Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 7407214
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
18.07.2010 р. відповів для Memphis
Еще когда долго еду со скоростью 80 км/ч и сбрасываю газ, то в выхлопную трубу стреляет пару раз. Это у всех так?
В мене постійно стріляє коли різко газ скидуєш і свічка мінялась вже не раз 07_dirol
19.07.2010 р. відповів для Memphis
У кого-то бывает такое, что на скорости 80-100 что-то сзади как бы делает хлесткие удары?
Подумал сначала, что это номер отгибается на креплениях от набегающего потока ветра. Но осмотрев крепления более детально понял, что это не он.
Зато когда немного прохватываюсь по трассе (вчера проехался по трассе где-то 25 км в одну сторону), то потом вроде бы звук работы становится вроде тише и мягче (заметил уже когда в городе был). Свеча все еще родная стоит и пробег на данный момент 2510 км.
если стреляет то ищи подсос воздуха между карбом и цпг. скорее всего это патрубок.
20.07.2010 р.
Всем привет!!!Торнадоводы выручайте!!!!
Моему ТО пришел хана(закончился срок)А зарегистрирован мот в Одессе!Я собираюсь прокатится до Одессы но что нужно и сколько стоит понятия не имею и как по времени это происходит,тоже не знаю!
Большая просьба Одесситам узнать про эту процедуру что и почем и по возможности встретить!!!Чтобы не засорять форум пишите в личку!Спасибо! 01_smile
21.07.2010 р.
мужики, вопрос на засыпку 30_crazy
У нас 2 замочка на сидении, правильно?
Они должны фунцеклировать оба?  у меня просто всегда только средний работал, а заднй так, ради понту.
Но основной вопрос не в этом.. 02_sad дело в том, что шпилька на сидушке моя стерлась в хлам, и теперь, чтобы открыть сидушку, ключ можно уже не ставлять, а просто потянуть за сидение 02_sad  что можно сделать в такой ситуации?
Приварить какой-то хваоздик, или что-то подобное? 06_question  06_question  06_question
Змінено: 21.07.2010 р., SergioStreet
21.07.2010 р. відповів для SergioStreet
Совершенно верно. Надо приварить гвоздик или что-то подобное.
У нас в городе было на Торнадо 150 такое же. Приварили - и все хорошо стало 01_smile
ЗЫ, У меня тоже начинает перетираться скоба на переднем замке багажника.
ЗЫЫ, Тоже было, что не закрывался задний замок. Вылечил это путем регулировки тросика для этого замка. Теперь закрывается на 2-а замка отлично.
21.07.2010 р. відповів для Memphis
спасибо)))
а хвоздик как на счет перетирания? 06_question  я правильно тебя понял, нужно срезать конкретно то место, что перетерлось, и к нему приарить недостающий кусочек?!
У гвоздика перетирание такое же, как у китайской скобы...
Если хочешь всерьез и на долго, можешь вместо гвоздика кусок сверла приварить.
Хорошее свердло может лопнуть, они хрупкие. А плохое может быть в самый раз. Такой вот парадокс товарищи.
Змінено: 11.03.2012 р., Oper
beard
срабатывает преднатяжением тросика  - там средний рамок - поворачиваешь ключем - а задний срабатывает от срабатывания среднего, посредством тросика
21.07.2010 р.
Народ допоможіть з діагнозом! при довгому утримування 5500-6500 обертів двигуна починає випирати тосол з розширувального бачка 10_ireful2 при  цьому температура мотору не змінюється ! є підозра на прокладку головки але Діма ( анон 1)мене запевнив що він ставив дорогу прокладку і все затягував з потрібною силою 12_cray  і я доречі бачив розібраний двигун при 12000 пробігу і окремо звернув увагу на головку  16_roll   ( працюю на сто і тому знаю на що дивитись)якихось недолів не побачив 06_question  можливо хтось з таким зтикався  21_umnik  зарз пробіг 14500 і якшо не крутити двигун більше за 5500 ніяких проблем не наблюдається 13_evil
GiM
Мені цікаво  чому так розболтатло шестерню маслонасоса?
Можно предположить, что если цепь растянулась, значит она там свободно болталась, следовательно и расшатывала то, что вращала...
речь идет о цепи маслонасоса? если да, то по мануалу и ли на практике, как часто ее необходимо заменять? 06_question
раз в 10 тыс если на Хадо ездишь
раз в 15 тыс если на рекомендованном заводом
22.07.2010 р. відповів для motowolv
Повторюсь еще раз. Уровень масла замеряется на холодном двигателе. В этом случае оно находится в картере, т.е. за время простоя стекло из системы. Выкручиваем пробку с щупом, вытираем тряпкой (ветошью), не закручивая по резьбе вставляем опять в заливочную горловину. Вытаскиваем и смотрим на рифленую часть щупа. Масла не должно быть выше этой рифленой части.
Хочу спросить по замене масла: Масло сливать тоже на холодном двигателе в летний период, или все-же прогреть? При прогревании ведь часть масла тоже ведь уйдет по магистрали
22.07.2010 р. відповів для Baurov
Єдине, що можу сказати так то, що нова прокладка мала на дві дирочки для антіфрізу менше, може це і є причина, якщо ти вже звісно промивав систему і залив нормальний концентрат 50/50.
Ти хоть раз можеш мій нік нормально написати!!! .....
yuri_doma
Зливати масло тільки на прогрітому двигуні, тоді воно має більшу текучість і буде менше затримуватись на стінках. А на рахунок перевірки рівня, можна спорити, оскільки я читав в декількох інструкціях до різних скутерів і мотоциклів, що спочатку двигун треба завести, щоб попрацював, потім заглушити і тоді, через декілька хвилин, міряти рівень.
22.07.2010 р. відповів для anom1
Все верно... В противном случае может получится нехватка масла в картере и будет картерные газы гонять по системе.
22.07.2010 р.
В таком случае, если уровень масла на прогретом двигателе на метке "max", то проверив на холодном (утром например), будет перебор на 4-5 мм выше метки
Я в свое время при первой замене, увидев перебор на холодном моторе, шприцом 2мл вытягивал масло 37_fool, но прогрев мотор, увидел сухой щуп, доливал обратно 01_smile
beard
22.07.2010 р. відповів для dss_troy
Дак, елы палы - когда мерять!?  03_biggrin
Прогреть, заглушить - и через 5-7 минут мерять - тогда показания "те"?
Или "с утра" на холодную?
- разряжается АКБ, приходится с собой возить запасной, не спасает даже мощный 12 амперный;
не спасет увеличение емкости - тупо недозаряжаться будет. Надо копать в электрике. Лампы все стоковые?
- отлетел в дальняке задний фонарь с крылом и соответственно с номером!!!, что повлекло за собой получение дубликатов;
Ну, что тут сказать - появился б тут раньше - такого бы не случилось - это фирменная болячка Торнадо и в теме уже испробывано несколько лекарств!   01_smile 18_good
22.07.2010 р. відповів для Vitaliy_1977
Приветствую! При таком пробеге желательно сделать полную ревизию скутера, особенно если ездишь много и далеко. Болезни Торнадо известны, многие вопросы, и их успешное разрешение, освещены в данной теме.
22.07.2010 р. відповів для beard
Залил до положенного уровня, завел, немного поработал, заглушил, проверил и долил до уровня.
Вот и вся наука.
beard
Вот и вся наука.
спасибо. просто как побаиваюсь перелить. ну собственно как и Недолить
22.07.2010 р.
У меня есть такая болезнь как гремит задний супорт при движении! Тормозной диск ровный, направляющие резинки целы, разбирал и собирал уже раза 3, ничего не могу найти!Было у кого нибудь такое и как с этим бороться?
beard
22.07.2010 р. відповів для shumaher66
по ходу у всех такое. Кто то там втулки точил из фоторопласта, или еще как то...
