+14 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 7483029
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
20.06.2010 р. відповів для white_wolf
Глупый вопрос: а чего литолом не смазал?  08_lol
По-моему, если ВДешкой, то наоборот будет быстрее сохнуть, т.к. ВД вытесняет влагу.
20.06.2010 р. відповів для motowolv
Больше никогда так не делай. 37_fool  Можешь быстро расстаться со своим ремнем. Для этого существует специальное средство в аэрозольных баллончиках. Называется восстановителем натяжения ремней.
Да, я знаю, но ремень скоро буду менять так что всеравно. 01_smile
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
20.06.2010 р.
Сделал я себе на торнадку лопухи, которые направляют воздух на радиатор + поставил датчик включения вентилятора с москвича 2141 (87-82 Т включения - выключения). Поставил до радиатора. И сделал шоб воздух проходил только (по возможности) через радиатор (уплотнил вокруг радиатора всё).
Итог - второй радиатор нам не нужен. При езде по городу при +35+ включается на светофорах и очень редко (не чаще чем на моей машине). А за городом Т не растёт, стоит на уровне 82+ градуса. При езде по городу при +25 -  включается совсем редко. За городом Т падает до 80ти и чуть ниже. Т.е. вентилятор при загородних поездках включатся совсем не будет.
отак то...
Фотов не делал. тройник сделал как ДимкаDJ делал (из тройника от водопровода с пол дюймовой резьбой и двух переходников под шланг ,,диаметр под шланг на 18ть мм,, с той же резьбой). Шланг купил на 16ть, но надо выбрать мягкий, т.к у одного продавца на 16ть не подошёл (не налез) сильно жёсткий был. Полистай тему вверх, он фоты выкладывал. На датчике надо нарезать пол дюймовую резьбу.
Огрызок купленного шланга (примерно 5-7см натянул на верхний патрубок радиатора, в него тройник, на тройник родной шланг. Всё дело затянул хомутами. провода с родного датчика перекинул на космичёвский.
Лопухи делал из камеры грузовика, шоб плотно прилегали к боковинам (под ногами крашенные). По ним идёт основной поток воздуха и... мимо радиатора. Начинаются примерно на половине бензобака. И идут к радиатору на с ужение. Так же надо уплотнить под и над радиатором.
Змінено: 10.03.2012 р., Oper
20.06.2010 р. відповів для pastux
В какой патрубок датчик врезать, тот что входит в радиатор или выходит??
21.06.2010 р. відповів для white_wolf
На выход ставь.
"Эх, мне бы в руки молнию, я бы сжег зло и согрел добрых, осветил дом их..."
M.J.
http://waper.ru/file/1287883/userbar_by_ScUm.png
21.06.2010 р.
Отчет за выходные,маленьий дальнячок на р.Рось село Хрещатик.
21.06.2010 р.
Всем привет! Есть маленькая проблемка, мот не заводится, при нажатии кнопки, реле стартера щелкает а стартер не крутит! Но зато если дать прикурить от аккумулятора побольше( хотя бы 60А) то еле-еле заводится! Проверял стартер, вроде нормальный и реле тоже! Если у кого то что-то подобное было подскажите что это может быть! Заранее спасибо!
21.06.2010 р. відповів для Net
Еле заводится - это еле крутит или долго схватывает?
Если еле крутит то скорее всего в стартер попало масло.
Я поставил на вход (верхний).
21.06.2010 р.
Стартер сухой! (Разбирал смотрел)  Сначала думал проблема в стартере, но стартер заменил с другого мотороллера, оказалось что не стартер!
21.06.2010 р.
Привет всем.Есть проблемка,нужен совет.После установки нового варика,ремня(родной),торкдрайва,задней резины на 130/70/13,и свечи зажигания,упала максималка.Сам 110 потолок(если долго раскручивать).С нажопником 100.Обороты тоже почти на 1000 упали.Неужели на раскручивает резину?(на всем стоковом ехал 120 вдвоем).
21.06.2010 р. відповів для pastux
можно фото, как это выглядит. А то есть в планах
21.06.2010 р. відповів для motowolv
Дядь Саш, а сами-то использовали это средством на своем ремне, что так уверенно советуете его?
Лично я пробовал такой натяжитель. Скажу одно: после применения, на шкив наносится равномерный, черный слой резины с ремня... По началу динамика хорошая, но буквально за пару дней все возвращается к тому, что было. К тому же, чет меня очень смущает слой резины на шкиве... Здается мне, что ширине ремня не пользу не идет потеря резины после использования средства.
21.06.2010 р. відповів для bikersss
блин, ну и скоростя же вы испытываете 05_shok  34_wacko2  34_wacko2  34_wacko2 )) я для интереса разок с горки 115дал, показало 5.7оборотов в мин. по ровной 6 оборотов держал 30_crazy это был один раз, больше мне не нужно, 90-100езжу и кайфую 30_crazy
Акумулятор 27_dash
21.06.2010 р. відповів для SergioStreet
Вполне соглесен.Но есть разница сотку держать без напряга и на полном газу.Хотелось узнать причину.Тут на форуме многие поставили такую резину,хотелось узнать реальную максималку.Раньше по тахометру доводил до 6,500,а щас 5,500 и все.
Шо то тут не то... Я на 155 резине сотку сам свободно, без тестов на макс. скорость, так просто. Он раньше 80, а теперь с теми же оборотами 100. И едет свободно.
Может ты и на передок другую резину поставил, тогда всё меняется т.к. спидометр начинает показывать меньше чем было.
Фоток не делал т.к. они страшнее чем с таврической резиной. 03_biggrin  Не охота было пугать граждан.
На подобии жабр акульих, только поток дует сзади жабр. Ставишь одну большую (первую), вторую по меньше. Надо в процессе померить шоб первая прилегала плотно к боковине пластиковой (крашенной). Ну и законопатить всё надо вокруг радиатора.
а что если снизу просто прицепить воздухозаборник от жлобского тюнинга для капотов всяких москвичей и вазов? 03_biggrin
Тоже думал, но воздуха оно  много не пригонит, а грязи в радиаторе буудет ((
 да и вообще к чему это 06_question ?! у меня стабильно нормальная температура.
21.06.2010 р.
Сегодня добрался до фотика!Зацените коня! 01_smile
