Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 7407019
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
30.06.2010 р. відповів для ponomaryov
Скорее всего твои мастера выставили тебе неправильно зазоры клапанов, они явно перетянуты
Мастер после ТО сказал, что у меня с завода клапана были сильно недотянуты. А какие обычно симптомы перетянутости клапанов?
30.06.2010 р. відповів для 13_rom
Недотянуты - характерный звук из головки. Пережаты - сними крышку вариатора, восьми в руки ключ на 19 и покрути коленвал, если компрессия есть то с клапанами порядок.
Порядок регулировки ищи через поиск в этой теме.  В нашем двигателе НЕ НУЖНО СНИМАТЬ КРЫШКУ ГОЛОВКИ, ВСЕ ДЕЛАЕТСЯ БЕЗ РАЗБОРКИ. Причем просто и удобно, возможно не так точно как в обычных скутерах.
antivirus,
Трудно заранее что либо сказать. На отрыв карбюратора не похоже. Слушай. Зайди сейчас в гараж, попробуй завести не трогая ручку газа.
Змінено: 10.03.2012 р., Oper
30.06.2010 р. відповів для beard
самое главное, чтобы нормальный фильтр был... а то помню, другану на его Дио прикупили 2 фильтра... один поставили, прихожу на утро на стоянку, завел скут, но поработал минут 5 и заглох... больше не заводится... начал ковырять причину, и оказалось, что прозрачная часть фильтра от бензина стала хрупкой и рассыпалась в хлам...
30.06.2010 р. відповів для pastux
Как на торнаде после круизёра? лучче, хуже? Какие + и какие - ???
Плюсы круизера:
- устойчивей на трассе (немалую роль играет в этом деле широченный руль);
- представительный внешний вид (v-твин, как никак да еще и две хромированные сигары глушителей), встречные мотоциклисты охотно здороваются, а обладатели V-твинов еще и знак victory показывают  45_smoke
- звук двигателя - пестня;
- коробка передач (вся моща двигателя идет прямо на колесо без хреновой тучи роликов, ремней, пружинок и т.д. - можно резко рвануть вперед).
Плюсы Торнадки:
- низкий центр тяжести (отличная управляемость на сверхмалых скоростях);
- автоматическая трансмиссия (левая кисть перестала болеть в пробках - сцепления-то нет);
- не надо цепь чистить и смазывать (честно, напрягает);
- спинка водителя (спина не устает на длительных переходах);
- довольно внушительный по размерам кузов, что при моих габаритах (187см х 115кг) довольно актуально.
Если сравнивать динамику обоих аппаратов - думаю, что разгон у них примерно одинаковый. Правда, ощущения от ускорения на мотоцикле намного острее, чувствуется связь ручки газа с задним колесом. На мотороллере такого нет - тут все плавно, как в замедленном кино. Драйва как бы нет.
По комфорту... у мотоцикла большие колеса и центральный моноамортизатор - мне были похер все ямки глубиной до 10 см. На Торнаде задницей можно рисовать рельеф подстилающей поверхности. На родной резине - вообще самоубийство ездить, я сразу взял Kenda 130/70-13, так хоть кровь из копчика перестала сочиться  03_biggrin Правда, из-за спины на мотоцикле редко когда рисковал ехать дальше 50 км, сейчас на Торнадке в спинку уперся - и можно ехать скока угодно.
А, да! Самый огроменный минус мотороллера - пластик. Нет, не так - ПЛАСТИК. Пока его снимешь, чтоб добраться до чего-то, три раза судьбу проклянешь.
30.06.2010 р. відповів для antivirus
Блін тільки шо їхав додому(23 00) набрав десь до 100 і перед своїм поворотом різко загальмував(тренуюсь ловити пік гальмування) і скутер заглох. Температура така шо навіть вентилятор ще не вмикався. Я почекав хвилину, пробую заводити а він пихкає, підхвачує, може попрацювати 3секунди і глохне, якшо газу крутнути то взагалі не пчихає. Попирхав я його хвилин 10 і вирішив в гараж вручну завести, пощастило шо гараж через 50 метрів, а якби десь не в місті. Шо за фігня? Може свічку засрало? Може в карб шось потрапило? А коли патрубок злітає то симптоми схожі чи він навіть не пробує заводитись?  35_hang
Викрути свічу і глянь, в мене було таке - дав йому жару а він зачмихав і заглох. Викрутив свічу - там оскалина якась потрапила між електродами  03_biggrin .
Якщо не допоможе - дивись карб, у нових торнадо дуже часто вийо* мембрана: то клинить, то ще щось, у мене, наприклад, розгерметизувалася камера малої мембрани з-за чого я 5 км тягнув його додому  03_biggrin
Короче перебери карбюратор і все запрацює  01_smile
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
Змінено: 30.06.2010 р., white_wolf
У меня когда карб вылетел, то пару раз он схватил (именно когда газ накрутил) и заглох. А перед тем как заглох не было странного звука (что-то вроде писка, громкой работы и т.п.)?
Симптомы неправильной регулировки клапанов:
1. При заводке холодного двигателя, глохнет сразу или работает неровно после срабатывания пускового обогатителя, с прогревом двигателя это явление проходит.
2. Потеря динамики при старте и при движении, скутер становиться тупым, реагирует очень вяло на ручку газа.
Если долго мучиться,что-нибудь сломается.
30.06.2010 р.
всім дякую за поради, зранку завівся з пів тика, я думаю ладно, може вчора шось заїло, щасливий хепіендом дав газу і він успішно заглох, завів, ще раз дав газу - заглох, блін думаю карб засрався, але батько каже може мембрана порваась, відкрив кришку мембрани і щось щолкнуло і все стало на свої місця, закрутили кришку і він вже нормально запрацював. Виявляється дійсно мембрана вимахується=) МУЖИКИ ЗАПОМНІТЬ ЦЕ, щоб в руках не таскати скути 03_biggrin
Дык вот после обслуживания появилось у меня ощущение, что тупит мотороллер на старте. Сильно тупит. Секунды три практически на месте стоит, хотя двигатель раскручивается. Потом начинает разгоняться и вроде разгон уверенный. По крайней мере, сотню плавно набирает. Подскажите, пожалуйста, в какую сторону смотреть - а то очень на Ночных Волков в Севастополь хочется 01_smile
Приветствую в семье Торнадоводов!! 42_friends  20_drinks
Я присоединяюсь к мнению А2992  - посмотри на ремень, скорей всего на него попала смазка!клапана как на меня тут не причем, если бы причина была в них, то вялость скорей всего была на всем диапазоне скоростей, а не только при старте!
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab123995.gif
Было, проходили. Поэтому вчера ночью и рекомендовал завезти не трогая ручку газа. В следующий раз просто постучи чем либо по крышке карбюратора.
Примерно поясню: игла в крайнем верхнем положении, потому как выскочила, чтобы заело тоже не исключаю но там негде,  разрежение небольшое, с основного жиклера бензин не поступает, при открытии дроссельной резко обедняется смесь и двигатель глохнет. Загодя не трогая ручку газа работает через систему холостого хода. А что клацнуло, эт игла под силой пружины сорвалась и стала на место. Фигня проявляется после того как полностью была выкручена ручка газа, причем по моему мнению ты добавил газ резко и до конца, при сбросе скорости с закрытием ты почувствовал что двигатель начал работать с перебоями, когда скорость не упала ниже некой позиции, если обратно выжать газ на всю двигатель обратно заработает.
ПОСТ ОБЯЗАТЕЛЕН К ПРОЧТЕНИЮ ВСЕМ НОВИЧКАМ, ТАК КАК СИТУАЦИЯ ВОЗНИКАЕТ У МНОГИХ. А потом ломают голову над элементарным.
30.06.2010 р.
Спасибо!  01_smile
Еще меня, кстати, смущает вот чего - с завода скутер после холодного старта держал обороты около 1500, после прогрева обороты поднимались до 2000. Сейчас после регулировки на старте обороты около 1000, после прогрева 1500. И чота я не могу в толк взять - вроде ведь наоборот должно быть?
Пролистал всю ветку по Торнадке и походу делал себе заметки в текстовый файлик. В дальнейшем планирую причесать его, ну и пополнять по мере возможности. К посту прикреплен zip с pdf-версией заметок (866.7 Кбайт).
866.72 кБ.
30.06.2010 р.
Прошу извинить меня за объемный пост. Я под впечатлением хочу вкратце выложить инфу!
Привет, собратья!!! очередной дальнобой состоялся
Вчера прибыл с Одессы))) вернее с самого края света 04_blush  30_crazy Николаевка-Лебедевка (100км от Одессы)  18_good  полный отчет выложу в новом рассказе, ну а вкратце:  отъездил 1500км, по дороге домой решил в поле заменить масло, заняло -20минут)))
были и в Белгород Днестровском, Шабо, Овидиополе, Лебедевке... восторг переполняет... торнадик безотказен, только ехал стабильно 90-100кмч и иногда просил бенза.
По бездорожью, лесам, пескам, убитые трассы приморского и курортного, палящее солнце.
основную фишку понял. не важно с какой скоростью ты двигаешся по трассе. от этого ты быстрее не приедишь. Важно сколько ты делаешь остановок 30_crazy
по трассе обратно на Киев, где-то на отметке 400км нас обогнала колона из трех мотоциклов (спорты, стриты) с иностранными номерами. Естественно поприветствовав. мы ехали где-то 90-100км/ч, те где-то 130км/ч, так же нас обганяла куча машин которые мне запомнились. После этого мы раз восемь обганяли этих мотоциклистов, когда те останавливались на дозаправки и перекуры. и догоняли они нас, когда мы проезжали уже около 15км. Та же ситуация с машинами. Автомобили пролетали и по 140км/ч, но за углом останавливались, то водителю отлить, покурить, потом малышне приспичело через 10км)), потом заправка. Вот так одни и те же машины, и одни и те же лица в окнах улыбающиеся нам. Едя обратно мы заправились под Одессой перекусив в "Аля Минуте" следущая дозаправка была на 190км, после Умани.
А в ту сторону консервы что обганяли нас ночью со свистом, были обогнаны нами в Затоке, в конкретной пробке перед разводным мостом 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  08_lol
Сейчас нужно отойти от поездки... пару фото:
Обширный рассказ о моем дальнобое)) http://www.moto.com.ua/journal/id-474/
30.06.2010 р. відповів для SergioStreet
Ты не впервые меня удивил и впечатлил, Сереж, и это хорошо, правильно. Пусть тебя и технику бережет Высшая сила в дороге, а я ведь все помню, и о том какое было у тебя отношение к китаю. Если будет обширный рассказ, прочитаю с немыслимым удовольствием, отчасти от того что ты делаешь то о чем я только мечтаю.
Змінено: 30.06.2010 р., A2995
beard
Круто. Токо исправь:
1. Ремонт термодатчика - может, датчика уровня бензина, если там разговор про бегунок?
2.цоколи стопов - BAY15D а не BA - я уже попался - там выступы боковые на разной высоте должны быть, а я взял с одинаковой - теперь стоит накось.
не прими в укор, это чтобы "шпаргалка Торнадовода" стала еще лучше!
А так - меготруд, держи +1!  18_good
30.06.2010 р.
У меня сегодня опять та же фигня получилась по дороге на работу: потеря мощности. Сразу сбросил скорость и со скоростью 15-20 км/ч поехал на работу, старательно выбирая дорогу, чтоб было поменьше ямок.
После работы заехал к другу на работу (работает мотористом). Снял пластик, поменял хомут. Зажал ну очень хорошо. Думал фсе - на века...
Угу, щаз... Недоезжая до дома пару км тоже самое - потеря мощности (сосет воздух из-за криво ставшего карба). Опять-таки с черепашьей скоростью доехал до дома (по пути думал, что еще может быть: подсос воздуха из-за трещины в коллекторе - на этом идеи закончились).
Дома уже раскидал весь задок Торнадо и ничего криминального не обнаружил кроме... железяка рамы под карбом была натерта поплавковой камерой карба  06_question
После осмотра, дополнительно чуть ли не под микроскопом, коллектора поставил его на место - трещин не нашел.
Поставил карб и зазор между самой нижней точкой карба и этой железякой примерно 10 -15 мм, когда стоит на средней ножке.
Возникла идея: карб выскакивает на кочках, когда сжимаются задние амортизаторы. Но почему в таком случае после замены амортизаторов проехал более 1000 км, а тут за 150 км выскакивает чуть ли не каждые 10 км  06_question
Завтра что-то постараюсь придумать с этим всем...
13_rom,
В описание есть, на мой взгяд, неточность. В регулировке карба, то 2,3/4, то 2,1/4...
30.06.2010 р. відповів для motowolv
Принемайте и меня в стройные ряды торнадоводов! Пробег 1000 км,месяц получал номера (типа небыло их) за это вреия перебрал почти весь скут,за что огромное спасибо вашему форуму,узнал много полензного! Первый дальнобой в 200км в один конец показал что конячка супер!!! Надеюсь и дальше оставаться вместе с вами)))
Ищу приключения для своего скута)))
01.07.2010 р.
Треба порада. Я постійно катаюсь з пасажиркою, режим не дуже шустрий, фактично дуже рідко даю половину газу і більше, чуть швидше машин в основному. Розхід в мене 5(деколи 4.9) літра, варто мені везти нее регулювання карбюратора чи це нормальна витрата палива по місту з пасажиром? Просто рівень виставлений по кришку, гвинт якості 2.14, клапана в нормі , свічка нжк, колеса перед 2 зад 2.3(поступово спускають то качаю більше) Вже не знаю шо робити, думаю наші майстри краще точно не зроблять а на душі камін з таким розходом, особливо коли тут пишуть цифри 3.2 02_sad
01.07.2010 р. відповів для antivirus
Проверь винт качества, а то было у Графолога, что винт качества вообще потерялся где-то и его Торнадо потреблял 5 литров  05_shok
Вообще нормальный расход по городу до 4 литров.
У меня получается по городу в районе 3,5 л.
01.07.2010 р. відповів для Memphis
у меня в смешаном цикле где-то 3.7-3.8 л/100км
01.07.2010 р.
Всім Доброго дня! Порадую вас я непокидаю ряд торнадовода ВИРІШИВ ОСТАТОЧНО НЕ ПРОДАВАТИ СВОГО ТОРНАДИЧА  плани змінились на цей і не вигідно його продавати мені після того скільки я в нього вложив часу і коштів, Тепер таке питання я ранше писав що в мене проблема з охолодженням тут казали що можливо закипання через те що поставив датчик москвичовський 87-92 але ні я переставив на штатний датчик і поставив новий термостат всеодно стрілка зашкалює я в ткпіку незнаю що вже робити, розбирав всю систему охолодження чистив продував правильно встановив і всеодно ніякого результату Хто що може підсказти я буду вдячний за допомогу, і ще одне вчора розбирав задній варіатор і побачив таку картину що роліки які знаходяться під пружиною розїли корпус і повилізали на зовні одним словом прийшов кінець мому варіку  А новий на бігмото 780 грн! 27_dash
