-1 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 7363016
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
26.06.2010 р. відповів для A2995
Эт ты Генри с мотоua? Приветствую. Точно не клапана, их проверено неоднократно, там все в ажуре. Такая же фигня была на моем старом скутере, карбюратор. По поводу прокладки о мысль конечно интересная, создается избыточное давление за счет газовой смеси, но опять же вряд ли,  иначе наверное стала бы немного больше температура двигателя за счет ухудшения циркуляции и появления воздушных пробок. Оно то немного травит, то нет. А может и оно... Кстати что может цокать при работе двигателя,  появилось внезапно уже давно правда, звук как часы с неким металлическим отзвуком. Может что в глушителе, но по дислокации больше похоже что из области ЦПГ. Уже спрашивал тут никто не знает.
Да это я 01_smile
Насчет клапанов я бы так небыл уверен. Наглядно щюпом измерить зазор не получится, а характеристики эксентриков могут гулять (дрогнула рука доблесного китайского работника 30_crazy )
Цокать может и вариатор
Но в твоем случае всеже мне кажется чуток недожаты клапана. Это как раз и соправаждается характерным часовым цоканием.
26.06.2010 р. відповів для genri_grin
Нет. Геннадий, пойми правильно, мне уже просто неинтересно вот просто так взять и разобрать все из чистого интереса, а если есть явный дефект чего то то со временем оно выплывет. Свободного времени еще нет почти. А повредится например такая мелочь как прокладка головки и стой тогда пока новую не привезут. Ладно, признаюсь, лень просто. Новая техника, просто хочется поездить в удовольствие ничего не делать, менять масло бензин лить, а не ковырять днями железо. При самом гадком исполнении  оно ДОЛЖНО хотя бы 20000 пройти, вариатор не в счет, как и прочее, я говорю о самом двигателе. Не первый это у меня транспорт, опыта уже хватит чтобы ясно понять что это и не клапана и не вариатор и не колено. Может разве цепь ГРМ об что то бить или цепь масло насоса, или еще что то. Если бы терло была б стружка в масле а это уже давно можно было заметить.
Благодарю за электросхему нашего скутера, она не одному пригодится, ты проделал огромную работу. Как кстати твой?
Змінено: 26.06.2010 р., A2995
Если трет, то не всегда может быть стружка.
26.06.2010 р.
http://www.verylube.com/_new/product.php?lang=&n=51 в мене є така змазка, читав на форумі шо варіатор треба мастити силіконовою, купив цю, скажіть що саме треба змащувати і головне чи підійде ця змазка 01_smile
26.06.2010 р.
Якось абыдна!  27_dash
Гарні мастила береш, вчасно міняєш, їздиш як пенсіонер - без жодних різких розгонів і т.п. Три тисячі на одометрі. А воно вилазить лажа за лажею, не встигаєш і виїхати. Я хоч і не забобонний, але тут мимоволі згадаєш, як бабки кажуть "пороблено".
Недавно після кількох днів у гаражі бензин протік у двигун, просочився у картер і змішався з мастилом.  05_shok  Коли і там йому стало мало місця, з'явилася калюжа бензину і під мопедкою. Отака **ня, малята! ©  34_wacko2
Два запорні пристрої - вакуумний краник і голка карбюратора - не спрацювали. Причому раніше при "маневрах" з бензиновими шлангами видно було, що краник завжди закривав. Сьогодні знов розібрав все до карбюратора, відкрив поплавкову камеру - там на голці застряг якийсь огризок типу гумової стружки. Він і не давав перекрити бенз у карбі.
Злив жижу з картера якомога ретельніше, постояв з відкритими отворами заливу/зливу пару діб. Поки що не заливав...
Треба ще щось робити чи можна просто вливати нове мастило?
Зі стартером розібрався недавно. Заодно придумав як  всовувати якор поміж щіток через конус з жесті. Треба було міняти сальник відразу після придбання мопедки. Не довелося б ні промивати стартер, ні навіть виймати ротор з корпуса. Тільки кришку зняти і замінити сальник.
По цьому глюку: http://www.moto.com.ua/forum/topic-183201/message-447366/#447366 - зловив ще чимало зупинок. Помітив, що вже не обов'язково після зменшення швидкості глохне. У карб не хотілося зразу лізти, тим більше це не "Мінськ" який-небудь, де все під рукою. Замінив фільтр на новий, заміняв вакуумний краник трубкою - ні, все одно.
Зрештою карб був продутий спецзасобом для карбюраторів, знятий і продутий повітрям. Заодно ричаг поплавків трохи підігнутий аби зменшити рівень, бо здалося що переливало більш ніж треба. В результаті стало наливати в поплавкову камеру щось близько 32 кубиків бензину.
Заодно, раз вже ТАК розібрав мопедку, зняв бак, виполоскав сміття щоб бува не затикало трубку зливу. Поміряв решту бензу - 5л.
Ну все, виїзд... Але не встиг навіть вирулити з міста - став через 4км з тими ж симптомами!  33_wacko Стою, чекаю поки він приде до тями, як раніше бувало, і вже думаю що глюки в електрообладнанні. Хоча з огляду на симптоми це спершу здавалося неймовірним.
В результаті що виявляється... Приїхав назад і заодно під гаражами заправився на повну, щоб поміряти повну ємність баку. Не обдурили - 12 літрів буде. Тут же вирішив поруч з гаражами накатати для експерименту півдесятка км. 5... 10... 20... А не глохне!
Це що ж виходить, весь гемор - через те що малий тиск стовпа бензину для самотьоку?  37_fool
В такому разі реальні 12 літрів місткості баку ні фіга не реальні виходить. Та й коли заглядав туди з лихтариком, бачу - ніякого заглиблення у місті відбору бензину. Що залишається, то все тонким шаром по дну розтікається. Але ж 5 літрів було! Майже півбака.
[url=www.tvereza.info]http://tvereza.info/downloads/shareknowledge/images/btum.gif
Змінено: 26.06.2010 р., Oper
26.06.2010 р. відповів для antivirus
Эта точно не оно. Я при последней ревизии решил капнуть на втулки... присадкой Er, вот там пусть и борется с трением.
26.06.2010 р. відповів для Oper
У нас не самотек а вакуумный клапан кол-во бенза в баке тут явно ни при чем.
Если долго мучиться,что-нибудь сломается.
26.06.2010 р. відповів для ponomaryov
У мене ж бак під сидінням.
Клапан від гріха подалі все ж треба замінити 01_smile Мало що там за глюк, якщо не втримав і залив.
26.06.2010 р.
Тут поднималась тема по стартеру.Сальники это понятно,а вот щетки мона ставить от
болгарки.
Они и обрабатываются легче и служат исправно.
Переставляй краще на місце - центр ваги зміститься нижче, і більше пригрузиться переднє колесо а це плюс  31_bigboss
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
Клапан или заел или порван тогда бензин идет по трубке подачи воздуха.
Мои симптомы примерно похожи,но я чот не врубался в чем конкретно причина.Если можно точнее разжуй пожалуйста.
27.06.2010 р.
Ну я теж не раз грішив на клапан. Але кожен раз коли знімаєш шланг і перевіряєш - працює на ура  06_question
Lavindik, ну я ще теж не зовсім - треба покататися придивитися. А тут то легендарний сальник стартера, то бенз в картері...
... і жоден барига на базарі не чув про ручний краник, який можна повісити на шланг. Всі тока в бак вкручувати.
Змінено: 27.06.2010 р., Oper
27.06.2010 р.
А подскажите какой шлем лучше всего покупать, чтоб в голове не стреляло при скорости 80? А я когда проезжаю 150 км так я вроде на войне был, пушечным снарядом 33_wacko
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере". И. Кант
27.06.2010 р. відповів для budniciok
Средненький NOLAN, ну а если подешевле можно Probike 03_biggrin
После нашумевшего галимого сальника стартера на 12-й тыще было принято решение ему гаду провести ТО.С утра,по выложенной информации OPERA(за что ему спасибо),на удачу был куплен комплект сальников на Дельту 70     (20гр).На удивление, вскрытие оного показало что все в порядке,внутри все сухо.После замеров старого сальника и ИМЕЮЩЕГОСЯ в КОМПЛЕКТЕ такого же нового я всетаки решил его заменить.Посему подтверждаю что наш сальник стартера на двигатель 172ММ имеется в комплекте с Дельты 70.
P.S. После очередного мордобития карбу ХХ выровнялся,и тут же появилось какое то ТРОЕНИЕ 27_dash и почемуто только на ХХ с явным переливом и черным дымом.Просто ОФИГЕТЬ. 38_focus
Змінено: 10.03.2012 р., Oper
28.06.2010 р. відповів для Lavindik
Очень богатая смесь. Разбирай а то бензин жрать будет шо дурной куча нагара в камере сгорания плюс свечка цветом шо у нигера ...ххх...  Смотри уровень, состояние запорной иглы, на скутерах где бак находится выше мотора есть прикол когда из за разрыва вакуумного клапана бензин идет по воздушной линии. У нас как точно не знаю.
28.06.2010 р.
Комплект сальников Дельты в котором есть сальник на наш стартер.       Почистил цилиндр антикоксом,результат на фото.
29.06.2010 р.
Добрый день! проконсультируйnt, пожалуйста, по поводу того, что может быть с моим Торнадо?? Вообщем -  с не того ничего пропала резко тяга на пробеге 2000! Свечу заменил, клапана отрегулированы, обогатитель исправен, ремень в норме, вариатор тоже! Работает ровно,тихо, заводится с пол оборота, но вот тяга - как будто двигатель влипили полтинничек!! Грешу на карб, топливный фильтр - на выходных буду смотреть! Если есть еще какие-то варианты решения проблемы - пишите!! Заранее спасибо!!  20_drinks
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab123995.gif
beard
29.06.2010 р. відповів для Tornado_MX250S
фильтр стоит "стоковый"? тот что с наперсточек величиной?
не всегда на глаз можно все увидеть. Он изначально как минимум мал, его пропускная способность. Я себе на 250 км поставил автомобильный за 8 грн, крупный, прозрачный. И был просто поражен размерами стокового
29.06.2010 р. відповів для beard
согласен с тобой! но он бы глох(наверное). а так он работает отлично за исключением тяги!! На ножке двигатель раскручивается отлично. а вот в движении очень вялый!!
и произошло это как-то загадочно! Доехал до магазина отлично - скупился - вышел - завел(с полу оборота) давай ехать. а он вообще затупил!!
