+23 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 7487557
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
20.05.2010 р.
У меня вопрос возник: в какие это вы ямы попадаете так, что диски лопаются?  06_question
Или у в Николаеве дороги без ям...
20.05.2010 р.
В связи с тем , что пришлось отдавать задний диск в ремонт решил посмотреть состояние глушителя. Снял защитный кожух , кстати из нержавейки под ним стекловата в виде фигурного полотна. А там мина замедленного действия. Многослойная ржавчина в результате эффекта впитывания влаги после луж и дождей и длительного процесса испарения. Мое мнение , что этот матрас надо изъять. Каково Ваше мнеие Уважаемые тарноводы?
На диске - сварной двухсторонний шов 20 см.+ одна латка - 200 гр. Без балансировки.
(В начале Криворожской по ходу с правой стороны шиномонтаж - Денис. Ном.дома не запомнил.)
Змінено: 08.03.2012 р., Oper
20.05.2010 р. відповів для georg
В связи с тем , что пришлось отдавать задний диск в ремонт решил посмотреть состояние глушителя. Снял защитный кожух , кстати из нержавейки под ним стекловата в виде фигурного полотна. А там мина замедленного действия. Многослойная ржавчина в результате эффекта впитывания влаги после луж и дождей и длительного процесса испарения. Мое мнение, что этот матрас надо изъять. Каково Ваше мнеие Уважаемые тарноводы ?
Привет! Я чисткой с наружи глушителя занимаюсь раз в год перед началом сезона, вот и в етом году снял нержавейку и стекловолокно---- под низом естественно все ржавое ,зачистил и покрасил жаростойкой краской,стекловолокно ложу обратно ибо не думаю что оно впитывает влагу и от етого идет ржпвчина так как после остановки труба имеет такую температуру что каким бы дождем ты не ездил стекловолокто все равно высохнет. 99_yes
20.05.2010 р.
народ  подскажите плз у меня такая фигня случилась.
не заводиться мопед . а фигнюшка (незнаю как правильно называеться) возле акамулятора которая жужит когда нажимаеш стартер .
1 раз получилось завел проехался оставил его и опять нифига не заводиться .и еще когда завел то обагатитель не вкл.
акамулятор я всю ночь заряжал (может другая причина?).
и еще у меня температуру быстро набирает в радиаторе. когда стоит минут 10-15 до средины доганяет и выше потом идет.
подскажите плз , потомучто через поиск толком ниче не нашел !!
20.05.2010 р. відповів для stasnewil
Попробуй коротнуть контакты на реле стартера, т.е. пустить напряжение не через реле, а напрямую на стартер. Попробуй завести кнопкой другим аккумулятор, который 100% рабочий.
По поводу температуры - скорее всего воздешная пробка где-то. Недавно обсуждали как от ее избавиться - ищи.
20.05.2010 р.
Парни я варил диск за 100гр-15см шва.А сейчас рихтую за 50гр 01_smile
АВТОМОБИЛИСТЫ - СМОТРИТЕ В ЗЕРКАЛА....это может стоить нам жизни...
Змінено: 20.05.2010 р., scutermar
20.05.2010 р.
Памятаєте я писав шо регулював карб і клапана? Тепер результати - одразу по відчуттям здалося шо скут став гірше розганятись, але на трасі їхав так само, з пасажиром трошки більше половини газу - 90-100, більше 100 не розганявся=( Як памятаєте, ми з батьком виставили голку на 1 кільце нижче, рівень в поплавковій камері трошки опустили "на глаз", гвинт якості на 1.75 оберта. Так ось, пр тій самі швидкості шо раніше треба було давати менше газу, але по враженням(дуже сумнівним) розганявся гірше, розібрали, зробили гвинт якості на 2 оберта, вроді краще став розганятись, і швидкість при рівно половині ручки газу(я жвачками зробив помітки, дуже зручно=)) їде 90-100, але знову ж таки максималка 100, шо повна ручка, шо пів... Загальна вага мене з пасажиром 155кг. Нічого не розумію, як може бути така ситуація? Чи це все-таки я звик до нього і він для мене вже "не їде"? Хто заміряв розгін до 100? Дуже б хотів знати скільки в кого секунд, і заміряв би собі 01_smile Радуюсь думкою що розхід можливо впаде з 5.5 до 3.5=)
А і приварили нормальні кріплення заднього крила, ВСІМ РЕКОМЕНДУЮ ЗРОБИТИ ЦЕ ОДРАЗУ, це не те що від "нема шо робити" а дійсно необхідно, там такий метал шо ппц, у всіх поголовно буде лопати=)Хібашо дороги рівні=)
Змінено: 20.05.2010 р., antivirus
beard
21.05.2010 р. відповів для antivirus
А я вот решил не варить. Ведь это надо электрику отрубать, сигналку там, комут, регулятор - попалить же запросто сваркой по массе.
Я сделал кронштейн! В двух словах (фото пока нет, как только - сразу выложу) - там сзади в раме посредине ухо с привареной гайкой - крепится задняя часть внутреннего "унитаза". Туда, между это частью и самим ухом - дюралевая пластина 4-ка. Второй конец - крепим к пластику крыла как можно дальше к концу (там такая ложбина, непонятно для чего). Даже на ощупь - Мощно!. Фото, посвотюсь, позже.
Ибо буду опять разбирать пластик  - фару вынимал чтобы сделать габариты из светодиодных лент - а вот обратно поставить - ума не приложу - тот кусок над фарой - либо его ставишь - а поперечина меж двутя воковинами основного пластика не прикрепляется - болт не залажит, - либо с поперечиной - но без детали над фароы 02_sad Выдрал первое пока что, там бум думать.
Ты свечу менял или катаешься на стоковой? Надо было заменить на нормальную и потом регулировать карб... Говорю не просто так, а потому, что сам на этом прокололся: отрегулировал карб, вроде все нормально, но динамика стала хуже... потом издохла стоковая свеча, поставил NGK DPR6EA9 (как мануал рекомендует) и пришлось снова регулировать... зато после этого с динамикой все в полном порядке и скорость на трассе (два седока общим весом 155-160 кг) 115-120 (по GPS), расход примерно 3,3 л.
21.05.2010 р. відповів для beard
У меня обломались крепления крыла заднего. И я долго (примерно минут 10) думал что соорудить можно без сварки (это было толи на первомайские прадники - понятно, что нигде сварщика не найти, толи на 9 мая - проблема аналогичная). Сделал примерно как и ты: прикрутил к штуковине, к которой прикручивается задняя часть унитаза,  полосу стальную, выгнул из остатков полосы крепления для крыла и все это скрутил вместе. Жаль, что недодумался прикрутить кусочек резины к раме - иногда на ухабах стучит каркас крыла о раму (если достаточно ощутимые ямы-выступы и скорость больше 40).
Но эту конструкцию я буду переделывать - она не достаточно жесткая, а на тот момент, когда делал, получше ничего не придумал 02_sad
beard
21.05.2010 р. відповів для Memphis
Ну вот видишь. Свою я правда, дай Бог, меня не собираюсь - ведь я соорудил ДО отламывания стокового крепежа, и теперь у меня "силовой треугольник" - тоесть, в проблемном месте срарки пластины неподвижны, значит не отломаються.
а когда номер крепил - дак в руках эту конструкцию - основа, подсветка номера, пластина-нереходник под номер (хоть и дюралюминевая) и сам номер - понял почему эти хлипкие крепления отваливаются. Там бед доп "тяги" создающей треугольник никак.
21.05.2010 р. відповів для scutermar
В Киеве таких цен не существует. у нас рихтовка диска/прокатка от 130грн
а у меня еще одна мысль на этот счет только сейчас в голову пришла. на твоей лиде, на моем бывшем пиаджио и ямахе, брызговики из мягкого пластика, что поглощает вибрации а на торнадике жесткий, вот и раздалбывает он все крепления своей дубовостью 66_pardon
21.05.2010 р. відповів для motowolv
Сергей, вот тебе две фотки на которых видны косынки для пластин крепления заднего крыла. Чтобы не отразилось на комутаторе и другой электрике, перед сваркой сними аккумулятор.
Александр, у меня так же само все приварено. и нижнее правое крепление уже разорвано 06_question  05_shok  в поездке Киев-Каменец-Подольский у меня убился газомаслянный амморт, и вот это крепление
з.ы. я сам в шоке..
beard
21.05.2010 р. відповів для SergioStreet
А дядя Саша почти так же сделал тягу. Только коротковато..
Вот, я нарисовал - мне так проще.
еще схематически показываю треугольник сил.
По материалам - тягу делать не из кровельной жести! 01_smile
сталь 3 мм, дюралюминий 4-5 мм ( у меня 4). Болты, широкие шайбы, гроверы.
Змінено: 21.05.2010 р., beard
у меня по другому: у меня полоса идет вдоль померечной трубы и держится крыло в 2-х точках (держится через родные крепления, т.е. я не сверлил само крыло).
Нащо? Відключив + від акума і все=)
2 Трой, їжджу на стандартній=о Я думав вона нормальна, ти на нашому автобазарі купляв? І як регулював карб, підскажеш? З цим рівнем в поплавковій камері не розберусь, від чого його міряти і як? Хто опускав голку - давало результати? Гвинт якості в тебе на скільки?
Змінено: 21.05.2010 р., antivirus
Я поднял иголку в самый верх,винт качества выкручен на 2/4 надо чуть подкрутить!!!
Результат:бензина ест намного меньше (раньше по городу 4 ато и больше)шечас точно меньше
пропали вибрации на скорости 90-115км.и слышно что движку легко а не так как раньше!
А ты опустил иголку и тем самым увеличел расход топлива и еще винт качества выкрутил 1/75вроде получается что у тебя смесь богатая!
21.05.2010 р.
Так навпаки виходить бідна суміш... З бідною сумішшю буде менше їсти і гірше перти. Просто при тих настройках їв 5.5, а це вже не смішно=)
Навпаки при бідній суміші як раз і буде жерти. (бо ручку крутиш все більше, результату менше).
Ще спробуй поміняти заправку, бо в нас тут є така - заправив машину 10 літрів туди-назад по вулиці кілометрів 30 наганяв - вже пусто  03_biggrin
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
Я чуть не так выразился!Я поднял колечко на самый верх!!!
А ты опустил и поднял иглу!!!!Чем выше игла тем больше открытый канал и бенза уходит больше!!
