Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 7467401
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
15.07.2010 р. відповів для Murket
1. Зеленый провод масса.
2. Черно-желтый катушка зажигания.
3. Черно-белый блокировка двигателя.
4. Черный замок зажигания.
5. Бело-красный датчик Холла.
Ссылка на коммутатор http://www.sanxin.com.cn/en/exhibit/exhview.asp?pid=15
Если долго мучиться,что-нибудь сломается.
Змінено: 15.07.2010 р., ponomaryov
Я знаю. Комутатор видно из под низа скутера. Сфотографировать неудобно. Если хочешь, позвони  сегодня, или завтра до 11 дня, если даже меня не будет в то время около гаража,  я буду знать твой номер и когда посмотрю на месте, созвонимся. Если будет понятно скажу сейчас.
Разьем на три провода, красный, серый, внизу зеленый. Разьем на два провода, сверху белосерый, внизу черный. Ага вот плохое фото, там ясно как бы.
Вроде получилось хотя качество говно, пишу с трубы ею же и делал снимок (фото ниже).
Дима, а возможно такое, что твой мотор убила  задняя покрышка на 150?
Я об этом и предупреждал - бесследно такая замена не проходит. Так как увеличивается нагрузка на двигатель.
Думаю о том же, только что приехали вдвоем, плюс забито все, плюс рюкзак кило на 20, мы хотя бы не плотные, нас двоих 140веса. Когда сам и без груза, нагрузки особой не чувствуется, когда сам+20-40поклажи, терпимо, дальше уже мотору тяжко, по ровной дороге с одинаковой скоростью движения еще ничего, а когда то ямы то горы, в городе ж тоже дергаешься немного.
Вопрос на засыпку, там 13_rоm недели две назад выклал кой какой архивчик, вы его просматривали? Неплохо бы положить его в шапку темы как по мне. Можно дополнить кое чем, ошибок с описанием почти нет, чем не готовый мануал? Добавить еще в архив схему проводки и вообще было бы замечательно.
Змінено: 10.03.2012 р., Oper
15.07.2010 р. відповів для Dimkadj
Так я заміряв і в мене показало 2 см і 2 мм!  А в тебе я щось не розумію показує 1см 1мм????
Это у тебя с втулкой 2,2 или без? Интересует диаметр дырки шестерни без втулки.... ну и, наружный диаметр самой втулки.
У него диаметр дырки 2,68, а не 1,1 01_smile
Просто интересно, как у тебя втулка входит в шестерню... плотно или болтается.
Змінено: 15.07.2010 р., dss_troy
16.07.2010 р.
Доброе утро, форумчане! Задам и я свой вопрос новичка 01_smile Хочу поменять охлаждающую жидкость. На форуме написано открутить нижний болт, что держит помпу, желательно снять трубку, которая крепиться к помпе и и дет от радиатора.
С трубкой вроде все понятно, (она на фото я так понимаю), а где этот нижний болт?
16.07.2010 р. відповів для yuri_doma
А на рисунке видно. Крепление помпы, нижний болт...  Сам как менял то просто шланг снимал, а про болт писали в теме. Попробуй, не потечет, обратно закрутишь.
Если ты шланг снял зачем тогда болт крутить? Снимай шланг и шланг с расширительного бачка, что крепится к заливной горловине и сливай при этом нажимай на патрубки, залей промывочную жидкость (я лил дис.воду) прокатись или на подножке по газуй пусть хорошо прогреется и сливай всю эту гадость и заливай тосол, зальешь поездишь опять долей, он по системе не сразу растекается, я вообще 4 или 5 раз доливал. Вообщем ушло больше литра, хоть на горловине и написано 0,9L, все что лишнее один фиг в расширительный бак уйдет.
"Эх, мне бы в руки молнию, я бы сжег зло и согрел добрых, осветил дом их..."
M.J.
http://waper.ru/file/1287883/userbar_by_ScUm.png
beard
16.07.2010 р. відповів для ICE
Еушло больше литра, хоть на горловине и написано 0,9L
у тебя 0,9? странно, ведь на самом деле 1,1!  21_umnik
16.07.2010 р. відповів для beard
Вот. Так у меня ж 2007 г.в У меня и аккум на 7ач.
M.J.
Если ты шланг снял зачем тогда болт крутить? ...и шланг с расширительного бачка, что крепится к заливной горловине и сливай ....
Я к этому шлангу не доберусь, это ж пластик снимать надо, а можно только шлаг, который к помпе идет?
И второй вопрос, есть ли смысл пользоваться вот этой проиывкой, или обойдисть дисцилированной водой?
Змінено: 16.07.2010 р., yuri_doma
Если давно не менял или пробег большой то смысл есть, только потом всёравно водой лучше промыть чтоб химии не осталось.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/646376/]http://nick-name.ru/forum/Murket.gif
Промыть можно чем хочешь. А насчет того что пластик снимать это уже дело твое, но я бы снял так как в баке один фиг останется старая муть.
M.J.
16.07.2010 р. відповів для Murket
Пробег всего 1250 км. Но скутер ввезен в Украину в 2008 году, я его купил в 2010, к китайскому тосолу доливал украинский, да и скрок "зеленого" тосола - 2 года, думаю пора 01_smile
Тогда лучше промой, за такое время китайский тосол мог дать осадок, бог его знает что они туда льют да плюс ешё наш доливал. Я б промыл, хуже не будет.
Когда я такое делал, то я просто снял трубку с помпы слил старый тосол потом надел на помпу шланг от насоса из колодца, включил насос и минут 5 подождал потом не снимаючи шланг и не выключая насос завё мотор, ещё 5 минут подождал(вы б видели что отуда вышло) и собрал как было. С тех пор когда меняю тосол такого больше не делаю потому что сливается чистый.
Змінено: 16.07.2010 р., Murket
Ты форум смотришь или от балды пишешь? На днях Дима выклал фото разобранного скутера и ЦПГ, там сора и отложений то чертиков. Бери промывку для системы и промывай. Не раз уже говорили что гадости выходит много. Потом вода, потом еще раз желательно вода. А после новая жидкость. С расширительного не забудь слить. Остатков старого не должно вообще быть.
beard
16.07.2010 р. відповів для Pavel2007
патрубок снимать не обязательно
просто открути нижний болт и слей всю гадость  01_smile
как показала моя практика - это долго и неэффективно + есть немалая вероятность завоздушивания после замены. Лучше патрубок снимать 18_good
16.07.2010 р.
Форумчане подскажите решение проблемы --- амортизаторы передней вилки стучат когда идут на раздвижение даже на небольших ямках? На сжатие прробоев нет на разжатие стук металлический хотя я парень не из легких? 27_dash  09_ireful1  20_drinks
16.07.2010 р. відповів для guyvan74
Можно попробовать пружины более мощные поставить если подобрать от чего-то я например приметил от явы она длинная как раз на двое распилить и отлично будет.
M.J.
Ты не понял пружина не на сжатие пробивает а наоборот ,вроде бы меня не 110 кг а 15 кг, тоесть если поставить мощнее пружину ето только усугубит проблему.
перевір чи в амортах присутня потрібна кількість масла! я в свому аналогічну ситуацію мав)) амон 1 запевняв мене що там все ок  18_good  але яж справжній українець поки не перевірю доти не повірю 31_bigboss  аморт майже сухий був і масло аж сиве від стружки! до речі на аморт передній підходить перепускна шайба від таврій ( тчательно оброботать напільніком)
18.07.2010 р.
У кого-то бывает такое, что на скорости 80-100 что-то сзади как бы делает хлесткие удары?
Подумал сначала, что это номер отгибается на креплениях от набегающего потока ветра. Но осмотрев крепления более детально понял, что это не он.
Еще когда долго еду со скоростью 80 км/ч и сбрасываю газ, то в выхлопную трубу стреляет пару раз. Это у всех так?
Зато когда немного прохватываюсь по трассе (вчера проехался по трассе где-то 25 км в одну сторону), то потом вроде бы звук работы становится вроде тише и мягче (заметил уже когда в городе был). Свеча все еще родная стоит и пробег на данный момент 2510 км.
