+9 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 7407322
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
09.07.2010 р. відповів для dss_troy
Если вентилятора не слышно, значит либо термодатчик, либо мотор вентилятора, а мог и провод отпасть/перетереться.
Дык я о том же... Значит будем смотреть методом исключения, но разбирать надо все равно..
Поставил 4 высокооборотистых куллера от компа и уже второй сезон не парюсь.
Тоже думал над этим, есть в наличии 3 по120 мм и штук 5 по 80 мм кулера. Но как руки дойдут ума не приложу, свободного времени только вечером часа 2... А еще эти ремонты, мать их...Также хочу сделать направляющие для потока воздуха, радиатор самотеком очень плохо обдувается, когда заметил перегрев ехал 25-30 км/ч - все равно стрелка была на предпоследнем делении 02_sad
Если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой
09.07.2010 р.
Ойййй, поїхав я сьогодні до майстра знайомого(один з найкращих в місті) Розказав йому все, спитав шо можна зробити і чи він візьметься, завів скутер і сказав шо клапанів не чути, значить зажаті, я йому кажу шо може шось з карбом, а він сказав шо який би рівень не був, то якшо немає провалів в роботі, то значить рівень нормальний, гвинт якості по мануалу - значить нема чого лізти. Каже шо треба дивитись клапана, але каже шо він не хоче братися за китайця, бо з ними важко, а гроші він з мене здирати не хоче нізащо, сказав шо можу поїхати ще до 2 "авторитетних" майстрів, але вони не будуть панькатись з китайцем, здеруть бабки і допобачення. Сказав шо по моїм розказам моїх знань і вмінь вистачить, тим більше в інтернеті можу покопатись, сказав що краще як сам ніхто не зробить, тим більше шо техніка проста як двері. Дав пораду дивитись на клапана. Приїхав я додому і одразу(десь вдесяте) знімаю задній пластик, настроїв клапана по-новому(вперше клапана напевно дійсно були зажаті, так як велике ділення було сприйняте мною як мале, я тоді ше не зтикався з таким і напутав) також свічка була чорна, зкрутив на одну четверту гвинт якості. Скутер втратив 5 км максималки(але не факт, може вітер, бензин, колеса) але впевненіше набирає швидкість і після того як завів на холодну збагачувач спочатку тримає 2300 обертів а потім через секунд 30 падає до 1400-1500, це у всіх влітку так, по 30 сек?
Надіюся що я зі своєю проблемою з розходом справився, принаймні скут робить гарніше і динаміка більша, а час покаже...
09.07.2010 р. відповів для antivirus
...свічка була чорна, зкрутив на одну четверту гвинт якості...
Якщо ти закрутив вінт якості на 14 оборота то ти збагатив ще більше паливну суміш. Судячи по кольору свічки то в тебе і так перезбагачена паливна суміш. Звідси і розхід палива великий. Ну і на розхід палива значно ще впливає манера їзди, будеш їздити 60 кмгод буде тобі менший розхід, а якщо будеш ручку газу до відказу , то на менший розхід і ненадійся!
10.07.2010 р. відповів для Hard17
я вже пробував їздити як пенсіонер 40-60 а розхід 5 літрів, це що нормально?! а гвинт якості закрутив ане викрутив, тобто зменшив кількість бензину і збільшив кількість кисню, збіднив суміш.
10.07.2010 р. відповів для antivirus
Ну и сколько сейчас оно жреть?
10.07.2010 р.
Доброе утро, форумчане! Созрел к замене родного китайского тосола (антифриза). Порекомендуйте, что лить из 3-х:
1. http://www.aral.ua/uk/oils/automotive/applications/oil/67
2. http://www.aral.ua/uk/oils/automotive/applications/oil/68
3. Или не париться, и лить то что на фото?
10.07.2010 р. відповів для yuri_doma
Заливал Ликвимоливский, нареканий пока не имею.
10.07.2010 р. відповів для Quilly
Долялякался я... Ехал и заметил начала расти температура. Обычно выше середины не росла даже при +40. А тут смотрю полезла под край к красной зоне. Стал - вентилятора не слыхать. Дал остыть до точки включения термостата, думал может заклинило и попустит - нифига. Кто сталкивался, какая проблема более банальна: отпавшие кабеля, сдохший термостат или вентилятор тоже может сгореть?
У меня была похожая проблема с пробегом в 300км. Причина банальна - предохранитель целый,а вот клемы с него повыпадали 01_smile (видимо с завода были недовсунуты и не выдержали наших дорог)))
У меня тут другая проблема вылезла.Покатался вчера немного перед сном,домой ехать,а скут не заводиться!!! стартер крутит,а коленвал на проварачиваеться   я думал что акум умер от мощьных лампочек,поставили другой тоже самое.Такое ощущение что щестерня между стартером и коленом слизалась. Потом снял крышку пласмассовую с вариатора,ключём коленвал туда-сюда покрутил....и о чудо оно завелось!!!
Ищу приключения для своего скута)))
Змінено: 10.03.2012 р., Oper
...гвинт якості закрутив ане викрутив, тобто зменшив кількість бензину і збільшив кількість кисню, збіднив суміш.
Наскільки я знаю то вінтом якості зменшується не кількість бензину а кількість подачі воздуха. Закрутиш вінт збагатиш суміш, тобто буде поступати менше воздуху. А подача палива регулюється іглою, опустиш іглу на одне ділення, буде менше подавати палива.
Ты сколько уже намотал километров?
Если больше 1000, то перед заменой обязательно воспользуйся промывкой системы охлаждения. Китайский "тосол" очень любит откладываться везде в виде солей...
10.07.2010 р. відповів для dss_troy
намотал около 1100 км, китайский тосол был залит, но пришлось доливать нашего около пол литра, не хватало, а какой промывкой воспользоваться, как ее правильно спрашивать?
Кстати в мануале написано иоспользовать охлаждающую жидкость на основе пропиленгликоля
Змінено: 10.07.2010 р., yuri_doma
11.07.2010 р. відповів для yuri_doma
Промывать систему охлаждения надо дистилированной водой.
По вопросу какой тосол использовать - уже ответили ранее. Но я использую тот же, что и в машину залил.
Кстати, на днях я его менял, т.к. снимал карб. 01_smile
11.07.2010 р. відповів для Memphis
Тогда какой антифриз кто льет? Синий с силикатами, или красный без?
я залил не синий, а скорее бирюзового цвета 01_smile
Только что посмотрел что написано не упаковке - "Тосол Лада-Люкс" (выроблено в Україні)
Покупал вроде за 80 грн 9,5 литров (часть из этих литров я заливал в машину, а остаток - на всякие непредвиденные случаи использую)
Змінено: 11.07.2010 р., Memphis
Дистиллированной водой, как Мемфис советует, ты ничего не промоешь, ибо соляные отложения она не вымывает. А их, от китайского "тосола", очень много скапливается.
Спрашивать тебе надо именно промывку для системы охлаждения. Они есть разной концентрации и на разное время использования. Все разводятся в определенной пропорции с водой и заливаются вместо тосола, затем заводится мотор и все это дело гоняется указанное время, после чего сливается, система промывается чистой водой и заливается тосол.
Вот пример такой жидкости со временем промывки 7 минут:
Лично я, пользовался 5тиминутной промывкой RUNWAY.
11.07.2010 р.
Вопрос к знающим. Кто разбирал мотор,какая резьба на генераторе? левая или правая? а то я чтото никак его открутить не могу  02_sad
11.07.2010 р. відповів для Apparat4ik
Насколько не изменяет память,то левая.Чтоб снять колокол генератора,нужен хороший сьемник.А вот после такой фиксации вала потом будешь задавать вопросы почему не едет как надо,торохтит...Китайский метал довольно мягкий,хоть и проходит термообработку(много у ихней руде марганца).
Все, что находится с левой стороны двигателя по ходу движения имеет правую резьбу. А то, что с правой стороны - левую. Так что и на крыльчатке помпы, и на генераторе - левая резьба.
Это сказал не я,а знающие сего форума.
А чего возникла ситуация снятия генератора и т.п.?
Кстати, а получается, чтоб варик открутить надо откручивать против часовой?
11.07.2010 р. відповів для bikersss
То я на скорую руку так зафиксировал,думал как на полтинничке оп и открутил 01_smile  Потом поняв что "оп" не получиться пошел за нормальным фиксатором......и после приложения ПОЛУМЕТРОВОГО рычага резьба открутилась....правильно на лево,тоесть она правая!!! (обыкновенная)
А откручивал потому что шестерня которая стоит за генератором и должна передовать момент от стартера на каленвал крутиться свободно в обе стороны,а коленвал не цепляет 02_sad
пробег 1450км. Завтра достану сьёмник чтобы стянуть ротор и будет видно что там случилось.
Правая резьба (обычная) закручиваеться по часовой стрелке "направо" откручиваеться против. Левая соотвецтвенно наоборот. Но левая применяеться крайне редко,и если на генераторе оказалась обычная то на варике думаю тоже будет обычная. Тем более что в процессе работы мотора она будет смещаться "на затягивание" и по логике вещей на генераторе как рас должна была оказаться левая чтоб тоже работала "на затягивание" но китаици так не посчитали.
Китайцы вообще уникальная нация с уникальной технологией - нашим бы стоило у них поучится кое-чему (эт не издевка или что-то в этом роде, а вполне осмысленная мысль)  36_onthequiet
Ведь при тех мощностях, которые у нас есть (были по крайней мере), можно было б штамповать аналоги Торнадо легко и качеством получше китайских, имхо...
