29
+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 7486712
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
03.06.2010 р. відповів для antivirus
Якшо рівень зробити більшим то і росхід повинен збільшитись. Чи не так? 01_smile
Не мужик... ты всё не правильно понял. Если мы тут говорим о цыфрах 18мм или 21 мм, то мы имеем ввиду не уровень бенза в поплавковой камере а.... нечто другое. 01_smile
Это расстояние от нижней части поплавка (если он стоит как положено на моте), до корпуса карбюратора, к которому он крепится (при некоторых условиях). Т.е если говорим шо уровень 18мм и 21 мм ,то при 21мм соответственно будет уровень меньше. Учите мат часть  61_punish  почтенный  01_smile
Змінено: 03.06.2010 р., pastux
03.06.2010 р. відповів для KAVASAKI
ну почти  03_biggrin
под 80 я немного газ скинул - навстречу ехал ментовский воронок...
ЗЫ. Повторю еще раз как-нибудь заезд уже по трассе.
Змінено: 03.06.2010 р., Memphis
03.06.2010 р. відповів для Labuh
На задний диск поставил резину 1556513 (с таврии).
ROSAVA... для наших дорог и для нас  18_good  62_sarcastic
Поставил проставку между вариком и колесом (1 см толщина... внутренний 25мм наружка 34мм). Под алюминевый рычаг (к которому крепится выхлопная), тоже по 1мс подложил шаёбочек, болты поставил по длиннее (шо глушак крепят).
Но есшо толком не ездил, так шо отзывов нема...
Змінено: 09.03.2012 р., Oper
03.06.2010 р. відповів для pastux
Благодарю за фотки... 42_friends Сразу вопросы,сильно ли повлияло на динамику?Сбоку черная полоса,стало быть трет...А не было ли у тебя мысли зажать его с диском на большом токарном станке и малехо закруглить?мне сдается будет лучше...
Не пьешь вино-засохнет ум,и разум разом помутится,не пьешь-умрешь,и пьешь-умрешь,так будем пить и веселиться!(О.Хайям)
То трёть об самодельный воздухохвильтр. Об вариатор не трёть.
Про динамику особо не скажу, бо ездил токо по селу (2 км). Вроде заметно шоб хуже - не стало, но и какого то подрыва - тоже не появилось. Как ехало - так и едет. Но... максималка примерно не 10ть - 15ть км выросла. Да и помягче на кочках стало.
Но появился вродь побочный эффект - на каменистой дороге, при наезде боком колеса на камень - ощутимо ведёт в сторону (сильнее чем не родной резине). Кажется как буд - то колесо откручено (даже останавливался и глядел, мало ли, может чего не докрутил).
Про зажать на большом станке и чего-то скруглить - не понял? Чего скруглить?
Скруглить профиль,то есть из прямоугольного профиля сделать круглый,снять малехо углы...Я так хотел делать на тяжелом моце с авторезиной,просто до этого не дошло,он был продан...Поэтому и любопытно 01_smile
Че-то мне сдается по серпантину тяжеловато будет валить его направо-налево...Прокатись на нем нормально,потом поделись ощущениями,бум ждать... 47_mail
04.06.2010 р. відповів для pastux
Лихие эксперименты! 03_biggrin Того гляди,наши очумелые ручки Торнадыча на гусеничные колеса поставят 62_sarcastic
04.06.2010 р.
Вирішив проблему зі збагачувачом!!! Ті хто голку опускав і читав про мою проблему - ДЯКУЮ ВАМ БЛІН!!! Перевірили ми збагачувач вдруге від 12 вольт - працює, перевірили проводку - працює. Я розстроївся, не міг зрозуміти в чому проблема, потім кажу батьку, може він працює, просто коли ми опустили голку на 1 риску то через це не піднімаються оберти? Поставили голку так як було, посередині. І вуаля - обороти 3тис і  після прогріву впали до 1.5.
Висновок - Якшо голку опустити, то оберти не будуть пригати з 3 до 1.5, а постійно будуть 1.5.
Висновок 2 - ніхто тобі не допоможе поки сам не розберешся, на форумі можуть дати відповідь тільки на елементарні питання. 06_question
Розгін до 80 дійсно біля 10 секунд.
grafalog
04.06.2010 р.
народ ,доброго времени суток.такой вопрос - стою перед делемой что взять авто магнитоллу или уселок - цена одинакова.под уселок источник нокия 6233.выслушую любую критику.спс.
04.06.2010 р. відповів для grafalog
Смотря как слушать. Нужно посчитать где что и как берет ток, возможно кое что переделать с проводами... Чем то лучше усилитель, положительные качества есть и у магнитолы. Вот например если у мафона есть аудиовход можно подключить твою нокию...  Я после раздумий поставили мафон , хочешь с диска хочешь радио, оно пока временно отключено правда, хочешь подключил мобилку там у меня 900 песен... В твоем варианте все равно теряешь в чем то и главной причиной этого есть заряд аккумулятора. Да, динамики должны быть дорогие и качественные. Смотри поиск там есть фотографии аудиосистем в том числе и моей. Если выбрал усилитель то обязательно два канала номинальной мощности не более 40. В магнитофоне ЛЮБОМ НЕ БОЛЕЕ 20!
Змінено: 04.06.2010 р., A2995
Мое мнения , что лучше усилок - источник Nokia . А потом если захочеш , то можно купить переходник под обычный выход и к МР3 . У многих в этой теме , так сделано спроси все роспишут ... Кстати тоже интересно услышать , что как ...  17_wink
www.moto.com.ua
[url=http://smiles2k.net/]http://i.smiles2k.net/big_smiles/super_smilies009.gif
04.06.2010 р. відповів для A2995
Хорошо если делать под телефон , то надо: два динамика , телефон , провода и усилок . Провод к разьйому телефона , я так понял будет идти от усилка и провода от него , на колонки . Усилитель надо специальный или обычный . Как там привязка напрямую к акуму или куда ? У Сержа ( SergioStreet ) , на заглушеный двигатель играла музыка , источник - МР3 . Все играло без прерывно и довольно долго ничего не село все ок ...  18_good
www.moto.com.ua
Змінено: 04.06.2010 р., KAVASAKI
04.06.2010 р. відповів для KAVASAKI
Долго это или слабо или там аккумулятор большой емкости. На нормальной громкости садится на раз...
Честно, мне было жаль денег на нормальное первичное устройство звука плюс аккумулятор.   Хотя в дороге качество отходит даже не на второй план почти к концу списка требований.
04.06.2010 р.
привет торнадоводы.на днях поменял масло в вилке,от этого мягкость не изменилась,но появилась другая проблема,при нажатие переднего тормоза и попадания в ямку (даже в самую маленькую)вилку стало пробивать.подскажите из-за чего такое может быть?
05.06.2010 р. відповів для dementiy
совет - не тормози пердним тормозом в ямах, т.к. можно неудержать скут.
а пробивать может из-за того, что недолил масла. какое масло и сколько залил?
05.06.2010 р.
Сделал профилактику значит разобрал пластик добрались до всего что хотел долго расписывать не буду.
Вопрос знатокам электрики, ЧЕРНЫЙ ПРОВОД РЕЛЕ РЕГУЛЯТОРА У НАШЕМ СКУТЕРЕ, ЧТО У НЕГО ДОЛЖНО БЫТЬ НА ВЫХОДЕ? Зеленый масса, красный плюс. Черный идет на комутатор, замок зажигания где при включении зажигания замыкает на красный плюс. Короче, на выходе у меня из Реле регулятора полный ноль прибора правда нету чтобы на нем все проверить, но ясно что в корпусе РР он как бы идет в никуда.
05.06.2010 р. відповів для Memphis
залил 125мл.марку масла не помню,но написано для гидравлических амортизаторов.
Кто-то вроде бы писал, что отличное масло для амортизаторов - масло для АКПП (или это писали в теме про YBR  47_mail )
Но вроде бы 120 мл в одном должно быть... Я у себя не менял и пока меняь не собираюсь - работает отлично.
Или все же менять?  62_sarcastic
05.06.2010 р.
Похвастаюсь и я о своих достижениях 10 лет водительского стажа но никогда неподумал бы что попаду на дауна который захочет развернутся через 4 ряда и2 сплошные и наедит на меня.    И всеже всем спасибо за дельные советы в следующем году встретимся на дорогах раньше жена брать технику не разрешает!!!
Однэ з найтяжчих почуттив цэ дивитись на тэхнику сам майже цилий зиштовхнулись на70 км пошкодив ногу на вихидни звалив додому.
А по дырчику целое все от руля и до задаЁ!!! 01_smile
makaron
05.06.2010 р. відповів для makaron
Ого 05_shok
А что было из экипа?
Как решается или уже решился вопрос с виновником "торжества"?
зы. Скорейшего выздоровления!
Змінено: 05.06.2010 р., Memphis
