+16 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 7478371
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
01.07.2010 р. відповів для Dimkadj
Всім Доброго дня! Порадую вас я непокидаю ряд торнадовода ВИРІШИВ ОСТАТОЧНО НЕ ПРОДАВАТИ СВОГО ТОРНАДИЧА  плани змінились на цей і не вигідно його продавати мені після того скільки я в нього вложив часу і коштів
Дімич, поздоровляю з раціональним рішенням))) такий аппарт не продають))) та і взагалі в наш час, мало кого і що може зацікавити, покупець хоче купити як найдешевще, а продавець подорожче))) я кщо бі свій хотів продати, то хотів бі за нього не меньше як 16000-18000грн розуміючи, що їх мені ніхто не дасть, я навіть і не думаю про продаж))) тим паче він мене радує-ненарадує)))) я вже 9000км відкатав)) вже двічі в Одессі побував, прі різних умовах експлуатаціі його перевіряв. А він тільки бензин інколи просить, та маслечко заміни вчасної)))) я навіть не задумуюсь, що це якийсь там "Вайпер", чи "Торнадо" це просто для мене надійний мот, який змінив моє життя, та надав можливість побувати в інших містах нашої славної країни 18_good  18_good  18_good по ходу він буде у мене, допоки рама не згниє 18_good  будему поступово роити з неї форзу, а бо навіть дещо краще))))
Вже не знаю шо робити, думаю наші майстри краще точно не зроблять а на душі камін з таким розходом, особливо коли тут пишуть цифри 3.2 02_sad
мої витрати палива складають:
3.1л/100км при швидкості 90-100-110км/ч по трассі (якщо їду сам) 18_good
3.7л/100км при швидкості 90-100-110км/ч по трассі (якщо їду с пасажиром) 18_good
3,9-4л/100км  у містскому режимі, швидкість до 90км/ч, багато стартів(з середнього положення ручки газу), світлофори, Київські затори...
тому, вважаю, що з настройками треба поспішити, адже витрати на паливо- це твій гаманець 66_pardon
Змінено: 10.03.2012 р., Oper
01.07.2010 р. відповів для SergioStreet
В мене на це літо стільки планів появились і вся надія на торнадича, Якщо рахувати загальну суму мого скутера вийде сумашеча сумма около 20000 шт це загальна сума сам скут кредит і вложення! А хотів продати за 11000 і реальних клієнтів було багато І вирішив ні не продам він для мене вже як рідний став неуявляю його в інших руках і ще ніразу мене не підвів за 19000 Хібащо зарас варік і охолодження мене мучає а так все як часіки ! 20_drinks
01.07.2010 р. відповів для 13_rom
Спасибо ! 18_good
А как вы думаете,термостат можно ли просто удалить?
Змінено: 01.07.2010 р., alfa155
Я також нещодавно їздив в невеличкий дальнячок  в файне місто Тернопіль ! Приїхав і мене застав дощ змушений був вернутись томущо грози почались і я непрогадав що вернувсь а хотів залишитись думав пройде але ні  томущо після того 2 дні дощ лив як з відра, викладаю фотку свого коня в повній комплектації !
01.07.2010 р.
Пробежала моя зверушка 2000км
На выходных ездили на озера отдыхать 220 км в одну сторону.
Туда ехали с утра - вообще прелесть.
Назад днем - жара ужасная. На трассе вентилятор не выключался, но датчик температуры колебался между 3 и 4 отметкой, то есть почти доходил до конца.
Заглушил двигатель на стоянке, а заводится не хочет, по звуку как-будто втягивающее не срабатывает (стартер крутит, правда и вентилятор тоже). "Прикурил" от машины - завелся нормально, но дальше ехал только с подфарниками, включить фары не решился.
Странно стало с разгоном - 5000 об/мин - 100 км/ч, добавляешь газу, двигатель доходит до 6000, скорость не меняется...
Поставил прикуриватель, теперь можно телефон заряжать, а то он в режиме GPS умирает через 5 часов, а остаться без телефона, как-то не радует.
Проблема с повротниками - включаешь - щелчок реле и все..., выключаешь - еще один щелчок. Разобрали. Реле в норме, провода, оказалось тоже. Проблема в самом переключателе - он на контакты пластмассы как-то натянул - пока его переключаешь - контакт находит, потом все. Почистили - но все равно иногда не срабатывает.
С учетом езды вдвоем, буксования в песке, и просто включения для зарядки телефона расход получился 4,4 л/100.
Когда ездил сам почти по той же трассе на скорости 80-90 был 3,5 - на 90-100 - 3,7.
Попробовал залить 95 бензин. Как мне показалось даже ухудшилась тяга, но заработал датчик топлива  05_shok
На фотках въезд в Изюм.
Змінено: 01.07.2010 р., drMax
В мене на це літо стільки планів появились і вся надія на торнадича:
у меня в планах Крым! 25_spiteful  ты как?
вторая половина августа 18_good мне от Киева километров 900 30_crazy  думаю где-то в феодосию или орженикидзе, чтобы по финансам не сильно ударило 30_crazy  20_drinks  20_drinks за этот сезон побывал 2 раза  Одессе(на 90км дальше её), Чернигове, 2 раза в Белой Церкви, Каменец-Подольский. Короче торнадыч рулит 26_newrussian  18_good
мой редБулл пробежал уже без двухста км 19тыщ 03_biggrin  9000км за 2 месяца 77_pleasantry
Змінено: 01.07.2010 р., SergioStreet
01.07.2010 р. відповів для alfa155
Спасибо ! 18_good
Можно: Кладешь кусочек дерева под открытый термостат, чтобы не дать ему закрыться. У меня так щас временно.
Но черевато долгим прогревом и неправильной работы охладухи...
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
01.07.2010 р. відповів для white_wolf
в мене така ситуація підложив гайку під термостат щоб був завжди в відкритому положенні я думав буде все добре а тут таке завжди стрілка зашкалює поступово доходить до позначки коли повинний включатись а  він не включається і датчики робочий  і коли відкривав кришку де заливається тосол тосол по системі циркулює а вентилятор не включається тоді коли потрібно і контакти на вентиляторі замикав все робить і я вже незнаю що робити ! люди добрі підскажіть!!!!!!!
SergioStreet,
Якщоб не моя робота яб також би хотів поїхати  в крим але на жаль можливості як такої нема тільки під час відпустки чекаю з нетерпінням її з мотобратьями в карпати на 2 тижні 1 серпня, А до того часу планую в ужгород рванути на зльот організовують падонки міра це буде щось і як завжди поїздки в мене спонтанні з ранку встаю і в голову як щось прийде за ніч і одразу збираюсь і вирушаю туди куди мені захотілось. Але на жаль зарас поїздки призупиняться із за варіатора(сцеплення) за 19000 тис сцеплення не витримало і роліки постирались вже на 0 заказав нові хотів поміняти і побачив що в мене Сцеплення накрилось і нестав міняти  на нові поміняю тоді коли куплю нове сцеплення. І я вже тут писав про охолодження незнаю що з ним вже робити!
Мабуть, та гайка, що ти підклав, перекриває тосол, або погано тримає відкритий термостат. Я блокував його так:
Тобто блокуй його не прямо, а наперекіс, ну, як люк відкривається коли ти на ньго ногою наступаєш  03_biggrin
А може датчику смерть прийшла? Ти його переробляв на жигулівський?
в мене стоять два і я можу їх переключати так я к і на одному і надругому та сама історія.
01.07.2010 р.
Привет всем! У меня стоят стоковые задние амортизаторы, вот думаю о замене на газомасленные! Подскажите кто какие ставил и где брал! Видел еще один вид амортизаторов и сфотал может кто ставил такие и что они собой представляют! Очень заинтересовали!
01.07.2010 р. відповів для drMax
Розряд аккума при езде со светом и включённым вентилятором - обычная проблема торнадыча. Надо быть осторожнее.
Для себя я её уже решил. При езде по жаре за городом, вентилятор не включается.
Dimkadj,
Димон я шось не пойму в чём у тебя проблема? То шо на предпоследнем делении у тебя не включается вентилятор? Дак ты говорил шо у тебя датчик стоит после радиатора, следовательно у тебя тосол к датчику идёт уже охлаждённый, а не тот шо показывает прибор. У меня датчик стоит перед радиатором и включается на пред последнем делении или чуть за ним. Всё работает как часы.
Может у тебя датчик накрылси? такое бывает, если взял подешевле.
beard
01.07.2010 р. відповів для shumaher66
в теме про газомаслянные амортизаторы (ты поиском по погуляй) о таком плохо отзывались...
01.07.2010 р.
Проверил я положение карба, когда кто-то сидит на скутере - недостает он до крепления двигателя (специально попросил соседа потолстее меня посидеть и попрыгать на Торнадо 30_crazy )...  06_question Может посадить 2-х людей и посмотреть на результат  06_question
Почему выскакивает - остается пока загадкой... Еще заметил, что если его (карб) слегка пошатать при заведеном двигателе, то обороты изменяются.
Вот думаю провести следующий эксперимент: коллектор со стороны цилиндра намазать герметиком по контуру (герметик не сгорит он нагрева, т.к. я на этот же герметиком в машине проставку, которая прямо к блоку цилиндров притягивается, под бензонасос ставил).
В общем, поиски проблемы продолжаются  38_focus
Еще заметил, что клей, которым приклеена штуковина а сетками к воздуховоду от жары течь начинает. Смыл ее всю бензином и замазал стык сантехническим герметиком. Сейчас герметик сохнет, но, как показал предыдущий опыт, держит он хорошо. Я в прошлый раз им же мазал, так сегодня еле оторвал от корпуса (он тянулся как резина, но держался до последнего) 32_king
та ні гайка стоїть добре тосол валить як має бути але от я нерозумію чого вентилятор не вмикається???? коли потрібно а стрілка росте в гору доходить до перепослідньої поділки і стоїть.
Все ясно, ти поставив датчик після радіатора, це неправильно: Наприклад: Температура тосолу двигуна - 90, при проходженні крізь радіатор вона обов"язково знизиться, градусів на 15-20 в нерухомому режимі, і приблизно 20-30 в русі.  Виходити з радіатора будуть 75-70 в стоячому режимі і в русі 70-60-50 і менше при гарному обдуві або низьких температурах надворі.
Виходить, рідний датчик найкраще підійшов би в патрубок виходу тосолу з радіатору, але ніяк не можна ставити туди 87 і тим більше 92 датчики. Такі датчики ставляться на виході з двигуна, щоб контролювати саме його температуру а не радіатора.  А на вихід краще підходять 60-ті, 70-то датчики..
01.07.2010 р. відповів для pastux
И у меня также датчик стоит и все работает исправно!!!
Dimkadj,
Димыч 56_yahoo  58_preved
Я рад что ты вернулся!!!!!!!
Попробуй как тебе говорили поменяй датчик(на другое место)Может пройдет!!Или ты вроде пробывал!??
01.07.2010 р.
сьогодні витрата палива склала 5.5 я в шоці. Гвинт якості в нормі, не знаю що і думати, повезу до "спеціалістів".
01.07.2010 р.
И у меня и у Жекича,стоят датчики после радиатора,и все нормально работает.... 60_tease
Не пьешь вино-засохнет ум,и разум разом помутится,не пьешь-умрешь,и пьешь-умрешь,так будем пить и веселиться!(О.Хайям)
01.07.2010 р. відповів для antivirus
Коли я глох, теж були поради: до спеціалістів. Тільки як і підказувала інтуіція, краще шукати і думати, та й де зараз знайти дійсно майстра?
Витрата 3,2 явно не для міської їзди вдвох. Напевно є перебор, але чи такий він великий, як здається? Якщо ти вже перевірив карбюратор, клапана і т.п., можливо варто звернути увагу далі по ланцюжку. До речі, максималку не пробував перевірити, чи не впала суттєво? Варіатор? Ремінь не зношений? Гальма не затиснені, диск не треться?
[url=www.tvereza.info]http://tvereza.info/downloads/shareknowledge/images/btum.gif
Змінено: 01.07.2010 р., Oper
02.07.2010 р. відповів для SergioStreet
тут такое дело, у меня проблемное заднее колесо, дайте кто может инфо о нем.
Взял скут б.у. а заднее колесо "гуляет",поставил камеру,а этот вариант на дальняк ненадега,
