27
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 7482058
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
16.06.2010 р.
пробег 16800км. полет нормальный 18_good
16.06.2010 р.
Вчера удалось осмотреть Браво150, кому то под заказ привозили, что сказать, внешне сборка получше от нашей, но не это так поразило. Сиденье пощупал, "и вдруг у моего заднего места появились признаки мышления..." В общем сиденье очень даже ничего, как для пилота, так и для штурмана, если сравнить с нашим в Торнадо.
Зашел в автомагазин, купил пару тряпок, посмотрел на железо-масла-химию, увидел неплохой выбор разных свеч, спросил особо ни на что не надеясь, нету, а под заказ, спрашиваю, в общем через пару дней обещали привезти ngk, даже и цена меньше тридцати гривен. вот и думаю не подделка ли, свечи эти правда достаточно редко берут, но цена крайне смущает. Что скажете?
16.06.2010 р. відповів для A2995
мне под заказ из Таллинна привозили свечу НЖК, стоило там 3,5 евро.
Кстати, у знакомого как-то был такой случай - откололся кусочек изолятора и упал в цилиндр...
Змінено: 10.03.2012 р., Oper
16.06.2010 р.
Я брал в прощлом году   нжк дпр7еа9 за 22грн. работает по сей день без нареканий (более 5 тыс. км. пробега).
Вопрос к влодельцам газомасляных амортизаторов - прикупил на днях аморты без названия (белые пружыны, голубой бочонок, на 9-10 витков) примерно такие как на рис.   только длиной 300-315мм, взял за 350 грн. пара (были и по 500 27_dash ), на радостях расплатился и тикать, чтоб не успели опомнится. Короче уже дома попытался хоть както его сжать, а хрен, никак не полочилось даже немного сдвинуть пружыны. Поставить пока не могу т.к. на нижних креплениях вместо колец (как у многих), на обоих амортах вилки (алюминиевые 19_negative ). Так вот вопрос - они и должны быть такими жосткими (стоит заказывать крепления), или загнать их пока не позно??????? 43_help  43_help  43_help
Змінено: 16.06.2010 р., --cooper--
16.06.2010 р. відповів для --cooper--
с левого выкручиваеш вилку, вкручиваеш под сайлент. (завтра гляну - если не протерял отдам) у меня наоборот были оба под сайлент - я извращался - делал вилку вручную
16.06.2010 р. відповів для beard
а как процесс сам смены соска - что, настолько прост что можно в дороге менять? я просто не в теме..
Шоб поменять сосок - нуно крепкий, накручивающийся шланг для накачки колёс (типа вилосипедного).
Старый срезаешь изнутри. Новый мажешь типа мылом или другим чем скользким (но наверно не литолом). Вставляешь изнутри диска в отверстие для него предназначенное, накручиваешь шланг для подкачки колёс (или чего будет под рукой крепкого) и тянешь, покачивая в стороны. Он и садится на место, довольно легко (сам работаю на шиномонтажке, так шо в теме 01_smile  ).
У меня тоже с белой пружиной,попробуй спусти воздух мне помогло!!!
17.06.2010 р.
У меня возникла серьезная проблема в поиске амортизаторов TMMP 340 мм или им подобных. Не могу нигде найти, может кто-нибудь что да посоветует, очень прошу 02_sad Есть конечно KOSO Evolve Pro Shock 340 мм, но по цене 800 грн за штуку, дороговато, да и резать один из них под переделку за такую цену не охота  06_question
17.06.2010 р. відповів для yuri_doma
не 340 мм, а 320 мм
17.06.2010 р. відповів для C_korpion
Только накачал по 5Атм.(больше не получилось) компресором с 8Атмосферами , только вот они и до этого такими дубовыми были. Ладно поставлю, посмотрю может еще не всё потеряно.
19.06.2010 р.
Как-то я в форуме задавал вопрос по поводу угла опережения зажигания у нашего коника, недавно нашел ответ на свой вопрос:
http://www.sanxin.com.cn/en/exhibit/exhview.asp?pid=15 !!!!! 56_yahoo
Если долго мучиться,что-нибудь сломается.
19.06.2010 р.
Немного не про Торнадо, но вот последствия попадания в яму на скорости 40-50 км/ч на машине на одной из центральных улиц города. Въехал в эту яму перестаиваясь с правого ряда (впереди стоял Камаз с прицепом) в средний.
На первой фотке - переднее колесо.
На второй - заднее.
Если попасть в туже яму на Торнадо даже с высокой резиной - замена дисков будет обеспечена на 150%  02_sad
И при этом нет никаких знаков, которые бы говорили о том, что дорога полный ппц... И потом еще хрен кто компенсирует убытки, которые понесешь из-за дорожной службы. И при этом: "ТС обязательно должно пройти ТО" - у меня вопрос: нахрена это ТО, если через 10 м от ТО из-за ям может вырвать все что хочешь?
У нас, кстати, возле одной из станций ТО дорога - ппц: если туда приедешь и ничего не потеряешь - считай повезло, если и уедешь не потеряв что-либо - везунчик  30_crazy
ЗЫ. Сегодня ехал еще за полтинником Сузуки Летс, так он тоже попал в яму задним колесом (передним, наверное проскочил) так, что водителя подкинуло на полметра вверх. Хорошо, что он еще картер не разбил - двигатель завелся нормально и он дальше поехал.
19.06.2010 р.
Не оминула і мене "чаша сія", тобто ложка масла у стартері. А прокатив сього-то 2900 по заміським дорогам.
Вилізло коли навіть від автомобільного акумулятора не зміг нормально прокручувати. Ну, думаю, пора!
(Це масло само по собі таке чорне)
Щітки наче нормальні, не зтерлися.
Зовнішній ободок сальника твердий як дерево, м'яка гума тільки на внутрішньому кільці де пружинка. Це так і має бути?
Завтра спробую шукати підходящий сальник у місцевих бариг  58_preved
[url=www.tvereza.info]http://tvereza.info/downloads/shareknowledge/images/btum.gif
20.06.2010 р. відповів для Oper
В сальнике в наружный ободок вварена металлическая обойма,поэтому кажется,что снаружи он "как дерево" 27_dash
Не пьешь вино-засохнет ум,и разум разом помутится,не пьешь-умрешь,и пьешь-умрешь,так будем пить и веселиться!(О.Хайям)
20.06.2010 р.
Вчера забрал свои NGK, сразу под магазином одну и поставил, работа двигателя как бы стала немного ровнее. Потом, есть такая штучка для ремней специальная, очень хвалили и предложили попробовать, в общем мне понравилось, даже ехать быстрее стал, на днях себе беру и другим порекомендовал бы. Фирма Ликви Моли, на баллоне картинка ремень на трех шкивах.
Очередная заправка, сожрал мой 4л на сотню в смешанном режиме, то есть трасса-город-немного полевой дороги.
20.06.2010 р.
Салют торнадоводы! Ковырялся в инэте в поисках ремня для Торнадика и вот на что наткнулся. Наш ремешок 918*22,5 это не секрет, но ведь у нас двиг такой же как и у Хонды CN250 а на неё ремень - 845*22,5  06_question  У нас варик длиннее?
Кто что думает?
Вот надыбал китайский ремешок на Сашку http://www.begemoto.com/index.php?productID=1921, но он на 0,5мм уже - никто не пробовал?
20.06.2010 р. відповів для ShrekDnDz
Я с этой темой по ремню тоже заморачивался не один день с новья - не нравилось что ремень лупит внутри картера. Ншёл Поверлинк 906 х 22,5 тоже лупит но меньше и на других оборотах. Проанализировав конструкцию - понял что китайцы прошибли с размером - нужно было делать размер алюминиевой детали в которой ходит ремень - больше вверх и вниз. Ещё короче ставить ремень не рекомендую.
Откуда такие данные на счёт одинаковости движков, на торнадке и хонде? По моему с хонды на наш токо торк подходит.
20.06.2010 р. відповів для andrenalin
А где брал и почём? На бегемоте за наш лупят 400грн  05_shok  Думаю может попробывать тот от сашки..
Вчера аккуратно побрызкал ремень ВД-шкой, сначала проскальзывал, но когда высох - тишина  49_music
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
