+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 7517018
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
05.06.2010 р. відповів для Memphis
Кто-то вроде бы писал, что отличное масло для амортизаторов - масло для АКПП (или это писали в теме про YBR  47_mail )
Но вроде бы 120 мл в одном должно быть... Я у себя не менял и пока меняь не собираюсь - работает отлично.
Или все же менять?  62_sarcastic
всё,я разобрался со своей проблемой.масло оказалось сильно жидким.мне по-советовали размешать с моторным маслом,я размешал 50/50 и всё 18_good
а масло не меняй,не вижу смысла.
05.06.2010 р.
Народ! А кто нибудь сталкивался с проблемой развалившихся внутриностей спидометра?
Може кто знает где можно новый накопать или какой вместо него поставить? 06_question
Зарание пасиба за интелектуальную поддержку... 01_smile
Жизнь начинается с 250-ти км/ч....
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab138253.gif
05.06.2010 р.
У меня,после известного вам падения,тоже стало сильно отбивать в вилку даже при поподании в незначительные ямки на асфальте.ТО ничего серьезного не выявил - внешне выглядет все норм. и масло не вытекло.Поменяла резину на обоих колесах,конечно,разница ощутимая - мягче проходит неровности дороги,но когда разгоняешь чуть по более,то руль в руках как бы слегка водит. 06_question
makaron,
Вадим,как-же я тебя понимаю,у самой еще ссадины и синяки не сошли полностью.Хотя в такой ситуации,особенно в твоей,психологическая травма куда неприятней,чем побитое тело.Ты выздоравлевай,дружище,все наладится,все будет ок! 18_good  42_friends И ещё,когда уже все окончательно разрулится,напиши нам как выглядет реальная выплата страховки,за которую гайцы так тянут - упаси Боже если просрочена.
Змінено: 09.03.2012 р., Oper
06.06.2010 р. відповів для A2995
Долго это или слабо или там аккумулятор большой емкости. На нормальной громкости садится на раз...
аккумулятор большой емкости 17_wink 15 Ач 30_crazy
06.06.2010 р. відповів для Ange-l-ina
Траверсу смотрела?
Если руль водит - восьмерка скорее всего.
А что это за резина?
Привет! С вашего позволения уточню: это резина Swallow Power Track 130/70-13 (название очень похоже на немецкий бренд Schwalbe, такая на авто стоит отсюда и мой ник ггг 01_smile ).
Поставил такую после стоковой Duro. по грунтовке ехать стало намного приятней, в бок не срівает и в поворотах чувствую себя увереннее.
Цена - 200 грн. смех да и только  30_crazy
За аналогичную Kenda (єто уже идёт типа "бренд") просят 280 гривасов.
06.06.2010 р.
Привет всем!Помню кто то не мог найти повороты,был в Бердянске в магазе нашел один стоил 150грн,так что надо самому мудрить! 02_sad
ivan_s_a
Скорее всего, это изменолось поведение скута на дороге из-за смены резины. Не видно ширины протектора, но профиль высокий, это точно. Поэтому скут стал выше и более чувствителен к продольному наклону дороги (наплывы, кочки, впадины...). Проверить рулевую можно, но если все ОК, придется привыкать. 01_smile
06.06.2010 р. відповів для ivan_s_a
Я уже привыкаю 03_biggrin ,тем более,что после того как поменяла резину он стал намного лучше проходить все ямки и не так отбивает как на стоковой.У нас в городе вообще убитые дороги и особенно в нашем районе.Сравнивая новую резину и его родную - будто ездила на голом ободе. 34_wacko2
Привет шпионам! 25_spiteful Эт что,по протекрору можно определить фирму производителя и размер?Там же на фотке ничего не видно кроме протектора.Шок! 05_shok Это,действительно,Swallow Power Track  130/70-13. Мне сказали,что производитель этой резины - Индонезия.Покупала её чисто по логическим соображениям - возле магазина стоял хозяйский Торнадо на такой-же резине.Там-же переобули Торнадыча и взули меня,как постоянного пукупателя - 300 грн за штуку. 62_sarcastic
06.06.2010 р. відповів для Memphis
Из экипировки только шлем. За неделю до ДТП думал купить наколенники,но не успел. Если бы были встал бы и пошел домой,так что не жалей денег,потому что никто не от чего не застрахован.А по поводу виновника торжества,расчитался на месте без ГАИ 01_smile
Кто же думал,что два транспортных средства на свободной  дороге в 4 полосы,в одну сторону  могут столкнуться. По-поводу техники - пробег всего 1300 км. Думаю на следующий год возьму новый.
Решили без ГАИ.  01_smile
makaron
06.06.2010 р.
Только что сделал хорошо Торнадо и только что сделал плохо 02_sad
Хорошо - прилепил брызговик на заднее крыло (фото 1, только не смеятцо - этому брызговику уже 40 (!) лет)
Плохо - рассыпалась "жабка" левая  12_cray (то, что осталось от "жабки" - фото 2)
Я на переднее крыло поцепил брызговик,а то немного закидывало грязью радиатор,а на заднем все вроде бы нормаоьно только немного грязью цепляет кофр--- у тебя разве не так? Зачем такойй продвинутый скут уродовать таким брызговиками??? 05_shok   92_mosking Не ужели такая надобность внем да и еще с такой надписью. В общем я бы на такой подвиг не решился.  19_negative
07.06.2010 р. відповів для KAVASAKI
Вот при смотрен мной Торнадко . Есть лаги с акумом , быстро садится . Человек установил кнопку массы которой постоянно пользывается и норм . Аккумулятор заводской , что это может быть критично ? ( если вопрос подымался , строго не судите ) . А то знакомый рассказывать почему это садится акум , это плохо , то , то и понеслась ...
Генератор не вытягивает.
Memphis,
Резина в том месте где болтами прикручена ломается.
Ну дай бог чтобы у тебя такого не произошло  17_wink !
07.06.2010 р. відповів для Schwalbe
Как показала поездка на работу и с работы: на работу - отлетел 1 катафотик (я утром снял брызговик), с работы - оставшиеся 2-а отлетели  03_biggrin
У меня на номере тоже катафотики стоят, но они другие по форме (там они не сферические, а у как бы плоские; на крыло я прилепил именно полусферические).
Все-таки с брызговиком погорячился  03_biggrin Теперь думаю чем бы заделать отверстия  06_question
Пока вчера колупался, то заметил еще пару на крыле прямо под фарой задней. Возникла новая идея как можно укрепить крыло 01_smile
beard
07.06.2010 р. відповів для Memphis
http://www.moto.com.ua/forum/topic-183201/message-640864/#640864
Строительные заглушки. На клей или заварить изнутри. Если брать черные, у них поверхность  на вид почти точ в точ. Если дырок у тебя там много то способ не пойдет,  а если всего пару штук и расположены симметрично, думаю будет неплохо. Также можно аккуратно заварить.
07.06.2010 р.
Розрахував свої витрати палива.
На пробіг в (2870 - 50) км у мене було витрачено 92,33 л. Отже, на сотню виходить 3,274 л.
Це разом з обкаткою. Гвинт якості, як і належить, викручений на два з четвертиною оберти.
3,1 л, які в характеристиках вказують, напевно буде правда для ідеальних умов.
Катаюся акуратно, без різких рухів, а головне - по місту взагалі стараюся не їздити. В основному дальні подорожі кілометрів на півсотні в один бік в середньому. Прогріваю, але не завжди терплю поки сам відключиться, все одно нагріється поки помалу виїдеш з гаражів і т.п. Швидкість за містом 70-100 - все залежить від якості дороги (точніше її відсутності).
[url=www.tvereza.info]http://tvereza.info/downloads/shareknowledge/images/btum.gif
Змінено: 07.06.2010 р., Oper
08.06.2010 р.
Привет, друзья, работал безотказно аппаратец, а теперь пошли бока:
звук при в движении создается, будто сверчек сверчит (постоянно)+ температура двигателя начала сильно подниматься 02_sad вчера ехал, так на середине было (хотя раньше норма была ниже) а сегодня уже чуть до красной зоны не доходило, приходилось останавливаться... грешу на помпу. Да и звук металла какой-то дисбалансированый есть. (типа тукот какой-то, но не колено точно!)
есть у кого-нибудь какие-то предположения? 02_sad  02_sad
08.06.2010 р. відповів для SergioStreet
По поводу сверчка!Я тоже долго искал и нашел!С правой стороны скута когда снимишь нижнюю часть пластика возле сайлентов увидишь резинку которая прижимается к раме не знаю нафиг она там но я ее смазал и все прошло!!По охлаждению попробуй разбери и все промой,если помнишь Димка выкладывал фото сколько там грязи было!?И у меня пробег уже 3500 а когда менял жидкость много всякого было!!!
Змінено: 08.06.2010 р., C_korpion
