не рядом.нормальное охлождение мотора это за счёт набегающего потока воздуха,а не за счёт постоянно работающего вентилятора!!! а если поставиш датчик от москвича 2141 так вообще забудеш про постоянно работающий вентилятор.  я себе так и сделал как ранее советовали на форуме и всё ОК.
П.С. а включение вентилятора при 60 градусах в стоке и открытии термостата при 70-80 - это не есть нормально.
Ищу приключения для своего скута)))
beard
26.07.2010 р. відповів для drMax
А может лучше правильно перехалить охлаждайку, выгнав воздух из системы? Ибо если все правильно - то выше середины (стрелка лежит горизонтально) не должно подниматься.
Вокруг радиатора всё закрой, и сделай направляющие плоскости на радиатор.
26.07.2010 р.
На выходных снял свои перья, слил масло и увидел в одном из них пластмасовая стружка.
После полной разборки оказалось что в самой гильзе внизу  завальцована пластиковая втулка, которую и разбило! Подскажите что делать!
Кто-то говорил что подходят перья с SH или Forza, насколько это реально?
26.07.2010 р. відповів для shumaher66
От сашки подходят один в один,я для себя узнавал,но цена 120баксов за пару в очень хорошем состояние!Зато какой камфорный будет!!!!
26.07.2010 р.
Всем привет у меня торнадо 150 . Пробег 4 000 . Обкатку прошол идеально.  Вот обратил вниманиее -
На 4 тыс. идёт 40 км. На 6 тыс. Идёт 60 км. На 7 - 8  тыс. идёт 75-80 км.  Это нормально? Больше 85 не идёт
На днях проехал 1500 км. Движок не перегревал, поломок небыло, звуков подозрительных нет..Думаю может ролики поменять ...?
Подскажите еще куда лучше колонки ставить и куда. И если имееться у кого джипиес навигатор, тоже поделитесь куда ставили.
26.07.2010 р. відповів для Traveller
Я думаю для такого веса это нормальная скорость,больше он не пойдет.Тяжело движку
по поводу gps 01_smile
GiM
26.07.2010 р. відповів для beard
прибор указателя температуры у всех оттарирован по разному
у меня 3-4 от мах показаний температура 85 грд
при этой же температуре включается вентилятор-вот на что надо обращать внимание при eзде а не показания прибора которые разнятся на разных скутерах процентов на 30 ать
27.07.2010 р. відповів для C_korpion
Я звонил в Киев загнули вообще  150 убитых енотов за сашковские перья! Звонил в Одессу, 320грн за родные торнадовские! Прийдется наверно брать родные! Хоть и доверия нет после того как одно перо разбило!
27.07.2010 р.
Есть вопрос.
Форум по поиску почитал, но...
Ведет сцепление. Как я понимаю есть два варианта менять сцепление, или менять колодки.
Вопрос к тем кто менял колодки - как клеили (если кто из Харькова, может знаете где можно их поклеить) и сколько потом они прошли.
Вроде народ пишет что ставит тормозные от москвича сколько с ними проходили.
Или какие еще есть варианты.
27.07.2010 р. відповів для drMax
Простейший метод, сам пользуюсь второй сезон. Клеишь любые тормозные накладки от типа жигули - москвич и т.д. Клеил на супер клей (типа слон, секунда). По городу и за городом хватает за глаза. Боится только перегрева. А перегреть моно только в трудно проходимых местах, куда на наших корчах лучше не лезть.
27.07.2010 р. відповів для Vitaliy_1977
Ну, что тут сказать - появился б тут раньше - такого бы не случилось - это фирменная болячка Торнадо и в теме уже испробывано несколько лекарств!
Ну и как? Помогли лекарства?
помогло на 10000км))) трасса Киев-Житомир все решает 03_biggrin
приваривали две металлические пластины, и сверху петлю. Верхнаяя держит до сих пор, посадил крепежь на большую шайбу, а две пластины не выдержали вибраций и на месте сварки, и уже давно оторвались 02_sad бултается уже тыщи 2-3 но верхний держит хорошо 18_good  18_good
мое мнение, это из-за того, что у нас брызговик из жесткой пластмассы 19_negative , она не поглащает вибрации, в то время когда она передается непосредственно на крепления
