Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 7517072
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
31.05.2010 р. відповів для A2995
Та причому тут руки, все ж правильно зробив, рівень - 18, або якшо зібраний карбюратор то за допомогою прозорої трубочки по місце зєднання карба з кришечкою, гвинт якості 2,25  голку правда опустив на 1 кільце нижче, свічка NGK... Навіть коли рівень був 10мм то брав рівно стільки ж. Клапана настроїні по мануалу. Шо ше треба зробити? Майстри мені вже не раз робили "так як треба" на авто, вже мовчу про мото, тільки подеруть, поламають і потім розгрібай. Б  Сьогодні не було часу знімати пластик, тому перевірив на скору руку, намацав "розетку" до якої йде +, і провід на якому - і підключив до акума на заведеному двигуні. Ніякої різниці в роботі не відбулося. Шо тут ще можна зробити моїми кривими руками? Завтра шоб совість не мучила розберу повністю все і пощупаю руками.
01.06.2010 р.
Из за вибрации очень заметно как дрожит пучек света на ближнем(биксенон).На дальнем все ок.Кто нибудь решил эту траблу?
01.06.2010 р. відповів для bikersss
то же самое. ты лампочку видел ксеноновую?
наша проблема в том, что она дешовая. комплект лампочки включает в себя и механизм переключения на ближний дальний. В дешевых лампочках он вот такой расболтаный. Спрашивал у своего электрика. тот сказал, что нужно просто взять лампочки не по 10у.е, а по 30-35у.е. 05_shok  сам пока не знаю что делать, но планирую как-то сделать корпусок дополнительный без зазоров, чтобы лампочка не болталась в механизме 06_question  21_umnik
01.06.2010 р.
Два часа поигрался с лампами(биксенон),теперь все работает отлично.Не знаю как у ребят,но у меня  в механизмах получилось убрать все люфты.Теперь ближний стоит как укопанный.Если кому интересно-в личку.
02.06.2010 р.
Якщо стартер знімати, масло зливати треба?   21_umnik
[url=www.tvereza.info]http://tvereza.info/downloads/shareknowledge/images/btum.gif
Змінено: 02.06.2010 р., Oper
02.06.2010 р. відповів для Oper
Нет
Не пьешь вино-засохнет ум,и разум разом помутится,не пьешь-умрешь,и пьешь-умрешь,так будем пить и веселиться!(О.Хайям)
beard
02.06.2010 р.
Миниотчет - 700 км. Начали плавать холостые + повышены: раньше были 1500, сейчас плавают 1500-2100, скут на перекрестке чувствуется как подергивает.
Я так догадываесь - это клапана приработались, и требуют регулировки? (заводится с пол-оборота, не глохнет) Ну и паралельно настройка оборотов ХХ.
Ну и "приколы" - приходишь в гараж, поворачиваешь ключ в замке, садишься - вентилятор включается. На холодном. Встаешь - отключается  62_sarcastic  Но, опять таки, - догадываюсь, что где то в подвижном месте провод от датчика включения вентилятора протерся (продавился) и контачит с массой, когда скут проседает при посадке. Даже очень вероятно - это контакты датчика и проходящий над ними патрубок в "пружине" в нижней части радиатора. Бум разбирать и смотреть.
02.06.2010 р. відповів для beard
Ну и "приколы" - приходишь в гараж, поворачиваешь ключ в замке, садишься - вентилятор включается. На холодном. Встаешь - отключается    Но, опять таки, - догадываюсь, что где то в подвижном месте провод от датчика включения вентилятора протерся (продавился) и контачит с массой, когда скут проседает при посадке.
Была такая же фигня. Через время просто постоянно включался. Снял правую нижнюю часть - два провода подходят к датчику - на одном, на изоляции (или как оно правильно называется то что на контакт одевается) дырки. Замотал изолентой прошло. Тоже где-то около 700км было.
В пятницу - субботу проехал 450, ездил в гости.
По трассе в первый день ехал 80-90 расход 3,5. Обратно 90-100 расход 3,7. Ничего еще не регулировал. По городу около 4,2 - но стартую довольно резко, не полный газ, но все равно.
За 1150 км:
- поменял - масло, и жидкости (само собой уже 2 раза)
- левую лампочку на галогенку 55/60
- подсветку номера и поворотник передний (перегорели лампочки)
- лопнул бензофильтр сменил на автомобильный
- оторвался провод с датчика заднего тормоза - обжал заново контакт, хотя там, я думаю, малые его дернули пока лазили, так как приехал он работал - постоял перестал  01_smile
- неделю не заходил - сел аккумулятор, но он 2008 года, так что может и пора уже ему...
Минусы - это маленький подседельный багажник - шлем-то не влазит. И, хотелось бы, стекло чуть повыше - на трассе голову немного опускаешь и тишина, только звук двигателя, но так сидеть не удобно.
Остальное все просто прекрасно  01_smile  16_roll  55_yu
Змінено: 02.06.2010 р., drMax
02.06.2010 р. відповів для drMax
я тоже на счет стекла думал. Думал вообще на каких-то саласках и моторчике от автоантены притулить еще одно ткое же стекло, только правильно подрезав. А сейчас понимаю, что когда не стабильная погода, стекло вечно засирается. да и вообще даже на чистую оно искажает. закрыв обзор поставив дополнительный визер, будет очень неудобно. По трассе пригнувшись конечно дискомфортно. Я проезжал так максимум пару километров. И каждый раз пригибаясь, немешало бы зеркалишки перенастроить 02_sad . В этом плане хороша маджеста, своей низкой посадкой, и в силу этого кажущимся высоким и широким визером, правильной аэродинамической формы. Посадка на торнадыче через чур высокая 06_question  02_sad  01_smile  но все же приемущества переполнают недостатки 47_mail  18_good  18_good
Змінено: 02.06.2010 р., SergioStreet
02.06.2010 р. відповів для SergioStreet
Я когда еду один,снимаю штуку которая между водилой и пассажиром!!!И не наклоняюсь в пред а просто опускаюсь и нормально на скорости 60-70 можно курить(если ветер не боковой)
Но такое возможно если рост позволяет! 20_drinks
02.06.2010 р. відповів для motowolv
Вчера помогал знакомому приводить в порядок Ямаху Маджесту 250 - Отрегулировали клапана, настроили карбюратор, сделали ревизию вариатору. Теперь скутер заводится с пол-оборота и работает как часики. После этого прокатился на ней. Сразу скажу - на моем Торнадо мне нравится ездить больше. 03_biggrin
странно... речь идет наверное о маджесте до 2000года. Ну правда сидение там поприятнее? 01_smile
02.06.2010 р.
Вчора був вОдесі на нашій славній Веломото. Купував мотоцикл. Зайшов в їхній магазинчик із запчастинами. По привичці глянув на стенд по 250сс для мотора торнадки є практично все. Варіатори, щеплення, стартери в тому числі. Ціни досить приємлимі.
[url=http://nomer.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/BC394940AA.png
02.06.2010 р.
Сегодня попалось фоторужьё  под руку - щёлкнул соего любимчика  04_blush
ivan_s_a
Я на своем стекло поднял. На аватарке прошлогодний  вариант. За эту зиму переделал и поднял еще выше -сделал цельную вставку, на ветке Браво 260 есть фотки. Я не знаю, как на Торнадо стекло крепится, поэтому не скажу, подойдет ли тебе мой вариант.
02.06.2010 р. відповів для antivirus
попробуй сделать уровень 21мм и поиграться с иглой (выше, ниже) и болтом качества смеси.
Друг заглушил вообще систему холостого хода. Говорит шо расход ощутимо упал, только появились побочные эффекты. (типа на холодную не заводится и т.д...).
Расход больше 4х л на сотку - это не порядок. Такое раньше у меня тоже было. Так шо дерзай.
Змінено: 09.03.2012 р., Oper
03.06.2010 р. відповів для motowolv
Так теперь у Вас спереди 110/90-13 а сзади 140/60-13? Прям как у правильных итало-японских максиков.
"Эх, мне бы в руки молнию, я бы сжег зло и согрел добрых, осветил дом их..."
M.J.
http://waper.ru/file/1287883/userbar_by_ScUm.png
Значит я что-то напутал. У меня оба колеса 130/70-13 IRC 99. И я бы не сказал, что они лучше в управлении, но точно лучше для наших дорог. Я думаю спереди если бы я поставил 110/90-13 было бы лучше.
M.J.
03.06.2010 р. відповів для pastux
Якшо рівень зробити більшим то і росхід повинен збільшитись. Чи не так? 01_smile
03.06.2010 р.
Кто-то спрашивал про разгон до 100. Я сегодня засек разгон до 80 - у меня получилось 10 секунд.
03.06.2010 р. відповів для Memphis
Это я так понимаю ручку в пол и погнал ...  20_drinks
www.moto.com.ua
[url=http://smiles2k.net/]http://i.smiles2k.net/big_smiles/super_smilies009.gif
