+23 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 7487559
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
27.05.2010 р. відповів для yuretc-sergey
от ты знаешь, что 40, 25 градусов? измерял чем-то?
27.05.2010 р. відповів для guyvan74
Я их поставил и проверил,еще просто на них давишь и сразу почувствуешь разницу!
Правда они идут оба с вилкой,пришлось у токаря заказать под сайленблок и заодно дружище Рома зделает под эти аморты новые кронштейны,от этого поменяется угол амортов и будет в обще класс!!!
Labuh,
Как знаешь!???Он один стоит 400гр.Просто фото такое получилось он реально потолще да же на вилке размер резьбы и деаметр больше чем у красных с жёлтым боченком!И реально мягче!Как поставлю сделаю фото!
Змінено: 09.03.2012 р., Oper
27.05.2010 р. відповів для Memphis
не мір
яв.....вот умна людина думаю зрозуміє що двигун не може нормально працювати при 25 градусів....і що максимально нагрітий двивгун 40 градсів...масло при таких температурах не буде праильно працювати...
Змінено: 27.05.2010 р., yuretc-sergey
Не говори ерунду, сам картер после поездки нагревается что руку не удержишь. Кстати, от выхлопной можно подкурить сигарету. Температура охлаждающей жидкости в стоке при горячем двигателе стабилизируется примерно на 80ти градусах. Датчик вроде стоит не на выходе из ЦПГ, а в нижней части радиатора, поправьте если ошибся, дык реальнее температура может быть еще выше.
Дивлячись на прибор....думаю можна зрозуміти що максимальна температура на ньому 100 градусів....вот і якось я й визначив що там так показує...Можу відео зробити...якщо ви не вірите....
Просто  я чогось так думаю...що коли все ж таки кататись цілий день на мото і він показує приблизно 25-40 градусів....ТО ЦЕ НЕРЕАЛЬНо...чи я щось не кажу?Може датчик і прибор розрахований на 200градусів 01_smile
Так,ти щось не то кажешь.... 27_dash Ты что,считаешь,что прибор разградуирован от нуля? 30_crazy Вообщем так,средняя риска это примерно 85-90 градусов,думаю цена деления градусов двадцать...Предупреждение!!!Все мои наиточнейшие измерения производились на глаз! 56_yahoo
Не пьешь вино-засохнет ум,и разум разом помутится,не пьешь-умрешь,и пьешь-умрешь,так будем пить и веселиться!(О.Хайям)
Один маленький "добрый" эксперимент.
1. Заводишь двигатель, едешь ну там за три-пять километров.
2. Приезжаешь в гараж, глуши двигатель.
3. Снимаешь пластиковую крышку с аккумуляторного отсека.
4. Голой рукой откручиваешь пробку куда заливается охлаждающая жидкость.
Дальше все просто, термический ожог кисти 2ой степени и отсутствие желания спорить с опытными людьми. Глаза прикрой, вдруг действительно полезешь!
А серьезно, градусник с разметкой до 100 градусов, Как проехал, толстые рукавицы чтобы до плеча вообще рука была закрыта вообще то ЭТО ДЕЛАТЬ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО ВООБЩЕ ТО. В системе есть давление может брызнуть! Снимаешь пробку и замеряй температуру сколько угодно. Потом скажешь...
Я добрый человек, отзывчивый...
Да, вспомнил, температура кипения охлаждающей жидкости (не воды) около 120 градусов. Некоторые автомобили имеют рабочую температуру даже больше 100, такое мне поведал знакомый автомастер.
Змінено: 27.05.2010 р., A2995
beard
1. датчик - хана (или в проводке)
2. индикатор - хана (или в проводке)
4. проблемы с системой охлажнеия, например - заводугена.
- вот с чего надо было начинать, а не градусы додумавать.
Кто сказал что шкала вся - до 100 гр.? Сам решил?
На счет "шкала до 100 орадусов". Там в конце "КРАСНАЯ ЗОНА", и там может все 140 уже 01_smile
27.05.2010 р. відповів для beard
Впринципі.....довго не думав....машина є...в ній до 100 градусів....для неї нормальна температура 70-80 градусів...+не думаю що для китаю градуси більше йдуть...смисл...Якщо вони вже його зробили,значить і відповідно він має показувати...ЧИ Я НЕ ПРАВ?
Дякую за підсказку...попробою розібрати і подивитись до датчика...
давайте я ЗАДАВ питання знову....
Мене цікавить чому при нагрітому двигуні стрілка знаходиться до середини шкал? 01_smile Тепер зрозуміле запитання? 01_smile
27.05.2010 р.
Товарищи, а вот вы знали, что у Торнадо с двигателем 150 крепление задних амортизаторов другое и у них заднее крыло не отламывается?
Я это узнал от владельца 150-ки. Скинул ему свои фотки (он спрашивал почему отламывается на 250-ках), он на моих фотках показал как у него верхнее крепление идет амортизатора.
27.05.2010 р.
Народ а может кто то сказать какая рабочая температура двигателя и какие бывают причины перегрева жидкости в радиаторе ??
27.05.2010 р. відповів для stasnewil
Рабочую температуру двигателя тебе вряд ли кто укажет,а вот охлаждающей жидкости 90 градусов,плюс-минус немного,на воздушках темп.масла 70-110,это различные типы двигателей и соответственно различные используются добавки в металл при изготовлении частей двигателя,например можешь подобрать с какого либо жидкостника кольца и поршень и установить на воздушку,ходить будет,но не долго,на родных дольше,а вот наоборот,с воздушки на жидкостник,задир тебе гарантирован!Да забыл, ,,керамические,, двигателя не в счет!
У меня на Торнадке,бывшем,после установки Вазовского датчика включения вентилятора 92-87,вентилятор стал включатся и выключаться при нахождении стрелки указателя температуры,в центре шкалы,а до этого на втором делении той же шкалы.При этом датчик установлен в шланг на выходе жидкости из блока,т.е. после помпы и половина тела резьбовой части датчика находится непосредственно в потоке жидкости.При условии ,,датчик исправен,, середина шкалы равна 90 градусов.
Прочел про температуру, шото много написал, ладно тереть не буду, тут все что может влиять на температуру ДВИГАТЕЛЯ.
Крыльчатка помпы повреждена.  Перегиб шланга. Неправильное рмесеобразование и излишняя нагрузка. Неправильно подобранный бензин, правда актуально больше для двигателей рассчитанных для низкооктановых бензинов. Неисправность датчика вентилятора. Неисправность термостата. Низкий уровень охлаждающей жидкости, воздушные пробки. Глюки приборов, когда показывает больше а в реальности температура в норме.
27.05.2010 р.
Сьогодні розбирали карбюратор, рівень виставляли. Виявилось рівень ми в попередній раз збили до 10мм, сьогодні виставили 18, але не заводив і не їздив, так як герметик на патрубку сох, там так паршиво вирізали китайці дирку, різінка з сіткою їздять в різні сторони і підсасують повітря, тому батько вирізав з камери гумову шайбу з внутрішнім діаметром таким як на цій гумовій штуці з сіткою, а зовнішній десь на 1 см більший, і поставив її зі сторони двигуна, так як повітря, яке можливо попаде туди не через фільтр прижме цю щайбу, і обмастили все герметиком.
ФОТО 1 і 2Підгинання поплавка(виставляєм рівень)
ФОТО 3 Так за допомогою бутилки і капальниці ми зробили приспособу, яка імітує бак і набирає в поплавкову камеру бензин
ФОТО 4 нарешті перевірка вже виставленого рівня(знаю шо рівень менше, але лінійка на фотці криво стоїть, так вийшло=).
ФОТО 5 це прозора шлангочка замість стандартної чорної, яка відводить бензин з відстійника, ми зробили її для того, щоб бачити рівень коли відкрутити болтик відстійника, рівень зібраного карбюратора приблизно по нижню частину кромки, де притуляється карбюратор до кришки.
Болтики, які тримають дно поплавкової камери можна не знімати, просто притуляєте дно до карбюратора, підєднуєте шлангочку і бензин потік, потім відєднуєте шлангочку, акуратно знімаєте карбюратор і у вас в руках залишається дно поплавкової камери, міряєте в ньому рівень за допомогою лінійки.
Змінено: 27.05.2010 р., antivirus
27.05.2010 р. відповів для C_korpion
Еще у меня очень долго прогревался скут,снял обоготитель и поставил от150сс только иглу родную оставил,хотя можно и не менять просто чуть высунуть!!!Теперь работает так как я привык завел покурил и движок готов меня котать!!!!!
Привет! Ну что там с обогатителем? Поставил от 150-ки интересуюсь А то расход 5 литров (зато летает как самолет),не работает обогатитель... 27_dash  20_drinks
28.05.2010 р. відповів для guyvan74
Привет!Сейчас на работе,дома два провайдера воюют а я в итоге без и-нета  09_ireful1
По обогатителю сегодня буду делать фото!Если включат и-нет выложу,а так только завтра!
Почему ты решил что у тебя жрет из-за обогатителя!??У моего друга такой же апарат как у тебя у него обогатитель отключен и выдернутая иголка,Он говорил что расход практически не изменился!!!
Всем здорово!У меня на Торнадке,бывшем,после установки Вазовского датчика включения вентилятора 92-87,вентилятор стал включатся и выключаться при нахождении стрелки указателя температуры,в центре шкалы,а до этого на втором делении той же шкалы.При этом датчик установлен в шланг на выходе жидкости из блока,т.е. после помпы и половина тела резьбовой части датчика находится непосредственно в потоке жидкости.При условии ,,датчик исправен,, середина шкалы равна 90 градусов.
Как так 90 градусов на середине шкалы!!????У меня при родном тоже стрелка стояла на втором деление,а теперь почти на последней включается!!!Получается что у меня сплошной перегрев,при том что,двигатель чувствует себя хорошо!?Я проверял датчик работает,врезал на выходе из головы.Зато на на скорости 60-70 у меня вентилятор не слышно в обще!Еще у тех кто ставил такой датчик показания температуры почти одинаково,почему у вас так!??
28.05.2010 р. відповів для C_korpion
А вообще,зачем ты врезал на выходе из головы?А почему бы не врезать туда,где он стоит у всех?То есть после радиатора...Посмотри где стоит штатный и где стоит у машин?Датчик температуры всегда ставится на голову,а включения вентилятора на выходе из радиатора
28.05.2010 р.
Подскажите, а что это так ритмично клацает в приборке? Вчера, включаю зажигание и начинается. Звук как поворотники мигают, только реже раза в полтора. Думал может трос, но он клацает даже когда не заведен. И ритмично шо метроном! 27_dash  Само реле не может клацать без поворотов? Раздражает в дороге, будто забыл поворот выключить!
Если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой
28.05.2010 р. відповів для Quilly
Это и есть реле и какраз оно может клацать без поворотов. У меня такое бывает после усердной мойки (в раене приборки, рулевых кнопок и заливанием под лицевой пластик) апаратом высокого давления. Только не понятно почему ритмично 06_question , у меня максимум через пол часа проходит.
Змінено: 28.05.2010 р., --cooper--
28.05.2010 р. відповів для --cooper--
Ха! Раскусил ты меня... Мыл я вчера своего Барсика, правда по-старинке, ведерком, сильно не заливал... А где оно поточнее стоит, дабы ограничится протиранием влажным?
