Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 7407097
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
02.07.2010 р. відповів для Toreodor
что за проблема с колесом?
Взял скут б.у. а заднее колесо "гуляет",поставил камеру,а этот вариант на дальняк ненадега,
что значит "гуляет"? люфтит на посадочных местах? - 02_sad потшипники вала, потшипники редуктора. да и скорее всего сам редоктор
02.07.2010 р. відповів для white_wolf
Я це все розумію, справа в тому що ранше все працювало як повинно бути включався і виключався вчасно а тепер проблеми почались з цим, вчора їздив на штатному датчику і стрілка підходила до перед послідньої поділки і так трималась без включення вентилятора значить через радіатор тосол проходить і охолоджує його тоді можна зробити висновок що це вся справа в датчику температури або вже з самим вентилятором! Буду на днях дивитись що і як.
C_korpion,
Здоров тоха! А де я від вас дінусь я бачу тут застряг на довго  неможу вас покинути совість не позволяє  ,Датчик я непробував перекласти в інше місце так як все в мене ранше спрацьовувало все як часіки Як я писав в попередньому пості це проблема в датчику або вентиляторі .
pastux,
Дякую за пораду з датчиком, На вихідних знов буду експерементувати з охолодженням весною цим занімався та ніби все добре було а потом знов ця проблема появилась і борюсь з нею до цього часу, в мене посліднім часом виникають часто проблеми зі скутом це напенвно показує торнадич що за свої 19000  пора в нього залазити  і вложувати кошти особливо в трансмісію задній варік повністю розсипався  роліки на передньому постерались майже до 0,охолодження також як бачиш свої приколи видає а так ніби все добре решту не жалію , на днях поствив новий термостат але позитивного результу не замічаю.
Змінено: 10.03.2012 р., Oper
02.07.2010 р.
столкнулся с проблемой замены патрубка системы охлаждения
раньше не посмотрел а теперь почти патрубок протерло
Одесса все еще на переучытывает  02_sad
нужен патрубок от помпы до радиатора
может кто знает какой патрубок подойдет
beard
02.07.2010 р. відповів для A2995
Прикольный вышел расказ.
Но "прикуркой" все же обзаведись - купи тровода 2,5 сечением и 4 "крокодильчика" - 2 красных и 2 черных, и спаяй все это дело. И сам сделал, и надежно (если так сделал), и барыг кормить не будешь, которые сии "девайсы" продают в тройную цену (чтоб им жилось и моглось...)
Pavel2007,
а можешь для общего нашего развития уточнить Где протерся, об что?
02.07.2010 р. відповів для beard
у меня перетирался патрубок охлаждайки в районе аккумулятора 01_smile
между патрубком воздухана на карбюраторе и рамой. перед Одессой с дворового шланга вырезал кусочек, разрезал в доль, одел на патрубки и замотал черной изолентой. Продлил жизнь по ходу))) а там со времинем доберусь, буду то-то решать
02.07.2010 р.
гуляет колесо-значит типа восьмерит
я его не убивал,-достался при покупке,рихтовка понятна,-но есть желание замены, если
цена неочень велика
Ага... Это не причина туда ставить камеру. Мелкие царапины с внутренней стороны диска затереть, как монтировали по любому они есть. Диск в большинстве случаев можно выровнять пускай и не полностью, если пошел только борт то ничего страшного нету, металл мягкий. Если есть трещины, или аргон или замена. Резина повыше эт по любому надо. Лично моя догадка или предположение, почемы ты уграл диск, они часто с завода по борту потихоньку травят воздух, не успел накачать поймал яму и диску капец. Перед установкой ската борты диска нужно мазать какой то специальной дрянью чтобы потом воздух не пропускал.
Порядка 450гривен стоит новый диск, это средняя цена, которую люди выкладывали тут. По сравнению с тем же Браво260, весьма и весьма гуманно.
02.07.2010 р. відповів для antivirus
сьогодні витрата палива склала 5.5 я в шоці. Гвинт якості в нормі, не знаю що і думати, повезу до "спеціалістів".
У меня был такой расход, когда на родном фильтре ездил. По пробуй для экперимента снять сам фильтрующий элемент и поездить только с корпусом.
02.07.2010 р. відповів для Oper
Максималка 110-115 з пасажиром. Тормоза не труть, ремінь як новий. Не уявляю що це. 06_question
2 pastuh а без фільтруючого елемента двигун швидко не вбється? Я дихав через той елемент - взагалі опору не дає, і тим більше я новий поставив, він ще абсолютно чистий.
Когда я себе завосмерил колесо, то исправляли кувалдой, через деревяшку. Ставишь на центральную подножку, прокручиваешь заднее колесо и замечаешь место самой большой восьмёры. Снимаешь с подножки, шоб намеченная область была внизу (на земле). Сосед должен наклонить скут. Приставляешь деревяшку к выбранному месту и... ба-бах кувалдой... и мимо 01_smile
После нескольких хороших попаданий, прокручиваний, постановок-снятий с подножки удаётся восьмёру практически убрать.
Вот таким не хитрым способом выбивал я восьмёру.
А камеру не ставь... бо если где то в дороге прокол, то бескамерку моно подкачать и дальше ехать. Или если есть шнуры и другие причендалы для ремонта бескамерок, то и отремонтировать в дороге без снятия колеса (шо я сам лично не однократно делал).
А камера это  38_focus   если пробил то разбирай, клей... в общем мрак.
02.07.2010 р. відповів для pastux
Тем более, что у бескамерной покрышки изнутри покрытие, которые быстро убъет камеру.
02.07.2010 р. відповів для SergioStreet
Спасибо! Брал новый,уже немного переделал проводку-поставил лампачки по 55ват,пустил их через рэле и провода по толще,и замок зажигания тоже через рэле.Разница в свете до и после огромная!!! Вчера при пробеге 1100 менял сальник стартера,масла там уже было полно! 13_evil  но щётки пока живые 01_smile ездил в Горловку 200 км от меня,на обкатке с пробегом 600км. Туда щол 70, назад 80 так расход вышел 2,8 и 3,2 соотвецтвенно 05_shok  я в щоке!!! у меня полтинник и то больше жрёт 03_biggrin
Ищу приключения для своего скута)))
03.07.2010 р. відповів для Apparat4ik
Ага, в мене перший розхід був 3.3 в змішаному циклі, потім потрохи більше і зараз 5-5.5 03_biggrin
03.07.2010 р.
Сьогодні в мене не везучий день,Поїхав до львова щоб заказати новий задній варіатор так знайшов де можна таке діло прокрутити і сказали що приблизно буде коштувати 500 грн ! А на бігмото хочуть 719 от бариги!!!!!! і+ доставка, і таке діло вертаюсь додому по дорозі було чути що варік падуставший піпец звуки видавав і в один прикрасний момент залинив від дому 45 км,перший раз мене торнадич підвів але я на нього обіди нетримаю це мождна сказати моя вина томущо непотрібно було їхати на поломаному варіку і ще одна проблема вчора кліща підхватив в лісі йду витягати01_smile))))  87_declare
03.07.2010 р. відповів для Dimkadj
Такое дело... Дима, осмотри ремень заодно, там должно было аццки нагреваться да еще и клин.
Привет!А что у тебя с задним вариком!??А то у меня колодок осталось 1-максимум 1.5мм вот и не знаю что купить лучше говорят малосси,но дороговато,а брать китай который еще хуже очень не охота!!
03.07.2010 р.
Т.к. скут у меня был разобран, то решил я обратиться в уважаемому Графологу (на фото - он), чтоб  он приварил мне крепления заднего крыла нормально 01_smile
Работа была сделана быстро, оперативно и качественно. С учетом того, что к нему я приехал без пластика заднего и мерили все на глаз  30_crazy Приехал домой, поставил пластик... и, на удивление, все отверстия совпали с отверстиями в крыле  56_yahoo
Теперь крыло у меня держится отлично  03_biggrin
Серега, вери биг сенкс!!!  42_friends
ЗЫ. А т.к. время подходило к вечеру и делать было нечего, то решил я сделать подготовку для установки освещения багажника. Заранее (где-то месяца 3-4 назад был куплен плафон вроде от Калины, кнопка с подсветкой от ВАЗ-2108, наверное, и кнопка на размыкание (когда нажата, то нет контакта)). Благодаря тому, что пластик багажника очень мягкий и легко режется ножом - проблем с установкой не возникло. Пришлось повозится только с кнопкой, которая размыкается - чтоб отрегулировать нормально. Но это пока всё  32_king  Как доделаю, расскажу что вышло и какая вообще задумка была  03_biggrin
03.07.2010 р. відповів для C_korpion
Варіку прийшов кінець повністю розлетівся Ця тарілка що прижимається пружиною має дуже великий шат і ті підшипники що знаходяться під нею повилізали на зовні сквозь залізо!!!!
04.07.2010 р. відповів для beard
вот где протерло патрубок снизу  02_sad
04.07.2010 р.
Кто знает, можно оставить один амортизатор? С валом редуктора и т.д.  ничего не случится?
