+15 °С
Переглядів: 7487141
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
25.05.2010 р.
Спасибо,мальчики,за понимание,за поддержку. 20_drinks Честно говоря,думала,что начнете меня ругать,поучать 23_ireful3 Мне,правда,так классно,что у нас такая замечательная команда! 18_good  18_good  18_good Сане-модератору:я таки умудрилась не выпасть из строя 15_badgrin уже сегодня,после полета,села на Торнадыча и смоталась в другой район города - не могла подвести чела,раз обещала. 17_wink Тут еще прикол с поворотником:стекло разлетелось в дребизги,а пластик застрял где-то за вилкой и выпал уже во дворе дома,целый,но только без одного крепления.Я его тут-же на супер-клей,поменяла лампочку и песня - работает.Так не сильно в глаза бросается и пока не достану новый,прийдется так покататься.Самочувствие на удивление нормальное - ссадины (по этическим соображениям травмированную ногу не фотографировала 62_sarcastic )обработав,заклеила пластырем,а правую зафиксировала эластичным бинтом - потянула связки стопы.Адреналина валом,ну б его подальше 34_wacko2 А опыт - вот таким путём 27_dash
25.05.2010 р. відповів для guyvan74
Завтра буду разбирать надо чуть подправить,заодно и сделаю фото!
makaron,
Узнал, почем! Пусть пока родные постоят!
А то 120баксов и это без супорта пока дороговато!!!
Змінено: 09.03.2012 р., Oper
25.05.2010 р. відповів для C_korpion
Крепление супорта одинаковое с нашым а по поводу цены ты прав!!  01_smile но комфорт после установки бомба
makaron
25.05.2010 р.
Еще я прикупил новые газомаслянные аморты отдал много а толку не какого они жесткие!!!Может разработаются !??!?!?Фирма TMMP
25.05.2010 р.
Ну хіба ніхто не знає який має бути рівень? Мужики, напишіть будь-ласка, завтра вже хочу зробити, ато я багато їжджу і виливаю в день лишніх 1-2л =)
То ти пограйся з тиском, вони напевно перекачані. Скільки віддав?
В нас в одному магазині продаються газомасляні за 170грн за штуку, голубенькі, там обидва нижніх кріплення - вилки, боюсь купляти - низька ціна і де взяти нормальне кріплення?
25.05.2010 р. відповів для antivirus
В том то и дело что они пустые!!!Брал за 420 пару.
25.05.2010 р. відповів для Ange-l-ina
ПРИВЕТ, у меня тоже проблема с поворотниками, поделись где будиш брать новые?
Я уже месяц их ищу.
25.05.2010 р. відповів для drMax
В радиаторе справа, внизу два провода идут с датчика - один из них коротит на массу через защитную пружину на шланге. Заизолируй и будет тебе щастье.
Как к нему подобраться что бы меньше разбирать?
Насколько я помню для доступа достаточно снять только правую боковую лыжню
25.05.2010 р.
Всем привет!Столкнулся с проблемой!Прикупил комплект биксенона,все стало просто отлично.Зажигается нормально,секунд 10-15 розжигается,потом 30 сек работает нормально(либо дорозжигается),а потом начинает мерцать,причем обе фары(через сварочный щиток видно как дуга меняет свое положение).Проводка сделана,провода уже кидал прямо на акум,зарядка в норме.Я просто в ступоре.У кого то было нечто подобное?
26.05.2010 р. відповів для Toreodor
Я качал в свои 8 кг 01_smile Комфортно,если давление больше то отскок долгий,не отрабатывает неровности.А если меньше прыгает как мячик 15_badgrin А жёсткость регулируется гайками.
АВТОМОБИЛИСТЫ - СМОТРИТЕ В ЗЕРКАЛА....это может стоить нам жизни...
26.05.2010 р. відповів для scutermar
Поделитесь ,кто знает какой стоит сальник на стартере. Или аналог с какой нибуть техники.
Взагалі-то, це питання раніше піднімалось. Відповідь винесена нашим модератором у зелену шапку нашої теми, хоча мені до сьогодні вона не до кінця видавалася чіткою.
Нагадаю, що форумчани вже казали, що підходить сальник від стартера Yamaha Jog, хоча я такого не знайшов (-може не там шукав). Розібравши свій торнадовський стартер через загальновідому причину і обмірявши його, можу уточнити розміри: - діаметр вала 13,6мм ;зовнішній діаметр сальника 24мм ; товщина 5мм. І такий (13,7х24х5) був сьгогодні ж придбаний мною разом з чотирма іншими сальниками в одному комплекті за 20 грн від мопеда "Дельта".
Завтра пошукаю на базарі, як радили вже люди, 4 щітки від "Таврії" і обпиляю їх до розмірів 10х10х6, бо рідні за 13500км пробігу і за присутності моторної оливи в стартері вже закінчили свій шлях у цьому житті...
та витрата палива була 5.7, залізли в карб, поплавок взагалі не закривався, трошки підігнули, поставили голку нижче на 1, гвинт якості 2 оберта. Тепер ніхто мені не підсказує який рівень має бути і від чого міряти. Я би вже зробив... Мужики, хіба ніхто не знає? 06_question
      -Рівень 18,5мм +/- 1,0мм.
  В автомобільних карбюраторах, взагалі-то, міряють від роз`єму поплавкової камери...
 -Хотів скинути сторінку про це з мануалу, але щось не виходить... -Там якась рамка з поділками навпроти поплавка, уперта в кришку. -А може це від дна міряють спеціальним пристосуванням? Від чого,- точно не можу зрозуміти. http://mpsracing.net/helix-manual/
26.05.2010 р. відповів для bikersss
Сам в суботу поставил бишку впринцыпе проблем никаких кроме правой лампы дребезжит в патроне продавец сказал что без проблем подедиш заменим.Какой фирмы брал и за сколько 01_smile
makaron
26.05.2010 р.
К стати о би ксеноне. Сосед поставил би ксенон и.. начал пузыриться отражатель над лампочкой. Пришлось перейти на штатные лампы....Отак то.
26.05.2010 р. відповів для guyvan74
Привет!Сегодня не вышло покапаца!Просто не долез все свободное время забрали задние аморты.Зато поменял те что взял вчера и купил другие намного лучше и мягче,правда приходится кранштейн переваривать(упирается аморт)заодно и угол наклона изменю!!!
26.05.2010 р. відповів для C_korpion
Какой-то дохловатый аморт-то..... 01_smile
Не пьешь вино-засохнет ум,и разум разом помутится,не пьешь-умрешь,и пьешь-умрешь,так будем пить и веселиться!(О.Хайям)
26.05.2010 р. відповів для kitsirko
Дуже дякую, виручив, полізу регулювати 42_friends . Може ще хтось знає від чого міряти?
Хтось міряв розгін до 100? Це ж таке цікаве питання, і ні в одній темі щось я не зустрічав цифри=) на днях заміряю свій, напишу. Будь-ласка заміряйте свій розгін, це мені(і думаю не тільки мені) скаже про стан скутера.
ОК! Буду ждать. А что как определил что мягче если не ставил? 01_smile
26.05.2010 р. відповів для makaron
Брал за 780,фирма-Китай.
А прикол оказался в самих лампах.Сегодня подключил нормальную лампу и все ок.Позвонил поставщику,сказали отдадут деньги.Завтра возьму что то получше.И белый ксенон с желтым габаритом мне не понравился.Поставил светодиоды,стало намного лучше.
Так сосед поставил наверно 55w.От35w ничего плавиться не должно.А штатные лампы г-но редкое,хоть и филипс.Дешевле раз поставить ксенон,чем каждый сезон по новому диску(мое мнение).
27.05.2010 р. відповів для pastux
впервые слышу. Моя бишка даже греется меньше нежели штатные лампочки.
27.05.2010 р.
Я хочу поцікавитись з приводу датчику температури!в МЕне максимально показує 40 градусів...а потім до 25 градусів падає....Як можна виправити це?бо я розумію,що це нереально така температура для двигуна.І також в мене показує бак бензину коли повний,то він на 3/4 показує...Брав просто не новий....а власник казав,що як не як китай...тому й такий глюк...але якось не подобається мені таке..хочеться всеж таки щоб було гарно і правильно показувало.
