Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 7467401
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
14.07.2010 р. відповів для EGOR
Берешь в руки паяльник,жесть от консервной банки и делаешь себе поплавок "вечный".
А сам датчик лучше сделать из проволочного переменного резистора тоже будет "вечный".
Dimkadj
Дима ты сильно не расстраивайся и рук не опускай, у меня подобное уже было,но за зиму я все поисправлял и отремонтировал двигатель.
Сочуствую тебе.
Если долго мучиться,что-нибудь сломается.
Змінено: 10.03.2012 р., Oper
14.07.2010 р. відповів для Dimkadj
Мда... Наверное проще двигатель в сборе взять.
Дима, ты не уточнял, стружка появилась от того что цепь маслонасоса терла о картер? Я раньше кажется писал о проблеме цепей, которые растягиваются.  Еще вопрос, ее видно если снять крышку картера со стороны генератора?
beard
Мои соболезнования. Вот так срака так срака - это ж надо как оно каналы заложило!
А на счет съема колокола - ты больше таким способом не подходи к вопросу  - ты тянешь колокол вместе с коленом, деформируя его. Надо всегда рассчитывать противодействующие силы - таки образом есть съемники, которые как бы выдавливают цапфу (полуось) колена их маховика (колокола)
14.07.2010 р. відповів для beard
В мене іншого виходу не було! в мому місті нема відповідних токаріві і сйомників таких не виробляють , тому прийшлось і вибивати його в ручну, нну щож нанаступний раз такого робити не буду вже буду знати.
Да уж, Димон, не позавидуешь...
А на счет тосола ОККО: сам на нем катаюсь и никаких проблем. А подобная фигня с отложениями была после того, как по дурости обкатку прошел на китайском "тосоле". Такие отложения были везде, даже в патрубках резиновых. То я угробил бутылку концентрата для промывки системы охлаждения, 4 раза прогонял им систему... столько всякой дряни повытекало, что то капец.
Кстати, димон, раз уж у тебя двигло разобрано, промеряй внутренний диаметр шестерни, что на фотке... Интересно, сколько у тебя получится.
Просто смотрю хондовский мануал, и смотрю на фотки, и чет мне здается, что у Apparat4ik не втулка маленькая, а в шестерне дырка большая... По мануалу, внутренний диаметр втулки должен быть 22,1. Судя по фоткам, оно где-то так и получается...
Змінено: 14.07.2010 р., dss_troy
Привет! Дима коленвал мона здать на ремонт, гривень до двухсот обойдётся, ездить будет нормальною У меня такое было, поставил китайский новый и через 500 кило погнуло шатун, так я свой старый на ремонт сдал. Тосол хорошо идёт ТНК либо Вамп а масла ХАДО, КАСТРОЛ мона Эльф но лучше немецкие главно чтоб не бадяга!
[url=http://nick-name.ru/sertificates/646376/]http://nick-name.ru/forum/Murket.gif
14.07.2010 р. відповів для A2995
Ця стружка з підшибника шатуна, не від цепі маслонасоса! Так якщо зняти кришку картера зі сторона генератора видно одразу цепь маслонасоса, Мені цікаво  чому так розболтатло шестерню маслонасоса?
Murket
Мені це вже говорили  що здати на ремонт Але я незнаю куди і потрібно знайти людину яка до цього поставиться серйозно і зробить якісно відцентрує,А де мені взяти такий підшибник шатуна і сам шатун? я гуляв по пошуку незнайшов нічого тільки все в зборі !
Можно предположить, что если цепь растянулась, значит она там свободно болталась, следовательно и расшатывала то, что вращала...
14.07.2010 р. відповів для dss_troy
речь идет о цепи маслонасоса? если да, то по мануалу и ли на практике, как часто ее необходимо заменять? 06_question
Дякую, я на старому скутері був примітив в маслі частки алюмінію, тому і питаю, цепом терло. В цьому році вже скоріш за все ще нічого в двигуні робити не буду, більше 10 тисяч  точно не пройде. Вчора примітив дві тріщини на пластику, спереду, там де знизу пластик надівається на дві шпильки, все погана дорога, бруківка, ями. Вдачі тобі з ремонтом твого коня, жаль звісно, та шо поробиш, така ось лотерея.
Murket
Тебе нужна схема проводов к комутатору? Есть схема всей проводки на наш скутер, если не найдешь в теме, выкладу повторно.
Так я заміряв і в мене показало 2 см і 2 мм!  А в тебе я щось не розумію показує 1см 1мм????
beard
Внутренний диаметр такой и есть,втулка на вал плотно садиться.А вот про наружний нигде не написано 02_sad
Ищу приключения для своего скута)))
ivan_s_a
15.07.2010 р. відповів для Dimkadj
Дима, а возможно такое, что твой мотор убила  задняя покрышка на 150?
15.07.2010 р. відповів для ivan_s_a
ТА ні я недумаю що шина може наробити таких ділов! Вона від штатної шини вища на 2 см і наврят що це ізза неї але хто зна! можливо те що підшибник був неякісний і тому так сталось,варіантів безліч може бути.
15.07.2010 р.
Собираюсь ехать в Севастополь 22-25 числа. Официальный повод - "Ночные волки". Неофициальный - посмотреть город и окресности. Так далеко еще никогда от Одессы не отъезжал, немного ссыкотно - вдруг чего-то поломается. Подскажите, пожалуйста, есть ли в Симферополе/Севастополе магазинчики/мастерские по нашим мотороллерам? Мотоэвакуаторы?
ivan_s_a
15.07.2010 р. відповів для motowolv
Так вот и я об этом. ИМХО, Димыч перегнул палку с резиной.
Val
15.07.2010 р. відповів для makaron
нехочю подливать масла в огонь(и не пешу в пользу своего обявления) но даже если ты сделаеш свой движок то дай бог чтоб он выходил хотябы 10000тыс,и пусть ктото со мной несогласиться уж поверьте моему опыту 01_smile !!!!
на самом деле это двигло выходит без ремонта и 30 тысяч,ездить только нужно 90 км .ч и прочее. дядя Саша примерно так и ездит, и пробег у него видать шо то под 20-ку наверное.
но как сазанул GiM однажды " какой же китаец не любит быстрой езды?" 03_biggrin
вот и получаем результат- гремящие моторы 60_tease
у меня Зондель до 12 тысяч шептал и пел пока я на нем сотку ездил кратковременно разгоняясь до 120-130, а потом в один прекрасный день 200 км гнался за Хьюсом 120 км.ч без остановки. и что? загремел палец 25_spiteful
так что как ездишь- так тебе и служит техника
то что на сайте вайпермото написано " макс скорость 115км.ч" не означает что с такой скоростью надо на нем ездить. понятно что охота вонючку откручивать но тогда надо быто готовым моторы ковырять
15.07.2010 р. відповів для beard
Спасибо за схему, но мне нужно конкретно куда каждый провод на комутаторе подключается(распиновка). Очень нужно, если кто-то знает помогите, пожалуйста 43_help
А у Димы с двиглом проблема из-за такой сборки и сырого метала, Я без масла под 300км проехал токо здох коленвал а так всё в идеале. Покупал новые запчасти так третья часть хуже старых 05_shok
15.07.2010 р. відповів для Val
я тоже езжю 90км/ч, по трассе иногда 100км/ч. пробег 19700км. мои ровно 10000км, больше 6000оборотов никогда не давал, даже ради спид теста (жалко, это не спортивный мот) 18_good  тьфу, тьфу, тьфу 71_superstition
завибрировал при стартах-поменял колодки сцепления
поползла температура вверх, протерся патрубок охлаждающей системы возле аккумулятора, укоротил, обернул шлангочкой скользящей)))
до меня в двигле менялся тоько варик, сцепа и цепь маслонасоса 18_good
на провокации на светоорах не ведусь, все равно даже легко стартуя,  скут идет вперед 18_good
Змінено: 15.07.2010 р., SergioStreet
